 Посоветуйте, что сложить Следующая тема
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент 2.14, печь 130, спальня недогрета, кухня недогрета.
Супервариант!
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супервариант!
Вам предлагали 152х90 (6х 3,5 кирпича) все прогрето. В место укладывается. Греется от пола труба выводится баз особых проблем. yu
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то помню! А вот может я 8 на 3 хочу, из ОИК 19 с лежанкой, такое можно замутить. И по футеровке и размеру топки в этом варианте сможете подсказать?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вашего случая вариант неразумный.
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поясните, п-та. В чем моя ошибка?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Худший прогрев спальни ( которая 12м).
Выводить трубу значительно неудобнее, в этом случае как раз стена над печью и будет мешать.
Трудность организации каминной топки.
Как следствие - усложнение и удорожание конструкции.
Вариант, предложенный изначально, просто компактнее и рациональнее.
И с выводом трубы проблем нет.
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер
помещения, м2 Поверхность печи, м2, для помещения
неуглового с одним углом с двумя углами прихожей
8 1,25 1,95 2,1 3,4
10 1,5 2,4 2,6 4,5
15 2,3 3,4 3,9 6
20 3,2 4,6 5,2 —
25 4,6 6,9 7,8
http://www.scriru.com/6/4/95962158381.php
В ОИК19 шамот на ребро? это-то можете подсказать?
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иржик писал(а):
С регистрами связываться не охота. Все равно в спальне электроконвектор придется под окно вешать, вода для санузла от нагревательного бака.
Как такой конструктив? См вложение.
Почему никто не ком печь Порфирьева 188х64, якобы 6,6 квт
Каминопечь редко дотягивает до 4 квт.
За прорисовки спасибо, но думаю на этом этапе это лишнее. Мне идею и принцип надо понять. Как-то откажись от стелянной дверки, т.к. неэффективно, для быстрого нагрева и красоты поставь железку в кухне.
Пока думаю такой вариант: простая отопительная с узкой, но длинной топкой из кухни, к ней щиток для спальни поставить на ленту фундаментную. Где в таком случае труба?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ребро и что это Вам даст?
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы не считаете, что это слабое место? С моей обывательской точки зрения так вполне. Все лучше чем вообще без него. Но как это держится, если не перевязано с красным?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорный кирпич с красным не перевязывается из за разного коэффициента расширения. В изначально предлагавшемся варианте топка кладется плашмя
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что повторять очевидные вещи. Порядовок 3.5х6 в инете полно. А более умного решения проблемы нет? НЕ верю.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какое более умное решение Вам нужно? И Порядовки Бог знает кем сляпанные, меня не интересуют. В любом деле, и в печном тоже, существуют определенные технологические ограничения. Сделать можно все, что угодно. Вопрос, как это потомработать будет?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИРжик -у меня такое ощущение- что Вы сталкивались с Украинскими Грубками. Вам как раз и нужен Г щиток -что б крылья 1,5м в каждую сторону. С автономной регулировкой каждого крыла. Насчет ребра -ребро футируется вторым контуром -так что -очень устойщиво и красиво. У меня дома - щитки на ребро , без футировки - и стоят. С углем туго -топим дровами / жена от дров в восторге/. И при наличие щитка - трубу можно ставить - где удобней.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  8.99 КБ
 Просмотров:  11640 раз(а)
 Размер файла:  8.35 КБ
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
50 просмотров предыдущих картинок. Что ВЫ там хотите разглядеть? Самим не стыдно! А Украина рулит!
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, и фины, конечно!
 Размер файла:  62.14 КБ
 Просмотров:  564 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, это именно то что вам нужно, ну или г-о от Вогнистого Радость
Иржик
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, а Вы зачем за темой следите. Идейку какую-нибудь хотите подсмотреть? А Вам зачем? Вы и так все знаете!!! 2-ой раз прошу тему не хламить, подглядывайте молча.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я чисто угараю и жду концовку этого спектакля зачем вам печь купите кассету с разводкой воздуха куда надо и обложить кирпичем для Красотуличке!!! Ведь дальше еще будет хуже дрова колоть двигать задвижки чистить дымоход оно вам надо для вас эстетика и пафос первично а обогреть можно и другими девайсами.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2015, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-во, мне завтра предстоит "поход" в УФМС... (по делам) Smile , т.ч. состоится лично лицезреть сколько уже "срулило" Very Happy
