Zipety
Вс 11 Январь 2015, 15:52
Доброго дня!
Знатоки, подскажите, все ли нормально с печью? Есть ли повод сейчас задумываться над перестройкой печи, или это просто лишние переживания?
Печь построена 5 лет назад. Постепенно появились и стали увеличиваться трещины, выпадать раствор. Протапливается преимущественно зимой. Не всегда по полной, т.к. парилка была доделана только этой зимой, а до этого использовалась для обогрева помещения (пока не появились батареи).
Фото прилагаю. Что это, плохая конструкция или небольшой распор это норма? Каким раствором замазывать трещины?
Спасибо!
alex1777
Регион: vladivostok
Вс 11 Январь 2015, 16:03
неужели трещны через пять лет пошли ? мне сдается сразу в первые разы ... шамот с красным в перевязку - низя ... рвет всегда ...
_________________ За Русский Мир !!!
Вс 11 Январь 2015, 16:24
Согласен. Из за разного температурного прогрева кирпичей шамот перевязывать с красным не в коем случае нельзя. У Вас уже кирпичи ломает и Вы это уже видите сами. Дальнейшее использование печи приведет к её полному разрушению, то есть ремонт не поможет. и распушка у Вас во обще не правильно сделана. Лучше сделать грамотно но раз и на лет 20 забыть.
Zipety
Вс 11 Январь 2015, 18:14
Может и сразу трещины пошли. Но они не бросались в глаза. Казалось это просто раствор местами рассохся, терпимое явление. Разъезжались они постепенно. Тем более в первые пару лет печь топили без особого разгона. И, кстати, пока пишу припомнил - света особого не было со стороны парной (т.к. не доделана была) и самые большие трещины вообще были из виду упущены.
Как быть с трубой в этом случае? Неужели сверху до низу перекладывать. или можно как-то переложить печь частично? Пока со стороны трубы вроде пока ничего не расползается.
И подскажите что за распушка?
Вс 11 Январь 2015, 19:22
Если труба высокая можно и подвесить. А так смотря когда делать можно и сендвич вставить. Распушка это меж потолочная разделка от пожарной безопасности, кто распушкой кто разделкой называет.
Сергей A/
Вс 11 Январь 2015, 22:05
Zipety писал(а): |
Пользуйтесь пока работает. Подмазывать можно любой смесью для кладки печей (в магазине печном), или накапайте глины с песком. Можно металлическими уголками обтянуть.
А потом разбирать и в этот дымоход чугунную печь ставить или кирпичную.
Zipety
Вс 11 Январь 2015, 22:47
Спасибо за ответы!
Я так понимаю, что печь не жилец в долгосрочной перспективе. Или это как посмотреть? В идеале, конечно, если относиться с любовью к дому и парилке и ее переложить. Но с такой печью можно будет дальше сожительствовать, подмазывая местами или все же нет?
Вс 11 Январь 2015, 23:49
да уж 3,5х4,5 факельная, по всякому, радовала бы ещё и внуков во второй банный денёчек
 Скачать |
Название файла: |
каменка факельная.PDF |
239.08 КБ |
Скачено: |
553 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 12 Январь 2015, 01:15
Сергей A/ писал(а): |
Zipety писал(а): |
А потом разбирать и в этот дымоход чугунную печь ставить или кирпичную. |
не даром старые топки все обтянуты железом потому как и без футеровки и не по технологии сделаны .. обтяните уголками и периодически подмазывайте тогда еще послужит - не хотите замрачиваться - на этом форуме много отличных печников в вашем регионе - сделают красоту ..
Алексей Коллега
Пн 12 Январь 2015, 20:36
Глинопесчаной смесью замазывать шамот бесполезно.Купите готовую пасту печник или гарант. Можно и термостойкий герметик использовать. Швы слегка расшить и заполнить вышеозначенными средствами. Но! Шамот на вашей печи лежит на неверном растворе. Шамот крутит, так что трещины будут появляется снова и снова.
Удачи!
Вт 13 Январь 2015, 16:11
Неплохо бы фото топки с открытой дверкой.Посмотреть есть футеровка.Судя по трещинам печь долго не проживет.
Zipety
Ср 14 Январь 2015, 10:38
Да, что-то то я про топку забыл когда фотографировал. К сожалению, сечас не смогу выложить - надо еще до дачи добраться.
Я пока пытаюсь разобраться хотя бы поверхностно в теме. Выходит, шамот и красный кирпич в печи уживаются, но не стоит их использовать в одной "стенке" (пардон, не знаю как кладку толщиной в 1 кирпич назвать). Но что меня удивляет, так это то, что раствор на стыках шамота и красного а также рядом чувствует себя прекрасно. Может и правда какие-то ошибки при футеровке, т.к. трещины около топки сосредоточены? Причем только по шамотной кладке. Второй ошибкой было использование неверной смеси для него?
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 14 Январь 2015, 11:56
Футеровка нужна для того чтоб исключить локальный перегрев печи , должна родбираться таким образом , чтобы за время топки приблизительно температура поверхности печи была одинаковой - это также сильно влияет на развитие трещин . чем выше перепад температур , тем сильнее трещинообразование ...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 30 Январь 2015, 06:04
Андрей_Алексеевич писал(а): |
да уж 3,5х4,5 факельная, по всякому, радовала бы ещё и внуков во второй банный денёчек  |
Ну, Андрей Алексеевич, это вы загнули...
Есле только лет через 5 товарищ увнучирит кого-нибудь
Пт 30 Январь 2015, 08:36
Незнаю как вам, а я что-то трещин в местах перевязки красного с шамотом не увидел. Ниже топочной дверки, но похоже это зазоры тепловые малы, там и выше по шамоту порвало.
Владимир Солин как-то упомянул, на банной только пятерик. А здесь четверик, ничего, работает?
Zipety
Ср 4 Февраль 2015, 14:05
Валер писал(а): |
Владимир Солин как-то упомянул, на банной только пятерик. А здесь четверик, ничего, работает? |
Работает. Не сказал бы, что есть на что жаловаться. Несколько раз пробивали воздушную пробку и получалось это с первой попытки. Да и то, приходилось этим заниматься только после длительного перерыва в использовании.
Zipety
Вс 8 Февраль 2015, 22:46
Уважаемые обитатели форума и специалисты!
Хочу продолжить тему. Я наконец добрался до дачи и до топочной.
И открыл (вместе с хозяином дачи и печи), что футеровка вовсе не сделана. Чем руководствовался печник - экономил место или время - не знаю. Фото топочной прилагаю:
Теперь думаю как быть с печкой и на какие ошибки обратить внимание при переделке. Не своими руками, но учитывая как работа была сделана предыдущим печником, придется другому приставать с вопросами.
При этом дымоход не хочется переделывать. Кстати фото распушки для оценки:
Так вот, не хочется перебирать дымоход, и желательно не менять размеры печи. Что посоветуете на будущее, какие варианты возможны?
Спасибо!
