Вт 13 Январь 2015, 09:47
Иржик писал(а): |
Мои выводы:
1. Печь периодического использования, это все-таки дача, поэтому быстрая теплоотдача, важнее теплоемкости, поэтому необходимо минимизировать время на ее прогрев, при этом обеспечив достаточную теплоотдачу на протяжении 12 часов, 2 топки не напрягают. Можно и 3, но поняла, что это нецелесообразно и даже вредно для печи.
2. Площадь достаточно большая, поэтому не менее 6 квт, хотя есть проекты и на 7 квт
3. При любом раскладе кухня недогрета, плюс необходим быстрый прогрев помещения при заездах зимой, а кирпичную печку надо разогреть перед топкой, иначе треснет, вывод ставить буржуйку, которая даст «быстрое тепло и вид горящего огня», поэтому от стеклянной дверцы у кирпичной печки отказываемся. К тому же время топки кр печки 1.5 – 2 ч за 2 часа до сна- неудачное время для медитации. + неэффективное расходование энергии, хотя до этого была уверена, что через стекло лучистое тепло прогревает помещение, альтернатива варочной плите
4. По конструктиву – двухколпаковая с вертикальными ходами, сколько ходов зависит от расположения топливника, 2 рукава, т.е в виде буквы Г, с переключением между рукавами
5. Топливник с кухни, напротив лестницы, с обычной железной дверцей, футирован шамотом на ребро, длина под стандартные поленья
6. ЗЛХ –обязательно,
7. Ширина печи - 3 кр для насадной трубы достаточно! 78 – 20стенка -38 труба пятерик = 20 см на отступку остается, это если ставить трубу по большой стенке, где стена 15см брус и отделка 5 см по одной стороне,
8. ширина печи 2.5 кр если ставить по короткой стене, той что между спальней и гостиной, которая из бруса 10 см, 64-15-38 = 11 см, ну почти необходимые 13 см, можно отделку сделать тоньше
9. Длина по кухне 8 кр по размеру фундамента 214см, разделка с печкой не связывается, в отличие от 6 кр, даст доп 1 м2 зеркала в нужном! Месте
10. Длина по спальне 5 кр – даст необходимые 2 м2 заркала ( по расчетам д.б все-таки 2.4 м2)
Покритикуйте, если ошибаюсь…
P.S Ключевые фразы, на которые хотелось бы реакции, выделены жирным |
1. решается установкой духовки ДХ(Р) в первом колпаке сразу у стенки топливника;
2. с учётом духовки, на фундаменте 214х88 (24 кирпича периметр) возможно будет "поиметь" до 10 кВт...
3. сказать что выводы-предположения малограмотны, да, пожалуй, чтобы не использовать то, что подзабыто и отвергнуто давно;
4. в начале - читать п. 3... "рукава" так вообще "переключаются" подвёртками, и применение ДЗ влечёт неравномерный прогрев, дальше - по смыслу...
5. не рисовал, не знаю;
6. "+"
7. не рисовал, не знаю;
8. не рисовал, не знаю;
9. "+";
10. при 2 кв. спальня к утру будет недогрета
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Иржик
Регион: МО
Вт 13 Январь 2015, 21:26
Спасибо. Не все понятно по пунктам, знаний маловато. ОК, погадаем ребус дальше! Хотя я не против просто посмотреть в «ответы»
