BLACK
Регион: МОГИЛЕВ
Вт 13 Январь 2015, 18:54
Уважаемые печники! профессионалы и любители.
В силу сложившихся обстоятельств (строительство дома) возникла необходимость возведения печи. поиск печников результатов не принес.
дом из газосиликатных блоков перекрытия деревянные (думаю чем утеплять)
обогревать планируется 1й этаж площадью 50м2. залит фундамент 1м ширина х 2.5 длинна. а также рядом в углу камин (нашел порядовку камина аннушка).
поиск по форуму нашел картинку нечто похожее что хотелось бы сделать.
может кто уже имеет готовый рабочий проект печи? НЕ знаю как лучше ,но предпочитаю делать все сам, с печами ессно не работал не делал, но есть опасения что прилет МАСТЕР И может начудить...
поэтому прошу совета
буду очень признателен.
264.16 КБ |
670 раз(а) |
44.23 КБ |
763 раз(а) |
BLACK
Регион: МОГИЛЕВ
Ср 21 Январь 2015, 13:15
ТОВАРИЩИ печники!
ищу совета , неужели никто не может помочь?
Ср 21 Январь 2015, 14:02
Не такая печка нужна в такой дом...
Топка лучше бы в гостинную смотрела... Лежанку можно бы в спальню (по желанию) увести.
А камин ... вообще не нужен. Дверка со стеклом неплохо выглядеть будет.
Но это мое мнение.
BLACK
Регион: МОГИЛЕВ
Пн 26 Январь 2015, 22:05
Лежанка в гостинной лучше - и лишнее спальное место для гостей каких, и самому полежать телевизор посмотреть. камин понятно что не самая нужная вещь, можно и без него, но это потом. а сейчас вот печь нужна, потому как еще отделки нет и с камнем работать проще. может кто видел где такой проект?
Пн 26 Январь 2015, 22:58
BLACK
Регион: МОГИЛЕВ
Вт 3 Март 2015, 12:23
спасибо за ссылочку открыл .
и сразу возникло несколько вопросов-
1 как этот проект сделать зеркальным отражением? (рис 1)
2 можно ли сделать длиннее - минимум 2 м (сам высокий), а тут лежанка 1.65 м
3 я правильно понял движение газов (РИС 2,3 )
4 И ЕЩЕ там где лежанка между шамотом и красным кирпичом (лежит на уголках?) зазор для чего , чтоб не перегревалась, и лежать можно было?
Прошу прощения за глупые вопросы, сам не печник, просто строю дачу, делаю по возможности все сам (не доверяю я строителям, да и денег негуст)
и возможно ли сваять данную печку по этому проекту самостоятельно (разобрать на порядовки)? или без знания всех нюансов не выйдет ?
Жду совета специалистов.
с уважением.
214.77 КБ |
682 раз(а) |
193.45 КБ |
710 раз(а) |
56.92 КБ |
811 раз(а) |
Вт 3 Март 2015, 14:07
| BLACK писал(а): |
1. не проблема
2. а надо? Голову не кладут на лежанку. Посмотри про Русскую печь популярную литературу.
3. да
4. зазор на расширение шамота в высоту.
Посмотри в теме, на которую давал ссылку, там есть лежанка без щитка.
Может будет удобней. Подумай.
Ср 4 Март 2015, 07:04
Задняя стенка топливника тонковата(надо толщиной кирпич) - выпадут кирпичи в первый же год. И за хайлом нужно ещё сделать опускной канал- только потом выпускать в щиток. Иначе там между протопками будет "пробка"-трудно будет растапливать.
BLACK
Регион: МОГИЛЕВ
Ср 4 Март 2015, 10:42
не совсем понял
| Цитата: |
| 2. а надо? Голову не кладут на лежанку. Посмотри про Русскую печь популярную литературу. |
а куда ж голову тогда девать? я думал - подушку поклал и лежи себе, грейся.(а подушка чтоб не падала можно пару кирпичей как изголовье )
печь хотелось бы с лежанкой, а щиток как стена которая между комнатой и спальней (см первый рисунок проект дома), только конечно думаю если протопить, то не будет ли жарковато в спальне - площадь щитка ого-го?
| Цитата: |
| Задняя стенка топливника тонковата(надо толщиной кирпич) - выпадут кирпичи в первый же год |
это я правильно понял?(рис)
а вот это не понял вовсе
| Цитата: |
| И за хайлом нужно ещё сделать опускной канал- только потом выпускать в щиток. Иначе там между протопками будет "пробка"-трудно будет растапливать. |
может на рисунке объясните?
189.29 КБ |
665 раз(а) |
Ср 4 Март 2015, 14:58
Да -как стрелками указано.
Ср 4 Март 2015, 17:11
| BLACK писал(а): |
Посмотри на фотке, имел в ввиду это для сна.
| Цитата: |
Да.
| Цитата: |
| Задняя стенка топливника тонковата(надо толщиной кирпич) - выпадут кирпичи в первый же год. И за хайлом нужно ещё сделать опускной канал- только потом выпускать в щиток. Иначе там между протопками будет "пробка"-трудно будет растапливать. |
Если решишь остановиться на этом проекте, могу переделать.
Но лучше щиток вынести за спальню. Как-бы разнести лежанку и щиток.
Но это надо думать, как обыграть красиво.
| Фотографию у Павла Круглова нашел |
54.87 КБ |
701 раз(а) |
