 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
MihVik писал(а):
Строить уже наверно многие научились. Пора рендер осваивать. Кто-нибудь брался?
Так мое сообщение выше посмотрите Surprised
Правда очень сложные модели, высоко полигональные, СКЕТЧ не может отрендерить. Например сделал модель портала камина со множеством ТОЧЕНОГО мрамора: вензеля капители кронштейны. Вес модели 210 мб. Отрендерить не смог. V-Ray просто не срабатывает. Думаю, что нужно в рендере переходить на 3D MAX.
MihVik
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно ваш вариант посмотрел. У вас не простой случай. Полагаю, что есть фактуры мрамора, но передать его натуральный блеск очень не просто. Конечно ВиРей с этим справится в умелых руках. Но прога сама по себе не простая и требует огромной практики. Я туда и соваться боюсь. Родной рендер в скетче..., да его и во внимание брать не стоит. А вот естественные фактуры и цвета камня и кирпича полагаю делать вполне реально и должно быть не особо напряжно. Но лично я пока не осваивал. А если начну, то буду искать полегче Ви Рея.
usanin_n
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что может быть легче V-Ray? Просто что вы тогда хотите добиться от рендеринга? Если фотореалистичности, то это только V-Ray
MihVik
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может он и не так страшен для тех, кто на "ты" с английским. Я русифицированную версию не видел. И вообще пока не вникал.
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть куча информации по РЕЮ. Какая кнопка и за что отвечает
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
SVT 451
 Размер файла:  52.38 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
SVT 451.rar
SVT 451
 Название файла:  SVT 451.rar
 Размер файла:  185.87 КБ
 Скачено:  837 раз(а)
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
SVT 450.
Спасибо Афанасьеву Антону за огонёк.
 Размер файла:  61.95 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
SVT 450.rar
SVT 450
 Название файла:  SVT 450.rar
 Размер файла:  207.03 КБ
 Скачено:  791 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Сб 17 Май 2014, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачал, красота...
Уже давно не делал ручками....
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2014, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да простит меня Александр-та, но один из заказчиков в восторге от твоих работ и очень хочет прибор иметь именно с такими элементами.
В общем вот что получается в нашем любимом СКЕТЧАПе + V-ray
 Размер файла:  416.65 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
 Размер файла:  423.94 КБ
 Просмотров:  1072 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2014, 03:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да без проблем, повторяй. Потом не забудь показать готовый объект.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
ХОРС
Регион: Россия,Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=2&t=40
Здравствуйте, не подскажите как получить доступ для просмотра вложений в сообщении?
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 04:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто работает в мобильных версиях! Есть ли скетч для note3? Иногда удобно открыть в телефоне, сделать небольшие штрихи и отправить или показать. Спасибо!
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне бы для Android SketchUp....
А пока объясните что и где я нажал, у меня при экспорте в 2д изображение выводятся только контуры так же как и в LayOut!????
Из страны канальных печей....
а выводит так :(
 Размер файла:  232.81 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
должно быть так
 Размер файла:  234.34 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Контуры и нажали Very Happy
Вид --> стиль грани --> каркас
Вот что вы нажали, там ещё есть "рентген" Радость
Отожмите сделайте "затенение" и будет вам щастье
Афанасьев Антон
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Это реально глюк 2013, 2014 ого на некоторых видеокартах. Попробуйте обновить драйвера.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 02:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень странный глюк...
Василий Зорин
Регион: г.Камышин
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
не подскажете как переслать модели поэленктронке
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заархивируй и посылай.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexanor писал(а):
Могу поделиться своим опытом в построении швов между кирпичами.
Тоже хочу поделиться вариантом построении швов. Можно добавить к каждому углу кирпича отрезки равные величине шва (усики). Также такие усики можно добавить к середине для удобного причаливания половинок. При передвижении кирпича можно браться за угол (как при постройки без швов) или за конец усика и причаливать его к другому. При общем просмотре всей постройки эти усики не очень заметны. Швы остаются не заполненными. Если же делать кирпичи компонентами, то по окончанию моделирования можно убрать эти усики и они уберутся у всех скопированных. Но это не совсем удобно, так как приходиться делать при необходимости уникальными компоненты. Может кто знает как сделать эти отрезки прозрачными, чтобы причаливание было, но их видно не было?
 Размер файла:  48.12 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
загатовка.rar
 Название файла:  загатовка.rar
 Размер файла:  669.49 КБ
 Скачено:  534 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пример стыковки кирпичей
 Размер файла:  29.22 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  34.6 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
