 Печь дымит в дом Следующая тема
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас такая вот проблема,печь построили труба 100,когда палишь печь дым идет в дом из под колец на плите и из под задвижки,в чем проблема не можем понять,мож труба маленькая в диаметре???
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы тоже так сразу решил, но... довелось переделывать печь однажды, новая сырая печь- шведка, затопилась без проблем, со старой водопроводной трубой Д108 мм, через боров...Надо причину искать в другом. Задвижка летнего хода стоит в печи? Фото бы увидеть...
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для возможности провести консультацию по вашей проблеме необходимо знать и видеть на фото:
- печь в плане со всех сторон с подключением к дымоходу
- желательно проект печи
- фото топки
- фото трубы над кровлей
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая печь-то. иногда заколхозят в шведку топку по размеру плиты.
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот чертежи печьки
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь наверно кубанка,однокамерная
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опишите конструкцию внешней трубы и подключение к ней печи ... что, чем и как
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба айсбестовая диаметр 100,длина 6 метров от земли.от печи соеденена куском трубы такой же ш
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер помещения влияет для печи?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже если горизонтальная врезана в стояк со срезом под 45 гр , ясно сразу, что диаметр трубы мал, и холодная она...всё против тяги. На мой взгляд, нужно заменить трубу на Д150, и утеплить её. И дренаж внизу организовать, заодно.
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Нас седлом сделана соеденение трубы
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымит весь период топки? Или в начале? Но в любом случае, согласен с Андреем, 100 - очень маловато!
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда забиты колоснековая решетка пеплом печка тянет из под колец и задымления меньше.ноичерез определенное время печка как пыхнет клубком дыма.когда прочистищь решетку.горит очень хорошо,но и дыма на много больше. Twisted Evil Idea
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какого размера лучше поставить трубу?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше кирпичную, но по зиме сендвичь 150, асбест прочь. В Советске сгорел очередной двух этажник 7 января возгорание сажи, и асбестовая труба.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с возгоранием сажи ни какой материал "не дружит" Shocked
А очистку ТД и ДК от сажи ни кто не отменял - страховщики ещё проще реагируют на стенания таких погорельцев... "...это даже не гарантийный случай - грубейшее нарушение ППБ!"
Артур Вовк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, печь типа Булерьян, выход 160, установил в гараже, 2 м. трубы горизонтально, проход сквозь стену потом стоит тройник и 5м. вверх, выступает где-то 70 см. выше двоскатной крыши, до верхней кромки конька 4,5 м.
ПРОБЛЕМА: без установки дефлектора была тяга более менее, после установки дефлектора, поток воздуха валит внутрь печи. Да так что зажигалку подставляешь к поддувалу поток воздуха тушит его. ТОпить вообще не рискунул, бумагу розжег, полно дыма в гараже. В чем проблема ? Снять дефлектор ? так зачем я его покупал кучу денег стоил.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...надо наращивать инвестиции в Российское предпринимательство!" (С)
Smile всё "по заповедям"... Surprised
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лишний раз подтверждает недостаточность тяги. Вам правильно посоветовали менять трубу. При этом - об асбоцементе лучше забыть.
