 Печь дымит в дом Следующая тема
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую ещё можно кроме кирпича трубу поставить?
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
simoniaha писал(а):
Вот чертежи печьки
Так топка сделана у печки неправильно. Выход в щиток нужно было делать под плитой, а не внизу топки. Дым не дурак идти на длинному пути. Ему проще в дверку и щели плиты просочится.
Печника не было - был печеклад... А трубы может и хватить для переделанной печки.
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы живем в краснодарском кпае,сдесь не такие и большие морозы,-20 пару дней всего,а так тепло.топиться Надо сейчас,а погода не позволяет сделать кирпичную трубу,если мы ща поставим асбестовую трубу на 150 и утеплим её,дымить не будет????а уже по теалу обложим
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я бы поступил, на Вашем месте:
1.Заменил 100 на 150, при этом сделал бы дренаж внизу, но обязательно герметично, иначе труба тянуть будет оттуда, а не из печи.
2. На врезке в стояк, у горизонтальной трубы срез под 45 градусов. Герметично замазать, замотать, и проч.
3. Утеплил бы ту часть, где дым идёт, мин. утеплителем, любым, что дешевле, и обернул оцинковкой, фольгой, и т.п. Но осадки в утеплитель попадать не должны.
4. Колпак на трубе поставил бы повыше, что бы не мешал дыму.
Если есть возможность, купите сендвич, с ним и проще, и добротнее. Сталь внутри 304, 321, 316 (качество по восходящей), диаметр 160 мм. Набор элементов- отдельный разговор.
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо,будем пробовать переделывать.Как сделаем отпешусь Smile
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
simoniaha писал(а):
Вот чертежи печьки
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где топочная дверка?
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это может вы печкаклад ? Smile
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не волшебник угадывать. Я проектировщик. Всего хорошего. Теперь сами.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ржу-нимагу!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
zemljaне они такие Razz - весёлые Smile
Ссылки, адреса, цитаты - всё это для них слишком обыденно Радость
vup198
Регион: krasnodar
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
simoniaha писал(а):
Печь наверно кубанка,однокамерная
Так цеш , кубанка!
Камерная печь.
Простая и проктичная, очень распростроненная в Краснодарском крае.
Судя по чертежу , вроде верно.
Но труба маловата , это точно!!
150 - 200 и загудит радимая Smile
vup198
Регион: krasnodar
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь нет волшебства Very Happy
Дрова закладываются через конфорку. Путем здвигания колец.
Есть на две канфорки и на одну.
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
vup198 писал(а):
Так цеш , кубанка!
Камерная печь.
фуууух,земляк ответил хоть Smile а я думала вымерли у нас на кубани печнеки
vup198
Регион: krasnodar
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет солнечному Краснодару Smile
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что? Церковно-приходскую школу даже не окончили?- в каждом слове по две ошибки.
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
че?решил с умнечать?ты б лучше по делу че ответил,а не ошибки искал в словах.умные все такие,а когда совет спрашиваешь,сразу голову в песок,а где ни надо,ошибки ищем.давай отдыхай челябенский мужичек,и ни лезь куда ни просят.сам то окончил?прихожанин хренов.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам здесь уже дали достаточно советов. Нужно снести трубу и печь и сделать всё правильно и профессионально.
simoniaha
Регион: zemlja
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем кто давал дельные советы,а ни бред несли.а особенно хочу поблогодарить vup 198,спасибо что вы выделили мне время,приехали и наладили работу печи,очень вам благодарна.есть ещё в краснодарском крае печники.Ещё раз большущие спасибо вам,теперь у нас тепло хорошо и не дымит не капли.Всем советую этого мастера,у кого есть проблемы,оброщайтесь к нему.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть атпесалась, и то хорошо...
