 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объект сдал. Все понравилось и полностью устраивает. Сам дизайнер тоже доволен.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  257.14 КБ
 Просмотров:  1141 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер!
Но как же дизайнер "повёлся" на кирпичную кладку стен в перевязку швов?
"Ну, и где гармония? Где подчёркнутая строгость вертикалей? Что это вообще за колхоз?!" Sad
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект делал сам дизайнер. Моя только работа.
г. Омск
Gaz
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, собираюсь поставить беседку с печным комплексом. Размер беседки зависит от комплекса, связи с этим вопрос, в комплексе хочу видеть: тандыр, коптильню, мангал, мойку, какой длины получится комплекс?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gaz писал(а):
Всем доброго дня!
Все зависит от размера печей. В одну линию печи или по угловым сторонам.
г. Омск
Gaz
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
Gaz писал(а):
Всем доброго дня!
К сожалению этого понимания нет, сейчас есть тандыр отдельно закопанной в земле и мясо приготовленное в нем намного вкусней мангала, поэтому тандыр обязателен. А вот какой размер он может занять в комплексе не известно. Сейчас думаем сделать в одну линию, примерно так как на фотографии.
 Размер файла:  84.17 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Метра четыре я думаю надо.
г. Омск
Gaz
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Четыре метра это миниму?
Сколько занимает каждый элемент? И правильно я понимаю что все будет выведено в одну трубу?
И еще вопрос если застеклить беседку, хватит тепла комплекса чтоб обогреть, во время гуляния или готовки пищи, с живым огнем?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо будет сразу при проектировании "закладывать" и обогрев Razz
Всё реально Cool , но, конечно Sad , не банная это будет атмосфера Радость
Gaz
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная и не нужна Very Happy .
Чтоб зимой хорошо посидеть без суеты.
Тогда подскажите с чего начать, какие параметры нужны, и.т.д.
Весной хочу залить фундамент под беседку, по этому размеры печного комплекса нужны, чтоб вписать в беседку. Всеже думаю сделать её закрытой, чтоб можно было посидеть зимой.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше пообщаться с печником, который Вам это все будет делать. Размеры также зависят от конструкции комплекса и могут плясать по размерам у разных печников.
г. Омск
Gaz
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, понятно, где только его найти пока не понятно. А самое главное на что обратить внимание при выборе печника? Еще вопрос есть разница в горизольнтальном и вертикальном тандыре? На сколько я понимаю в горизонтальном нужно делать большую "горловину", не знаю как правильно звучит, например чтоб поставить шампур вертикально или я не прав?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печника найти лучше через знакомых, которым он что то делал из печей.
Расположение тандыра зависит какие блюда вы собираетесь в нем готовить, как Вам удобно, такой тандыр и делайте. Устье (горловина) у гор. тандыра зависит от размеров самого тандыра, примерно 70-80% от высоты в пике горизонтального тандыра. Горизонтальный тандыр - это в принципе русская печь, с небольшими изменениями.
г. Омск
Gaz
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно по подробней? Я готовлю мясо в тандыре без доспупа воздуха, расжигаем немного прогорает, вешаем шампуры с мясом, закрываем все подачи воздуха и открываем через 30 минут, мясо получается сочное не где нет горелого. В русской печи так можно?
Gaz
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если нет таких, тогда как? Confused
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже вариант http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=67 Razz
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В русской печи это возможно.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У русской печи принцип примерно у тандыра. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5407&start=120 шашлык в печи.
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый вкусный шурпа!!!
Чугун и на стройке чугун...
 Размер файла:  607.85 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая крутая печь yu Радость Радость Радость
Плов готов - всех к столу!!!
 Размер файла:  174.16 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
