 Каменка для общественной бани Следующая тема
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В своей семейной бане , я по советам на этом форуме так же загильзовал и вытяжной канал , только оцинковкой . Если бы делал заново - отделил бы от дымовой гильзы только в четверть, а не в половину кирпича , и выше чердака так же обернул ватой , как и дымовую .
По конвективным каналам куда движется воздух ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Рожков писал(а):
Александр, а эти печи для общественной бани вы делали. Может с печами чего не так? Из моего опыта, каменная закладка быстрее и лучше прогревается как раз в пламенных с обращённым пламенем.
Нет, не я делал. С печами все в порядке.
Из моего опыта... заряд в две тонны нагревается до малинового свечения:
- обращенным пламенем за 6-7 часов
- фильтрующим... за 2,5 - 3 часа
Михаил, а за какой период времени у Вас нагревалась фильтрующая и обращенка? Вес заряда в каменке?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Александр. Лукавить не буду, банные с зарядом в 2 тонны не делал. Но 200 кг. в фильтрующей за 4-4.5 часа до свечения, причём свечение так себе и сажа в камере всё равно остаётся. А обращёнка 200 кг. за 2.5-3 часа нагревает до алого цвета, ощущение, что вот вот прозрачными станут и во всей камере на сажу и намёков нет. Моё мнение, что для обращёнки необходима раздельная подача первички и вторички, для удленения пламени. Печи на фото походу подовые, длинного пламени нет. Они пламенные или с обращённым пламенем? Как уже писал Сергей 68, надо подумать о конструктиве и 2 тонны можно обращёнкой качественно и быстро нагревать.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фильтрующая, тем паче с ВВ, нагревает те же 200- 300 кг до малинового, прозрачного свечения, как и факельная, за те же 2,5- 3 часа. В чём проигрыш, или преимущество? Откуда взялась цифра в 4,5 часа?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фильтрующая прогреет закладку в 200-300 кг. за 2.5 часа до почти прозрачного свечения камней и выжжет всю сажу в камере, то я искренне рад за Вас, у меня такого не получалось. А преимущество обращёнки на мой взгляд в более быстром нагреве каменной закладки и сроке службы. На сколько хватает в фильтрующей перемычек шамотных, чугунных, усиленных колосников на которых лежит закладка. Не самое ли слабое место в печи получаем. В обращёнке эти перемычки не испытывают на себе токих запредельных нагрузок, а по сему и прослужат гораздо дольше. Впрочем время покажет.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, 2,5- 3 часа, и по Шалагину так же...Согласен про колосник, в факельной он не так сильно нагружен. А я в фильтрующих предпочитаю ставить колосники из легированного чугуна (или не чугуна??), от промышленных закалочных печей, служат долго, ещё ни одного не видел отслужившего свой век.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзке здравствовать!
Благодарю за намёкивание Very Happy http://kontur-chb.ru/55613.htm - жаль, что ни кто из купцов их печникам не привозит Confused
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаропрочный чугун льют в России, но ясное дело, крупными партиями...Летом у нас брали в "цветмете", видимо на ЗМЗ разбирали линии закалки, и колосники перекочевали туда, пару штук для заказчиков взял и я, по 5 000 примерно...
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В прямоточных печах заряд быстро нагревается.
Андрей, у Вас чугун "висит", а сверху ещё каменная засыпка?
В таких случаях чугун может "вырасти" Surprised как у Вадима Борисыча - https://www.forumhouse.ru/attachments/2607085/ Smile
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вадим Борисыча и не то вырастет... Confused
Здесь больше опасаюсь, как бы не разъехалась загрузка...Лучше всего траки класть.
Image Image
Камни я не кладу, разве, что сверху, для эстетики.Image
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, на фото это и есть супер прогрев закладки за 2.5 часа?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото вид в каменку, при подаче ВВ.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
О чем еще можно говорить?... В обращенке таких лопухов сажи не увидишь...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, о чём говорить? Если глаза плохо видят, так спросите...Там базальтовый картон свис, а камни чёрные, как и в факельной, когда сажа выгорит- чистые становятся. Я не против факельной, я за...но чем принципиально хуже фильтрующая, не понятно. Laughing
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, глаза действительно последнее время подводят... но не на столько, что бы не увидеть засаженую каменную закладку. Ну и пытаться хамить... не достойно мужа...
И о чем вас спросить... для меня, так все понятно.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не думал хамить...Всё ясно? А что печь топится ещё, и сажа на загрузке должна быть, как иначе, до Вас не доходит? Похоже, обсуждать нечего.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, в этой теме мы обсуждаем печи-каменки для общественных бань.
С радостью бы сделал в общественной бане печь обращенку, но по моим замерам (приводил пример в посте выше) в обращенке камни в каменке прогреваются в два раза медленнее ...и дров кушает в два раза больше.
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль, не могу присоединиться к дискуссии, опыта строительства банных печей нет. Но больше склоняюсь к позиции Александра Шалагина, прогреть 700 кг закладки кончиком пламени, хоть и самым горячим и чистым, конечно дольше по времени. Еще есть мнение, что количество сажи в фильтрующих сильно зависит от правильного расположения закладки, если слишком плотно камни( или чугун), от сажи не избавишься. Кто нибудь знает общественные бани с подобными печами в подмосковье?
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне показалось, на фото Андрея чугун и камни уложены слишком плотно, пламя рассекается в начале пути и не набирает нужной температуры, отсюда и сажа. Может пожертвовать объемом загрузки, увеличить проходные сечения и получить более быстрый и чистый нагрев? Кстати, в обращенках пламя не пытается просочиться между камней, а движется все время по каналу с достаточно широким сечением, отсюда и чистота горения. Может быть простым увеличением сечений в загрузке фильтрующей можно добиться такого же результата?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, чугуний уложен не плотно, хотелось бы поплотнее, и массу ещё больше, хотя куда уж ещё...Камни наложил для экранирования излучения от металла, не более того. Роман, фото сделано на стадии 3-й закладки, ещё только ВВ начал подавать, жаль не запечатлел каменку в готовности, сажа там выгорает, чёрная только дверка остаётся.
