leliks
Вс 18 Январь 2015, 14:28
Покритикуйте ипредложите свои идеи как это сделать.
Хочу установить печь-камин в сочетании скирпичным отопительным щитком.
Печь камин Печь-камин Енисей
Мощность 11квт
Диаметр дымохода 150мм
Дом 6на 7 с мансардой
В стене имеется проем шириной 1метр
Задача стоит в том чтобы вместить в этот проем кирпичный отопительный щиток который будет обогревать 2 нижние комнаты + мансарду второго этажа( с помощью конвекционных отверстий и части щитка).
Возникает много вопросов как это реализовать?
Высота конструкции включая дымовую трубу около 8 метров.
Может кто подскажет какую использовать порядовку щитка, и сечение кирпичного дымохода, чтобы конструкция была устойчивой и я не боялся за свою безопасность))
Печь желательно инсталлировать в центре кирпичного щитка.
Вот накидал на листках приблизительно то что хотелось бы увидеть в доме
Пн 19 Январь 2015, 07:33
Утопия -нагреть щиток данной буржуйкой. Вы хотите из "одной шкурки сшить семь шапок"- как в известном анекдоте
смирнов иван
Пн 19 Январь 2015, 11:06
Факт. Не потянет. Конденсат польется рекой.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 19 Январь 2015, 21:08
Стоимость Енисея с лихвой перекроет стоимость кирпича, того что надо будет докупить для постройки нормальной топки к щитку.
Вт 20 Январь 2015, 17:28
| Геннадий Москва писал(а): |
| Стоимость Енисея с лихвой перекроет стоимость кирпича, того что надо будет докупить для постройки нормальной топки к щитку. |
Присоединяюсь, стоимость кирпича, в т.ч. и шамотного для футеровки, меньше стоимости Енисея намного.
leliks
Вт 20 Январь 2015, 19:32
просто печь нужна для дачи а не для ПМЖ
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 20 Январь 2015, 20:11
А дом то существует или в проекте только? Немного разные вещи: Встроить отопление в готовый дом, тогда надо знать параметры дома, либо придумать дом под отопление, что иногда бывает проще (больше вариантов).
Если дом уже есть, то хотя бы чертеж и расчет по теплопотерям.
Дом есть, тогда: вы хотите поместить 11квт(Енисей) в одну комнату? Железная печь греет хорошо одну комнату. Боюсь парилка получится.
Щиток кирпичный небольшого размера быстро нагреется и быстро остынет. Нужно ставить соответственно теплопотерям дома.
Получается несколько вариантов:
1. Достаточно большая кирпичная печь (по теплопотерям) + железная (моё предпочтение Булериан). Здесь: Железная печь разогревает воздух в одной комнате. И вот когда кирпичная прогреется, подсохнет и начнет отдавать тепло, а будет это в дачном варианте, особо зимой часов через 14-18, можно гасить железную.
2. Чисто железная печь (Булериан) + огромные проходы-двери между комнатами.
Здесь: приехали, нагрели, тепло прошло везде, перевели в режим долгого горения. Из недостатков: малые по размеру Булерианы, Бутаковы долго не горят 5-6 часов. Более емкие размеры горят до 12 часов. Необходимо приспособится и много топлива, по сравнению с кирпичными, едят.
3. Забываем про печь и ставим котел с батареями. Тосол в систему. При нормальном расчете системы и грамотном пользовании, достаточно комфортная вещь. Из недостатков: Проблема подбора котла (цена-качество-длительность горения)
Решать вам. Прикидывайте думайте. Посмотрите на проблему с разных сторон.
Последний раз редактировалось: Геннадий Москва (Вт 20 Январь 2015, 20:35), всего редактировалось 1 раз |
Вт 20 Январь 2015, 20:32
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 20 Январь 2015, 20:38
tuomob неплохие варианты. Еще бы данных по дому поболее, а то возьмется человек, построит, а оно не нагреет, либо перегреет. Обидно будет. 6 на 7 это 42 да мансандра, этож все 80 м2.
leliks
Вт 20 Январь 2015, 22:38
стены 30см газосиликат, крыша 15 см мин вата, окна пластик. изначально планировалась кирпичная печь камин, но ввиду дороговизны услуг печников, экономии пространства и долгого прогрева решили щиток + Енисей.
По планировке меньшая комната кухня, побольше гостинная.
запас в 11квт брал из расчета отопить второй этаж с помощью каких либо конвекциооных отверстий.
Вт 20 Январь 2015, 23:11
Ср 21 Январь 2015, 09:59
| leliks писал(а): |
запас в 11квт брал из расчета отопить второй этаж с помощью каких либо конвекциооных отверстий. |
Если будешь Сам щиток делать, то и печь одолеешь.
Форум научит.
Если решишься, то думаю устроит 3.5 на 3.5 чисто отопительная, чтобы проще класть.
И можно калориферный канал подумать.
Помогу с проектом, если решишься.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 21 Январь 2015, 15:21
Видите, чем больше информации, тем толковее и точнее получите ответы.
Не боги горшки обжигают, люди помогут.
Попробуйте посчитать ваш дом на калькуляторе теплопотерь http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Будете приятно удивлены. Газосиликат, это к чему ближе, к силикатному кирпичу или что там есть в таблице. Я ставил, ваш первый этаж, силикатный кирпич, получил 345 вт*м2 (норма 100 вт*м2 ) . Суммарные потери 11070 вт. Это много, надо утеплятся. Хотя могу что и упустить.
Vova-U
Ср 21 Январь 2015, 18:00
Газосиликат это ближе к пенобетону
ИМХО
Но про Енисей -- как ни искал -- не нашёл какая температура выхлопа из печи, а это очень важно, если её примастыривать к щитку
Ср 21 Январь 2015, 18:17
... до 400-сот
Vova-U
Ср 21 Январь 2015, 18:29
| tuomob писал(а): |
Присоединяюсь, стоимость кирпича, в т.ч. и шамотного для футеровки, меньше стоимости Енисея намного. |
Если это дача наездами -- может и то что надо?
Печь кирпичная не любит разгона с минусов, а так щиток потихоньку отогреется, а в доме сразу будет тепло ....
leliks
Ср 21 Январь 2015, 20:33
дача больше будет посещаться наездами. приехали шашлычка пожарили коньячку попили и уехали, кто не смог уехать тот остался ночевать))) больше -10 морозы у нас не так часто и бывают.
помогите щиток подобрать правильно)
газосиликат это пенобетон D500
7.29 КБ |
82010 раз(а) |
Последний раз редактировалось: leliks (Ср 21 Январь 2015, 20:40), всего редактировалось 1 раз |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 21 Январь 2015, 20:39
Вся то проблема в том, что железная печь хорошо отопит одну комнату. Что бы отопить другие комнаты, надо делать большие проходы-двери. А здесь расчитываем нагреть две комнаты как минимум. Либо делать множество проходов в стене. По мне один, два огромных, под потолок, прохода-двери предподчительней. А с минуса разогнать железной на раз. Отсюда и идея нормальной кирпичной печи, но с варочной плитой и возможно духовкой. Плита быстрее нагреет воздух. А духовку можно подумать как сделать, чтоб воздух ходил быстрее. Натопили, плиту и духовку прикрыли, греемся от щита. Для дачи и конструкция дома будет дачная, то бишь стремящаяся к единому объему помещения. Для ПМЖ можно печь вытащить в каждую комнату и грется. Для дачи несколько другое надо.
42.38 КБ |
1186 раз(а) |
leliks
Ср 21 Январь 2015, 20:42
дело в том , что средняя перегородка уже стоит. делать дополнительные двери не вариант, потому что на перегородке лежат балки перекрытия. проем под печь ровно метр.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 21 Январь 2015, 20:49
К стати пересчитал на пенобетон, правда 800, 500 в таблице нет. до -10* получилось 110вт*м2 и потери первого этажа 3540 вт. Это уже не плохо. А приехать шашлычек поесть, так вообще железный Булериан поставил бы. Камины железные - баловство одно. И как на картинке проходы двери. а можно просто проходы.
А сейчас мы услышим мнение печников о вредности железных печей.....
Проём метр, с двух сторон теплоизолировать. Встроить туды Буль, Можно обложить семищелевом кирпичем на ребро, штобы щели смотрели в сторону печи. И вентиляция печи и небольшой но нагрев кирпича. Наглухо обкладывать нельзя - прогорит быстро.
А доспать до утра поможет.
Здесь еще гляньте. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6126&highlight=%EA%EE%EB%EF%E0%EA%EE%E2%FB%E9+%F9%E8%F2%EE%EA
