 Мини тандыр Следующая тема
Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, мини тандыр можно делать или это смешно?
Камера из шамотного кирпича, высота внутри 75 см. Покупной предлагал не хочет.
Крышку на мангалы надо делать, если надо, то из глины или металла?
 Размер файла:  266.2 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
Romant4
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделаю с переносным, не буду экспериментировать!
тандыр
 Размер файла:  338.32 КБ
 Просмотров:  933 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и из кирпича встроенный http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=76546&highlight=#76546
Romant4
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли где-нибудь поподробнее узнать как делать тандыр в печном комплексе?
Нужна ли топочная дверка?
Что там за канал внутри (на фото)?
А ведь его можно использовать и как казан?
Универсально!!!
 Размер файла:  63.69 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимательно почитайте Smile http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5859 тандыр может быть и "чистым" Razz , со встроенными хайло в ДК, как Вы и указали, только их д.б. не менее 6 шт. "на круг" Cool и с http://chugunnyepechi.ru/plita-chugunnaya-pod-kazan-06-750-x-750.html , а закрывать плиту, во время готовки в такой топке-тандыре, возможно и крышкой от казана Very Happy , а не вьюшками.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Канал сделан чтоб топить с закрытой крышкой, прогреется быстрей и дым в трубу. В низу стоит прочистная дверка 140х120 ,внутри по центру колосник.
Romant4
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, сижу учу
А что такое "только их д.б." ? Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
их должно быть Smile
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Универсально!!!
Канал внутри для отвода дым. газов при закрытой крышке тандыра. А при открытой в данном варианте дымить будет -слишком высокий проём портала .
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так оно и есть, из за конструкции беседки нормальный дымозброрник не получался,только в качестве вентиляции. При такой высоте проема нужно делать телескопический зонт, чтоб была возможность опускать ниже когда тандыр топится.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно нужен телескопический зонт. А ниже проём не сделать- башкой будут биться об арку-перемычку.
Romant4
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Телескопический зонт думаю будет отвергнут хозяином кафе.
Есть ли возможность избежать задымления кафе, если сделать большой дымосборник,
сечение трубы 25*25 см или больше,
сделать хайло 25 см ?
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только дымосос мощный должен спасти- и он обязателен для кафе в любых случаях,даже при идеальной тяге.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2015, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл делать для кафе мини тандыр,обычно делают как можно больше. например как этот внутри диаметр 1 метр,высота 90 см. наружный 120 см. http://forums.drom.ru/cooking/t1151476859-p2.html
Romant4
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про дымосос не знал, думал хорошей приточки воздуха хватит.
Буду смотреть в интернете что это такое и где заказывать.
Romant4
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик требует в составе комплекса, большой будет выпирать сильно.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба наверное не выдержит температур тандыра... Наддув идет снизу... До 1000 градусов может быть? Напрямую в трубу - она тяги добавит... Так? Surprised Или все не так страшно?
А задачу нужно бы решить... Крышку предлагают сделать керамическую для тандыра в комплексе...
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крышек м.б. 2-ве Cool - для вытопа, утеплённая вермикулитом, а на время готовки чугунная, керамическая, кварцевого стекла Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосос увеличивает скорость отходящих ДГ, что уменьшает вредное воздействие на атмосферный воздух - рассеивание ЗВ происходит интенсивнее Razz
Ещё можно высотой ТД "поиграться", тоже в плюс... Surprised , в смысле - для выбросов это в минус Cool
Romant4
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста, весной буду делать огромный камин, 2 метра на 1метр топливник
В нем при маленьком костре то же надо делать дымосос, получается да?
И посоветуйте при 100 кв. метрах помещения - сечение дымохода какое делать(кирпичный буду делать) и приточку воздуха сколько делать?
