 ОВИК 6 Прошу комментариев Следующая тема
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Да, удачно. Хорошо прогары помогают для печи выходного дня, когда печью пользуются периодически.
Про ЗЛХ Вы правильно приметили...в проекте не в том месте установлена.
Если в печи предусмотрен ВВ, то прогары делать не нужно....больше вреда.
Александр спасибо. Люблю наглядность, картиинка-все понятно! Думаю что мне врядли удасться выполнить такую операцию через прочистки. Наверно оставлю как есть. Считаем, что просто поделился своими мыслями. Может пригодится кому сия мысля...
Вы же протапливаете печь несколькими закладками, так?
Прежде чем делать очередную закладку, дайте дровам хорошенько прогореть, до того момента когда колосник вот-вот начнёт показываться из под углей. Во время догорания углей,прикрывайте задвижку и поддувало.
В результате, процесс протопки получается чуть более длительный, но зато прогрев более равномерный, и соответственно, расход дров меньше...
Шура спасибо. Иными словами между закладками надо дать немного времени, чтобы кладка более равномерно прогрелась. Хорошая идея, опробую. Ну такой способ навеное хорош при постоянном проживании. Да и вообще эта печь наверно больше подходит для постоянного жилища.
В моем случае, я раз в день ее топлю одной закладкой (4-5 полешек, 40-50мин. в такие топки она не "трескается"). Температура в комнате держится в районе 10-12С, что меня вполне устраивает. А вот когда я туда приезжаю оттыхать с друзьями в выходные, то топлю в две, а то и в три закладки. И вот тогда , я замечаю как трещинки увеличиваются. Тоесть трещинки которые в обычном состоянии с волос, явно увеличиваются... При этом второй колпак на внешней стороне мало нагревается. Вот вывел для себя такой способ топки: Розжиг. После разгорания, прикрываю поддувало до 15мм, закрываю задвижку дымохода наполовину (дымоход для этой печи гигантский, тут четвирика хватит заглаза). Вторая (третья) закладка. Приоткрываю ЗЛХ на 20мм. После прогорания до больших углей, прикрываю поддувало до 3-5мм. Закрываю ЗЛХ. Почти закрываю задвижку дымохода (оставляю щель в 10мм). После того как с углей пропадет синий огонь, закрываю все полностью. В таком раскладе, нижний колпак не "расползается". Но жаль, что дрова горят частично в трубу...
И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
Сергей Буркадор
Регион: г.Торжок, Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, Msolovey (и форумчане).
Вопрос:
Какого размера плита у ОВИК-6 из этой темы?
Если посчитать, то монтажные запилы в ряду 12 (на фото) примерно 15 мм.
То есть плита по ширине:
505мм (два кирпича и шов) + 10мм (минус 5мм тепловой зазор) х 2 = 525мм.
Стандартные варочные плиты ближайших размеров, нашел 585х340мм и 510х340мм.
Спрашиваю не из праздного любопытства, решил класть ОВИК-11, там такая же плита ... да и кое-какие решенные в этой ветке затыки такие же Smile
За что СПАСИБО!
Вот тема на форуме по ОВИК-11
Msolovey
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2016, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос:
За что СПАСИБО!
Доброго дня.
Размер плиты не помню, но я ее стачивал по краям на фрезерном станке, подгоняя под нужный размер. Прорези в кладке действительно миллиметров по 15 глубиной. Плюс законопатил каменной ватой (утеплителем изобел), пару раз за сезон приходится подконоапчивать. Плита съемная, глиной не замазывал.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за быстрый ответ!
.. думал тема уже уснула Smile
Сегодня был в магазине.
Посмотрел/померил плиту 585х340 (Балезино).
Там внизу ребра жесткости.
От края до ребра 30мм полоса плиты.
То есть если эти полосы спилить слево-справа, то как раз 525мм по ширине выходит.
Ещё пару вопросов:
Плита просто лежит на кирпичах нижнего ряда? Или на базальтовом картоне/вате?
И в вашей плите есть ребра жесткости или она единым листом без ребер и впадин?
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2016, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот за эту информацию большое спасибо!
Думаю буду утапливать в нижний ряд как делается по классике, чтоб не пришлось периодически конопатить.
А пазы в верхнем сделаю для съёмности плиты (по высоте плиты + небольшой запас).
Msolovey
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2016, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стачивал плиту именно до ребер жесткости. Плита лежит на кирпиче, а поскольку шов чуть больше то вату прокладывал как на рисунке.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
 Размер файла:  12.5 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
...буду утапливать в нижний ряд как делается по классике...
"По классике", ничего не утапливается...
Msolovey
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2016, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паз резал в верхних кирпичах. Вот так более наглядно -
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
 Размер файла:  14.34 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, я так и понял. Smile
Пока решил сделать так:
- паз в нижних для установки
- паз в верхних для съёмности (см. вложение)
.. чтоб не подконопачивать периодически и от уголка хочется уйти.
 Размер файла:  7.69 КБ
 Просмотров:  20231 раз(а)
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень поможете, если подскажите ещё вот что:
1) За время эксплуатации вашей ОВИК-6 были ли трещины в швах и по кирпичам? Где? Что делали?
(особенно интересно место напротив хайла и 1-й подъемный канал, но не только).
2) Тяга нормальная? Не поддымливает при растопке?
3) Разрушаются ли кирпичи - в топке, 1-м канале ...?
Первый вопрос вызван тем, что форумчане сомневаются, что эти места без футеровки не треснет (в ОВИК-11 они устроены почти аналогично ОВИК-6).
Второй вопрос - сомневаются, что 1-й канал в 1/2 кирпича (13х13см) справится, рекомендуют расширить до 3/4 (19х13см) (в ОВИК-11 также как в ОВИК-6 он 1/2).
Третий - печь не футерована, красный кирпич (современный красный кирпич) может быстро начать разрушаться.
Msolovey
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Читайте тему.
2) Дымоход у меня высокий от печки метра 4. С тягой всегда порядок.
3) Топка футерована, читайте тему. Крышку первого колпака лучше поднять на пару рядов, тоже обсуждалось...
Ответы почти на все вопросы есть в теме Very Happy
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Msolovey писал(а):
1) Читайте тему.
Добро, благодарю.
