 Финская каменка взамен металлической печи Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 02:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники, любители, профессионалы, просто люди столкнувшиеся с выходом из строя покупной металлической печи. Предлагаю вариант финской каменки переделанный на свой лад, под свой фундамент. У меня был Везувий 16, который прослужил 2 года и приказал жить долго. Я много времени истратил на изучение банных печей прямоточных,колпаковых, мотивированных и нет. У меня проблема, чистовой потолок 2 метра ровно. Хотелось съэкономить на материалах и сделать печь по Черному. Перелопатил весь интернет, все форумы, надоело. Наткнулся на вариант финской печи из шамота и талькомагнезита. Понравилась. Сделал модель для себя. Только металлический колпак (сверху буду изготавливать по месту). Вот прародитель http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6845, вот фото печи http://mirkis.sitecity.ru/lalbum_2802140507.phtml?p_ident=lalbum_2802140507.p_1303125633. Не судите строго. Может кому пригодится. Благодарю Семена Михайловича за хорошее предложение!
финская каменка 3.5х3.5.rar
 Название файла:  финская каменка 3.5х3.5.rar
 Размер файла:  222.28 КБ
 Скачено:  543 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
126 просмотров, 27 раз скачана и не одного комментария. Странно. У всех высокие потолки, куча материала? Может финки не нравятся. В чем причина молчания?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть же невысокие банные , и в проектах и в изделиях . Твой железный колпак так будет фонить , что нахождение в бане не в радость будет , да и зашаять над ним все может , как пару пальцев об асфальт .
Дилетант аз есьмь .
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верх можно тоже заложить кирпичем, я про размеры и конструктив. Нравится печь Рамунаса, несколько вариаций на эту тему, но под них надо переделывать фундамент. А фонит даже сотовый,регулярно.Так что каждому решать либо переделывать основу либо упрощать конструкцию.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая идея и конструкция -рекомендовал бы к применению. Проста в изготовлении и удобна в эксплуатации. Требуется не большая конструктивная доработка к росссийским реалиям эксплуатации. По курсу евро на данный момент модификации этих печей в финляндии стоят 2300-3000евро. Пока дойдёт до Российского потребителя будет стоить около 500тыс. рублей. Так что выгоднее их у нас делать.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, если под собственный фундамент, то почему у Вас поддавальная дверца и топочное отверстие расположенные на противоположных сторонах печиQuestion...делайте на одной. Для обсуждения лучше бы видеть планировку Ваше бани.
По конструкции:
-я бы сделал зольную камеру повыше
- отверстия в середине топливника убрал, оставил только внизу и вверху.
- очень много резаных кирпичей направленных к огню
- раз уж Вы повесили дверцу на каменку...смонтируйте и на топливник...первичку и вторички сделайте раздельно.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за критику. Александр, у меня печь находится в простенке между комнатой отдыха и парной(топится из комнаты отдыха). На счет того, чтобы поднять повыше зольник и разделить с топливником, согласен. В оригинале этого нет, там просто стоит заслонка как в русской. Как говорится: "он художник, он так видит". Буду дорабатывать. Мне самому интересно спросить у автора про долговечность шамота, там его еще больше пиленного.
