lexxul
Вт 27 Январь 2015, 18:13
Приветствую всех. Вот решился, наконец то. Пока только проект на обсуждение.
Что имеем. Баня, сруб 6х4 метра: парная, помывочная и комната отдыха (КО). Печь металлическая. Топится печь будет из КО.
Условия: щиток должен выходить только в КО. Условия тёщи т.к. баньку для её любимой строю. Почему только в КО, не хочет, чтобы что то "торчало из кирпича сделанное в помывочной", чтобы там однородная стена была, чтобы красиво было)).
Можно было бы и не заморачиваться так, а просто сложить портал, выходящий в КО плюс в парной кирпичиками защитное ограждение сделать вокруг печи, но... жалко тепло в трубу выпускать, хоца и КО согреть.
Еще вводные: почему так выход трубы сделан, у меня там 2 бревна переруба сделаны, типа 5 стена из бревна.
Вопрос: будет ли это работать. Щиток из кирпича на ребро.
Спасибо всем отклитикнувшимся заранее.
64.14 КБ |
1016 раз(а) |
57.1 КБ |
743 раз(а) |
Знак вопроса: будет ли здесь прогреваться? Голубые это заслонки. |
76.65 КБ |
1263 раз(а) |
128.13 КБ |
975 раз(а) |
lexxul
Вт 27 Январь 2015, 18:59
Да, так волновался(все первую в жизни тему создаю), забыл еще вводные написать. Сруб на винтовых сваях. В том месте, где расположен щиток, проходит брус ообвязки 150 на 200. Т.е. щиток будет стоять без фундамента так на полу. Читал, что до 700 кг можно без фундамента ставить.
Ср 28 Январь 2015, 13:46
lexxul писал(а): |
Моё личное мнение:
Щиток будет очень горячий.
Если и делать, то в моечную, чтобы там было очень тепло.
И толщиной в полкирпича.
Ср 28 Январь 2015, 13:55
tuomob писал(а): |
...Щиток будет очень горячий... |
весь?
lexxul
Ср 28 Январь 2015, 14:04
Моё личное мнение:
И толщиной в полкирпича.[/quote]
Спасибо за ответ.
Значит нужно тещу уговаривать и фундамент летом сделать соответствующий.
lexxul
Ср 28 Январь 2015, 14:08
Тогда буду думать и искать, если фундамент все равно делать, Г-образный щиток, чтобы и КО обогревал и моечную.
Ср 28 Январь 2015, 14:14
lexxul писал(а): |
Тогда буду думать и искать, если фундамент все равно делать, Г-образный щиток, чтобы и КО обогревал и моечную. |
Да не надо щиток делать. Лишнее это.
Наоборот теплоизолировать парилку надо от КО и моечной.
Максимум - просто Г-образную стенку в полкирпича.
Просто от печки нагреваться будет.
lexxul
Ср 28 Январь 2015, 14:58
В ступор загнали. Надо выпить, вернее подумать.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 28 Январь 2015, 17:43
Делайте смело Г. щиток. М.Б.П. -тепла очень много в трубу уходит.
lexxul
Чт 29 Январь 2015, 15:12
Вогнистый Владимир писал(а): |
Делайте смело Г. щиток. М.Б.П. -тепла очень много в трубу уходит. |
Владимир, читал ваши темы на форумхаус, от части и они (темы) меня подвигли на сооружения щитка.
Даже где то видел уже реализованные Г-образные щитки для бань.
А если щиток после облицевать плиткой специальной (это для тещи чтобы красиво))), сильно повлияет это на его нагрев?
lexxul
Чт 29 Январь 2015, 15:14
А если все таки вернуться к моему щитку на ребро. Если его облицевать, а там где вход дыма в щиток нержу для защиты кирпича установить? Все равно сильно греться будет?
Вогнистый Владимир
Чт 29 Январь 2015, 18:12
Отбойник -нужно ставить однозначно. Щиток-оковать уголком , утянуть сеткой и т.д. и т.п. Дверки прочистки -можно закрыть плиткой на ГПР. Порадуй тещу.
mazatrucker74rus
Чт 29 Январь 2015, 18:42
У меня щиток в бане . По отбойнику - я ЗА ! двумя руками и одной ногой ( стоять то на чем-то надо ! ) . У меня он из нержи , жалею , что полностью от кирпича базкартоном не отделил . Там зеркало в четверть кирпича , очень сильно греется .
Ты ведь читал темы Сергея 5_6 и Дмитрия ADN ?
КО через дверку нехило нагревается , если ты целиком щиток туда вытащишь , там жить нельзя будет . Схема щитка у тебя сильно не совершенна - низ греться не будет , нужно переделать и про "летний ход " не забывать . Причем на летнем ходу кирпич в горизонте должен греться одинаково и к разделке ППР отнестись очень серьезно . А в моечной , да и парной кирпич необходим , чтобы получить то мягкое ИК излучение , за которым все гоняются . По баням где советуешься ? На форумбани.ру загляни , часть вопросов отпадет .
Что за печь , такие как правило в саркофаг из кирпича забирают ?
Вогнистый Владимир
Чт 29 Январь 2015, 20:24
Можно и во второй контур одеть. Второй контур -хоть под расшивку -хоть под плитку.
268.69 КБ |
1004 раз(а) |
337.75 КБ |
1004 раз(а) |
lexxul
Вт 3 Февраль 2015, 08:10
mazatrucker74rus писал(а): |
Что за печь , такие как правило в саркофаг из кирпича забирают ? |
Приветствую. Прошу прощения за молчание. На работе завал, да и домашние дела тоже не требуют отлагательств.
А что такое - отбойник?
Да, темы эти читал, ваши сообщения там тоже видел.
Сейчас штудирую тему с активным участием Владимира Вогнистова "Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню"
Печь Сахара 24 Теплодара.
Сижу и на форумбани и форумхаусе и здесь) и еще всякие разные.
Жаль, что узнал о них поздно, до начала строительства бы почитать стоило бы, но.. что выросло. то выросло.
Щиток на ребро захотел т.к. в книге "Кладка печей своими руками" Шепелева А.М. есть щиток облегченной конструкции, который как раз без фундамента можно ставить, вот думал сейчаааас как изобрету велосипед.
mazatrucker74rus
Вт 3 Февраль 2015, 13:58
mazatrucker74rus
Вт 3 Февраль 2015, 15:40
Хотя , спасибо тебе, пересмотрел я собственные фото , а греется -то ведь ниже железяки ... Полезно процесс зафотографировать , потом понятно , почему косяки получились
lexxul
Вт 3 Февраль 2015, 18:19
mazatrucker74rus, спасибо за вою тему. Сижу изучаю её сейчас. Серьезно вы к делу подошли, особенно на счет входа в щиток, кацмические технологии))!
Вогнистый Владимир
Вт 3 Февраль 2015, 19:12
Блин -кто сказал -что народ у нас - разучился руками работать. ? У меня на фото -выше входа МБП. вент. решетки. Это вход подогретого наружного воздуха / воздух греется о стенки щитка./
Последний раз редактировалось: Вогнистый Владимир (Вт 3 Февраль 2015, 19:19), всего редактировалось 1 раз |
mazatrucker74rus
Вт 3 Февраль 2015, 19:18
Был выход на лазерную резку . По чертежу , устранив нетехнологичные косяки ребята без проблем сделали . Если бы это лобзиком выпиливать - у меня бы нервов не хватило . А про пластину я тоже от Вогнистого Владимира на форумхаусе услышал , там кто-то возразил , что пластина- не тема . Возможно из шамота приемный узел долговечнее , но нужно все расширения учесть . И вот еще - я начинал все делать в цейтноте , по образцу и подобию . Сейчас я бы не стал делать опускной канал сечением в кирпич при всех остальных в полкирпича . Там получается колпак похоже , он то и ведет к перегреву . Я хотел , чтобы мой вентканал отбирал тепло от этого , самого горячего канала , но как-то не очень , только на второй день после предварительной протопки там тяга получается , может нужно холодную пробку из трубы выдавливать , той же жженой бумагой . Да и сама идея , поместить канал в щиток несимметрично, нехороша - там напряжения излишние наверно есть . При проектировании своего учитывайте этот момент . Слишком ничтожно время эксплуатации , чтобы делать выводы , и строение еще далеко от завершения .
Последний раз редактировалось: mazatrucker74rus (Вт 3 Февраль 2015, 19:28), всего редактировалось 1 раз |
