Пн 31 Март 2014, 12:22
Вот под кладут, швы без раствора. Для компенсации температурных расширений. А не встречался Вам свод с частично расчищенными снизу швами - для тех-же целей?
alex1777
Регион: vladivostok
Пн 26 Январь 2015, 23:06
в некоторых плавильных печах подгонка шамота в зоне активного горения идет вообще насухо . компенсация расширения нужна между сводом с наиболее высокой температурой
и наружной частью , с гораздо меньшей температурой .
_________________ За Русский Мир !!!
Вт 27 Январь 2015, 07:31
Просто видел у Бацулина Александра, пяты из шамота выложены с зазором, ну и подумалось. А недавно уже на белорусском форуме попалось обсуждение. Оказывается уже давно есть предложение свод из кирпича с заострённым клином, именно для этой цели. Остаётся зазор, для компенсации расширения наиболее нагретой части. Но вот на практике, как оно себя поведёт?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 27 Январь 2015, 14:55
Давным, давно старый печник показывал как делать свод в русской, из инструмента только кельма и кирочька. Раствор на постель наносил до половины, низ получался насухую, верхний уширенный шов плотно пробивал пластинками колотого кирпича, и все. Делал так до появления всяких инструментов.
Ср 28 Январь 2015, 07:39
Сергей, а кирпич-то был простой, не клиновой?
Ср 28 Январь 2015, 10:16
Нижние ложки подтёсывались на клин..., угол сопряжения фиксировался кусочками-осколками кирпичей, забитых в раствор, что и написал Мангилев Сергей.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 28 Январь 2015, 23:17
Низ не тесали, кирпич делали тогда по стариннои технологии резали струной, и одна сторона всегда была толше на 3-5 мм, остальное уширенный шов, превышение 10 см на метр. Давно это было.
Чт 29 Январь 2015, 08:20
Не в тему, но спрошу здесь. Если свод из клинового шамотного, но швы ГПС с уширением наружу, то эти осколочки-клинышки тоже требуются?
Чт 29 Январь 2015, 11:02
"... можно не делать, если Вас не интересует результат!"
Чт 29 Январь 2015, 11:14
Интересует. Ещё "копеечка", в копилочку.
Чт 29 Январь 2015, 11:41
Клиновые на кружало старайся ставить вааааааще без р-ра между ними - насухо, р-р наноси только на 10 см постели.
Когда все кирпичи установишь, только после этого равномерно во все швы вставляй клинышки-кусочки - чтобы не распирало и не перекашивало
Чт 29 Январь 2015, 12:38
"И опыт, сын ошибок трудных..."
Чт 29 Январь 2015, 14:03
Когда все кирпичи установишь, только после этого равномерно во все швы вставляй клинышки-кусочки - чтобы не распирало и не перекашивало  |
Здравствуйте Андрей Алексеевич!
Как понял:
Нижний шов клиновых на сухую.
А верхний шов какой лучше, если учитывать распор? 2, 5 мм или больше.
Чт 29 Январь 2015, 14:26
Вот прикинул в экселе арку с клинового при ннижнем шве насухую. ШБ47 почти идеально. Но пока в наличии ШБ45. С ним шов поверху получился 13 мм, это в допуске?
28.69 КБ |
876 раз(а) |
Чт 29 Январь 2015, 15:12
Чт 29 Январь 2015, 15:25
а Вы, други, попробуйте "поиграться" разными клиновыми
Да и нарезку из прямоугольников ещё ни кто не отменял  |
Я не вижу смысла нарезку... Клиновые доступны.
У нас рядом НовомосковскОгнеупор.
Покупал там ША6. В отделе сбыта любые, которые есть в таблице.
Я в скетче делал свод с 1 мм швом сверху-снизу.
Вопрос не праздный.
Всё-таки хочу сделать на даче уличную Русскую.
А широкое горнило не хочется.
Если сделать 5 мм верхний, можно уменьшить ширину на 100мм примерно (точно не скажу, надо рисовать).
Чт 29 Январь 2015, 15:57
Внутренний радиус 52 см. на ША-45-том, а 47-мыми набирать уширение, хоть трёхциркульное...
Чт 29 Январь 2015, 16:07
Внутренний радиус 52 см. на ША-45-том, а 47-мыми набирать уширение, хоть трёхциркульное...  |
А на вопрос не ответили
Как какой-же верхний шов посоветуете при нижнем на сухую?
Чт 29 Январь 2015, 16:14
52 см - широкое горнило?
Швы внешние м.б. любыми, важно по возможности плотнее вставлять пластинки-клинышки. Именно они обеспечивают надёжность арки.
Чт 29 Январь 2015, 17:43
Швы внешние м.б. любыми, важно по возможности плотнее вставлять пластинки-клинышки. Именно они обеспечивают надёжность арки. |
Спасибо БОЛЬШОЕ.
Буду считать, что до 10 мм нормально.
2 мысли вслух:
Думаю поверх свода накрыть листом нержавейки.
А на 3 ряда ниже пода заложить полосы с приваренными шпильками.
И с помощью уголков скрепить лист нержи со шпильками.
Мне кажется, что стянется очень надёжно и будет герметично.
Другая мысль: заложить лист нержи на 3 ряда ниже пода.
И потом обернуть свод и на 45 гр от верхней точки (там пустое место), стянуть двумя уголками лист.
И, КМК, швы помогут компенсировать расширение шамота в этой схеме.
