 Свод с расчисткой швов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что мешает сделать рамку из уголков и полос?
И это всё важно, коли свод не полуциркульный, а лучковый...
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Я не вижу смысла нарезку... Клиновые доступны.
Это у вас. А мне за 300 вёрст везти. Можно и порезать. Блин, напутал в табличке с размерами по толщине то разные. Да, всёравно расчёт приблизительный, ложок по хорде ляжет, тоесть кирпичей надо поменьше. Это так, навскидку, надо докупить, пока цены не взлетели.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот пересчитал. Ну и пяты на ШБ-47 подрезал, расширение швов поменьше будет. Вариант с ШБ47 это мне. А с ШБ45 Андрей_Алексеевича проверил. 17 кирпичиков арка, почти с нулевыми швами. Точно. Confused
 Размер файла:  29.89 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused просто моделирует различные варианты сочетания при 1-мм швах... Very Happy
арка из клиновых кирпичей.PDF
 Название файла:  арка из клиновых кирпичей.PDF
 Размер файла:  30.17 КБ
 Скачено:  373 раз(а)
