 Трещины в кладке печи Следующая тема
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Re: Печь отопительная 2,5 на 5,5 кирпича
Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
А каким оброзом это можно исправить?Почему это происходит?Может я что то не так сделал?
Следовало бы сделать одну полноценную протопку ( печь, надо полагать, уже высохла к этому времени?) и подождать хотя бы три-четыре часа после первой протопки, прежде чем затопить еще раз и опять полной протопкой. Топка щепочками , но целый день - это ошибка. Кирпич, не успевая нагреться снаружи, перегревается внутри и приобретает трапецевидную форму, раздвигая расширенными внутренними краями кладку. С помощью пульвелизатора намочите глину на горячей печи и заново расшейте и живите спокойно.
С уважением, Евгений.)))))-------примерный рецепт вывода на режим печи по приезду на дачу.
Своя печь ближе к телу...
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр. Попробую этот вариант - две протопки и расшить швы. Уж никак не думал, что это нужно делать на горячей печи. вода будет быстро испаряться. Да и в кирпич пойдёт, чтобы шов промочить много больше воды потребуется, чем для холодной. Но попробую это сделать. Обязательно. И топить буду теперь разовой закладкой. Я честно, говоря, боялся. Как туда дров положишь, так аж гудеть начинает. Ну, поддувальную прикроешь, вроде не так сильно. Про сажу, конечно, тоже думал, но и гудёж этот пугал, в смысле быстрого неравномерного нагрева. Перемудрил получается.
И швец и жнец и на дуде игрец
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно бы еще прогар из топки сделать в районе дверки в сторону подьемного канала - второй треугольный канал между стенкой камина и топкой. Это что бы сбавить Температуру в первом опускном . Гудеж тяги -дверку поддувала прикрыть или колосники меньше поставить можно. Труба шестерик-большая-тяга изза нее . Лучше бы пятерик сделать и топить по очереди . Будет конденсат-надо топить вместе , что бы прогреть трубу , или камин после печи топить.
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, доброго времени суток.
Вот выкладываю фото трещин. К сожалению одна стенка не получилась (размыта, но там и немного). Печь выложена кирово-чепецким кирпичом, радиусный - Лоде. Торцы более светлого кирпича - это белорусский (цех №1). Ими выкладывал внутри и эти торцы, в частности, первый ряд перекрыши первого колпака. Так, что трещина пошла ниже. Там, как раз самая горячая часть печи. Сфоткал арку (все фото на печи протопленной). Есть тень от вспышки, но щель там около 1 мм, когда печь тёплая. По мере остывания - уменьшается.
В этот раз топил полной закладкой. У меня есть ещё одна задвижка в полкирпича - воздуховод из подпола. Когда только от него работает, то нормальное среднее горение. Вот такая картина по щелям.
 Размер файла:  177.45 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фасад, где тоже появилась трещина
 Размер файла:  167.13 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
И арка
 Размер файла:  112.45 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно все-по камину -граница холодного портала, дымосборника , с горячими стенками каналов трещщит. По первой фотке- резкий нагрев стенок первого канала , ощущается ладошкой разница или прибором измерительным . Жалко , что у Вас нет измерительных приборов ....Прогары на рабочей печи теперь не сделать уже , к сожалению, что бы сбавить Температуру на выходе в первый канал....
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, понятно, что это разница температур и, конкретно, неравномерный прогрев печи. Но, печь вот такой конструкции. Есть ли смысл заделывать щели? Вроде, как хочется, чтобы их не было. Но сделаю, а они снова пойти должны. Неравномерность никуда не денется. Что по рекомендуете?
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На горячей печи пульверизтором размягчить швы и забить раствором. Если будут снова трещать- смысл снова забивать швы теряет, пока не устранить причину. Вообще то на стадии чертежа можно увидеть все возможные моменты работы печи. Есть чертежи для дачников-самостройщиков - что бы не было грубейших ошибок и печь работала -вот это ваш вариант.
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, попробую этот вариант. Правда, непонятно почему на горячей печи.
Ведь на такой вода будет моментально испаряться. Её лить придётся очень много. Но, скажем, глубоко в шов, где температура ещё выше это будет бесполезно. А на холодной можно всё аккуратно сделать. Вот в этом есть непонятка. И ещё по поводу печей для дачников. Можете ли дать какую ссылку именно на такую печь? Буду очень признателен.
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую печь Вы имеете в виду , похожую с камином или другую печь для дачников. Здесь полно чертежей и порядовок как от самостойщиков, так и от профи. Можно найти подходящую модель. Или в личку обратиться за помощью , н-р, к Андрею Алексеевичу, под Ником которого так и написано-помощь и консультация...-------Печник - милостью и промыслом Божиим.
Индивидуальное проектирование печного отопления, авторское сопровождение, наставничество.
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.pechkaru.ru/Izgotovlenie%20%20%20pechi%20%20PDKSH%202.0.html
ДмитрийСкворцов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо за ссылку. Весьма интересный подход. Свои печи я, пока они работают, разбирать не буду. Но, мне интересны вообще конструкции разные, в том числе, очень устойчивые к непериодическим топкам.
