смирнов иван
Пн 2 Февраль 2015, 11:08
Можно и одну трубу соответствующего сечения , можно пройти дымоходом стену .Можно и так. А функционал интересует по вполне понятной причине.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Пн 2 Февраль 2015, 11:20
| смирнов иван писал(а): |
| Можно и одну трубу соответствующего сечения , можно пройти дымоходом стену .Можно и так. А функционал интересует по вполне понятной причине. |
Извини -не могу равнодушно молчать когда на форуме много болтовни ни очём(флуд)
смирнов иван
Пн 2 Февраль 2015, 13:14
Насчет трепа согласен. У человека вполне внятная задача, которую нужно просто привязать на место, дабы это работало как должно, и обсчитать в соответствии с пожеланиями по внешнему виду и функционалу.
stas
Пн 2 Февраль 2015, 16:08
[quote="МЕХАНИК"]...
- Ну и в общем и целом не занимаемся ли мы фигней? ...
Хорошая мысль.
При таких минимальных требованиях по функционалу достаточно сделать камин в доме и в этом камине жарить шашлык.
Пн 2 Февраль 2015, 17:13
[quote="stas"]
| МЕХАНИК писал(а): |
Хорошая мысль.
При таких минимальных требованиях по функционалу достаточно сделать камин в доме и в этом камине жарить шашлык. |
В доме ,в частности в гостиной где камин -не желательно жарить шашлыки. Сначала хорошо пахнет шашлык, а потом дурно пахнет то что осталось в топке от жарки шашлыка. Кирпич очень гигроскопичен также как и отделочные материалы и мебель в гостиной -пропитаются хорошими запахами,а потом эти запахи протухнут и вонять будут. В гостиной будет потом постоянно присутствовать запах протухшего мяса-будет не гостинная -а обычный трактир где бухают ,жрут и р@гают после изрядного принятия на грудь
Пн 2 Февраль 2015, 17:16
[quote="stas"]
| МЕХАНИК писал(а): |
Хорошая мысль.
stas
Пн 2 Февраль 2015, 19:44
| Селиван Виктор писал(а): |
В доме ,в частности в гостиной где камин -не желательно жарить шашлыки. Сначала хорошо пахнет шашлык, а потом дурно пахнет то что осталось в топке от жарки шашлыка. Кирпич очень гигроскопичен также как и отделочные материалы и мебель в гостиной -пропитаются хорошими запахами,а потом эти запахи протухнут и вонять будут. В гостиной будет потом постоянно присутствовать запах протухшего мяса-будет не гостинная -а обычный трактир где бухают ,жрут и р@гают после изрядного принятия на грудь  |
Это отчасти из области "страшилок". Там гостиная-столовая и рядом кухня. Во время готовки запах "вылетит" в трубу камина, в топке все выгорит, для перестраховки снаружи камин можно пропитать пропиткой или облицевать керамикой - она абсолютно не впитывает запахов. При соблюдении общепринятых санитарно-гигиенических правил все должно быть нормально. У большинства есть дома кухня, там в том числе и мясо жарят и варят - и запах вполне нормальный.
В целом вариант, выбранный заказчиком, на мой взгляд, не из лучших, особенно слаб в плане функционала. Конструкция дома с трубой снаружи - для мягкой европейской "зимы" - вернее, ее отсутствия. Но таков выбор заказчика.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 2 Февраль 2015, 20:38
| МЕХАНИК писал(а): |
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| МЕХАНИК писал(а): |
| Разумнее камин отдельно в доме и барбекюшницу на террасе с отдельными дымоходами . |
Судя по всему оно так и будет, просто 2 дымохода будут в одном корпусе. |
По моему скромному мнению, надо делать в таком случае три дымохода в одном корпусе, вернее между дымоходами вент канал на горение камина( дабы исключить поддымливание оного из за разряжения, наверняка же все окна в стеклопакетах будут), заодно и как доп изоляцию от внешнего промерзания.  |
Конструктор-проектировщик, создающий проект уже разъяснил мне, что уличный и внутренний дымоход делаются по разные стороны от стены. Т.е. собственно стена между ними. Просто визуально они выглядят после отделочных работ как бы в одном корпусе. Поясните, пожалуйста, по третей полости (вентканале) в этом "коробе". Куда он выводится, точнее откуда? Сбоку, где-то из-под камина и т.д. Кстати, планируется создание приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией в доме, если эта инфа полезна. |
Концепция забора воздуха на горение камина ,через вент канал в самом дымоходе взята с одного из семинаров фирм ,продающих импортные керемические дымоходы.
И представителю завода производителя был задан прямой вопрос :можно ли использовать вент канал, на горение, при малом количестве воздуха поступающего в комнату ,из за герметичных стеклопакетов. Ответ был положительный. С рекуператором и вентиляцией, конечно смысл в этом отпадает.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
192.57 КБ |
772 раз(а) |
МЕХАНИК
Регион: Химки
Ср 4 Февраль 2015, 15:09
Ну что ж, спасибо всем за ответы и комментарии. Ближе к "телу" будем искать исполнителя.
_________________ Механик! Не трогай самолет, и он тебя не подведет!
