 Нужен печник для кладки ОРВИК Следующая тема
Григорий Заугольников
Регион: МО Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника для кладки печи в частном доме. Планировка и разрезы в файле. Фундамент дома - утепленная плита с усилением в месте установки печи. Стены - газосиликат. Печь планируется ОРВИК 15Л конструкции Кузнецова, возможно с некоторыми изменениями. Отверстие под дымоход в кровле проделано, его размер 400х400 мм, положение указано в чертеже.
Печь предназначена для вспомогательного отопления дома, с целью экономии энергоносителей в зимнее время.
Дом расположен в Московской области в 10 км от г. Зеленограда в сторону Пос. Менделеево, деревень Льялово, Жилино, Веревское.
С уважением Григорий
почта Grin-elves@mail.ru
ТЗ на печь-л2.pdf
Разрезы.
 Название файла:  ТЗ на печь-л2.pdf
 Размер файла:  61.93 КБ
 Скачено:  374 раз(а)
ТЗ на печь-л1.pdf
План помещений первого этажа с указанием теплопотерь расчитанных программой при наружной температуре -35 гр.
 Название файла:  ТЗ на печь-л1.pdf
 Размер файла:  12.79 КБ
 Скачено:  337 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Григорий Заугольников писал(а):
... Печь планируется ОРВИК 15Л ...
Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужно обратиться к Немову Михаилу - http://www.ekopech.ru/ как раз не далеко от Льялова живет.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за предложения. Отослал заявку на сайт Сергея Немова. ОРВИК 15 один в один я строить не хочу, в любом случае потребуется адоптация проекта.
