Вт 3 Февраль 2015, 12:06
Планируется и закуплен сендвич, однако есть ещё время перепланировать.
Возможно вот такое соединение печи с коренной трубой?
Сама коренная ТД будет стоять на стальном листе с отверстие для прохода соединительного патрубка, тоесть без опоры на печь. зазор между патрубком и кирпичом заложу базальтом. Ну и утеплитель вокруг.
22.83 КБ |
637 раз(а) |
Вт 3 Февраль 2015, 12:42
Мы однажды лишь ставили металлические гильзы на печи, заказчик не пожелал заменять их керамикой.
Открытый камин-конструктор "парле франсэ" - да, перекидной рукав от шибера поворотного к ШИДЕЛю.
Вот и сейчас в коренную вмонтировали керамику отечественную
Вт 3 Февраль 2015, 13:57
Андрей_Алексеевич, не как гильза, а как боров, возможно и под углом. Хотя пока почти вроде попадаю в старую коренную. Нагружать печь не хочу, вариант с асбоцементной тоже помню. Но вот такой вариант имеет быть?
По керамике поищу, может и есть поблизости чего со времён развитого социализма.
31.82 КБ |
659 раз(а) |
Вт 3 Февраль 2015, 14:38
от металла отказался, когда первый раз загорелась сажа в гильзе. Для сажи металл - магнит!!!
Арсений 10RU
Регион: РК
Чт 26 Февраль 2015, 09:50
Правильней трубу в переходе через перекрытие не гильзовать, а делать распушку?
_________________ 89114138177
Чт 26 Февраль 2015, 10:33
от металла отказался, когда первый раз загорелась сажа в гильзе. Для сажи металл - магнит!!!  |
Для гильзы металл подбирать надо, на случай возгорания сажи подойдёт например 310, или аустенитка любая, но не ферритка... Важно гильзу так устроить, чтобы удобно было чистить трубу... Ну а распушка- анахронизм, по- моему.
