Вс 1 Апрель 2007, 21:25
Колю их, родных.
123.35 КБ |
1504 раз(а) |
Вс 1 Апрель 2007, 21:26
Колем дровишки...
145.24 КБ |
1522 раз(а) |
Вс 1 Апрель 2007, 21:30
При втыкании топора в древесину берёзы видно, что выделяется вода, топить такими дровами нельзя. Себе дороже выйдет. Надо сушить. Есть ошибочное мнение, что сырая берёза горит лучше. Это не так. Горит береста в ней есть дёготь. Сгорает быстро. А сами дрова горят с мин. КПД., так как сырые. Береста годиться только для растопки.
Пт 6 Апрель 2007, 22:24
А так сушат в Риге. Пишут, что еврокачество.
114.54 КБ |
1517 раз(а) |
81.02 КБ |
1481 раз(а) |
Пт 6 Апрель 2007, 22:30
Стога дров в Эстонии. Пюхтинский монастырь.
198.76 КБ |
1599 раз(а) |
Пт 6 Апрель 2007, 22:37
Тот же Пюхтинский монастырь
62.03 КБ |
2572 раз(а) |
Пт 6 Апрель 2007, 22:38
Другой ракурс
66.86 КБ |
1527 раз(а) |
Францыч
Пт 6 Апрель 2007, 23:44
Здорово! Красиво... В этом, что-то есть... Сразу не скажешь, но - задумаешься...
Сб 7 Апрель 2007, 10:05
Заказчик просил фото, как заготавливать дрова. Я и поискал. Он хочет на участке сложить дровню. Я то же попробовал-красиво. Но конечно маленькие у меня-бюджетные будут.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 7 Апрель 2007, 17:15
Стога - ИСПАЛИНЫ, как же их складывали? Красивое зрелище. И ещё интересно как их потом постепенно истапливать, снизу не возьмёшь, а сверху только с лестницы?
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Вс 8 Апрель 2007, 13:25
Лепота, такое только в Европе можно увидеть! М-да, хоть палено, хоть два выдерни снизу - не упадет
Вс 8 Апрель 2007, 13:41
можно и так
Вс 8 Апрель 2007, 20:05
| Крафт писал(а): |
| Стога - ИСПАЛИНЫ, как же их складывали? Красивое зрелище. И ещё интересно как их потом постепенно истапливать, снизу не возьмёшь, а сверху только с лестницы? |
В основном такую дровню разбирают и перекладывают для использования в другое место. Например под навес или в помещение.
Чт 10 Май 2007, 22:44
Чувствую, что влажность дров нужно измерять прибором, для доказательства заказчику их сырости. Многие не понимают и доказывают, что они топят только сухими дровами. На практике один заказчик доказывал, что он только сухие кладёт. Оказалось он из снега вынимает паленья, потом колет их, после кладёт рядом с печкой и на следующий день ими топит.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Чт 10 Май 2007, 23:45
Только что были в Германии. Там как и на все существует ГОСТ на дрова. Привожу по памяти, то что запомнил. Не уверен в точности приводимых , но здесь важен дух!
длина -300 мм. периметр в поперечнике280 мм, две стороны должны быть изнутри бревна, влажность не более 17 проц. Срок сушки на воздухе дод навесом примерно три года. Везде есть сейчас и у нас приборы влагомеры.- нужно просто померять и объяснить , что топя
сырыми дровами они просто обкрадывают самих себя.
О чень любопытный график приводил Сергей Иванович Несов на семинаре в Москве калорийность дров в зависимости от влажности.
То что касается сложности нагрева камней, безусловно всвязи с уходом связанной влаги из камня он нагревается медленней и берет тепла меньше, но величины эти очень небольшие по нашей приблизительной оценке порядка 3-5 проц., что в общем то не существенно.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Пт 11 Май 2007, 10:51
Тогда остаётся дрова и правильность топки. Где купить и дорог ли прибор для измерения влажности дерева ? Ведь им можно и пиломатериалы мерить для строительства. Это полезно.
Пт 11 Май 2007, 11:43
Пт 11 Май 2007, 12:01
Спасибо. Совсем не дорогой. Надо приобрести. Только в Питере поискать.
Ср 16 Май 2007, 07:56
Нашёл по Питеру, осталось выбрать и купить. Завтра с утра еду топить банную печь... Ссылка, кого интересуют влагомеры в Санкт-петербурге http://www.vlagomery.ru/
Александр Замашка
Гость
Пт 26 Октябрь 2007, 11:07
Столкнулся с вопросами о правильном замере объема дров .
Зачастую , заказчикам приходиться закупать уже напиленные и наколотые дрова на стороне.
Многие покупатели сомневаются в истинном объеме продаваемых им дров.
Продавец обозначает цену за 4 куба дров , а там даже на "глаз" и трех не будет ... 8)
Какие коэффициенты полнодревестности для дров используются и есть ли какие то особенности при покупке дров .
