Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
Ср 4 Февраль 2015, 19:22
Вопрос знатокам, могу ли я организовать вот такую приточку кислорода.
И небольшой конкурс , кто угадает сечение дымохода для камина 2 м на 1 метр?
93.51 КБ |
1645 раз(а) |
Romant4
Ср 4 Февраль 2015, 19:25
и еще
Можно сделать топливник на уровне пола?
GIM
Чт 5 Февраль 2015, 18:08
Теоретически такая конструкция должна работать.Чем больше приточный канал тем легче камину будет преодолевать все трудности связанные с засасыванием воздуха с такой высоты.
Вопрос к пытливрму исполнителю- а какое количество дров в одной закладке Вы будете сжигать в топке 2х1?
Romant4
Чт 5 Февраль 2015, 20:20
Клиент сказал хочу такой!
А мое дело сделать и чтобы работал
Я боюсь за перепады температур в каналах, не треснет ли труба?
Куликов Андрей
Чт 5 Февраль 2015, 20:23
У наших клиентов хотелки одинаковые. Вот только воздух у меня снизу. Да и дров не много.
67.03 КБ |
1584 раз(а) |
mazatrucker74rus
Чт 5 Февраль 2015, 21:15
| Romant4 писал(а): |
сечение дымохода для камина 2 м на 1 метр?  |
0,16-0,25 м*2
У меня вентканал в дымоходе при выходе с минуса с большим , зараза, удовольствием гонит воздух с наружи вниз , хотя предназначение -вверх .
Romant4
Чт 5 Февраль 2015, 21:47
| Romant4 писал(а): |
0,16-0,25 м*2
У меня вентканал в дымоходе при выходе с минуса с большим , зараза, удовольствием гонит воздух с наружи вниз , хотя предназначение -вверх . |
Наверно буду делать 0.23 м2
И дверки по бокам для приточки поставлю, чтобы холодный воздух не выходил!
А под камина на уровне с полом делать можно???, камин напротив дверей
34.16 КБ |
1203 раз(а) |
mazatrucker74rus
Чт 5 Февраль 2015, 22:44
Я не спец ! Сечение - как учили ! В личке к Виктору Селивану обратись , он спец , а я покатак , понахватавшийся
Romant4
Пт 6 Февраль 2015, 14:34
Прежде чем отвлекать специалистов, пока почитаю интернет
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Вт 9 Июнь 2015, 22:38
Я видел проект одного большого камина, топка 1,7х1,5. Приток планировалось вести от стены, у которой стоял камин. Приток должен был проходить по каналам вплотную к боковым стенкам топки в полкирпича, шамот. По идее - воздух должен был нагреться, но я сомневаюсь, что в таком большом камине боковые стенки топки настолько прогреются, что бы отдать тепло приточному воздуху. Далее приток опускался в каналы, по которым уходил в пол перед топкой. Эти два канала поворачивали навстречу друг-другу и соединялись в один посередине, где выходили в решётку перед топкой. Топка низкая, ряд или два от пола. То есть приток должен был подпитывать камин воздухом извне прямо из решётки в полу перед топкой.
Виталий Кострюков
Ср 10 Июнь 2015, 12:39
| Romant4 писал(а): |
И небольшой конкурс , кто угадает сечение дымохода для камина 2 м на 1 метр?  |
Я могу угадать эту мелодию с одной ноты. Сечение дымохода 570х380мм. Можно сделать и 510х380 разница не большая. НО! это при высоте трубы 5 метров от перекрытия топки.
По поводу приточки есть вопрос.... А труба камина Вам не даст тот же эффект - обратной тяги при минусовой температуре воздуха на улице? Судя по схеме половина трубы проходит над кровлей.
Последний раз редактировалось: Виталий Кострюков (Ср 10 Июнь 2015, 12:44), всего редактировалось 1 раз |
Виталий Кострюков
Ср 10 Июнь 2015, 12:43
И еще, в догонку. Подача воздуха в топку через решетки в нижней ее части - плохое решение. Могут возникнуть турбулентные завихрения. Лучше спереди перед топкой, и конечно же, с герметичным клапаном дроссельной заслонки.
Fill07
Ср 10 Июнь 2015, 14:07
Приток прямо из за стены - плотный шибер внутри и снаружи клапан...на всякий случай, можно закрыть наглухо.
Облицовка дикий камень. В накладку закроет визуально приток спереди, на боковинки поставлю решеточки декоративные или нащельники...
325.39 КБ |
1567 раз(а) |
399.97 КБ |
1291 раз(а) |
199.33 КБ |
1479 раз(а) |
158.81 КБ |
1347 раз(а) |
Иван М.
Регион: Камчатка
Сб 13 Июнь 2015, 10:05
такого сечение приточка для Вашего камина все равно что мертвому припарка...
Виталий Кострюков
Сб 13 Июнь 2015, 21:31
Ну почему же? Для топки 1000х700 вполне подойдет в качестве дополнительного притока возудуха. Не забывайте, что помещения не могут быть абсолютно герметичны.
Иван М.
Регион: Камчатка
Вс 14 Июнь 2015, 01:09
Если помещение не герметичное тогда и приточка дополнительная не нужна... был у меня опыт с камином который находился в герметичном помещении... экспериментально было доказано что сечение притока для камина нужно минимум в половину сечения дымохода (во время интенсивного горения), а лучше больше.. чем больше сечение тем меньше скорость притока воздуха, чем меньше тем соответственно скорость больше..по мне так лучше что бы скорость была не большой, что бы избежать различных завихрений...
Fill07
Вс 14 Июнь 2015, 20:28
Эх Камчатка)))
Я вот сначала вопросы задаю, рассуждаю и считаю, а потом делаю свои выводы и заключения...эдак вот я сейчас просто скажу, что вы лох и вообще в каминах нифига не понимаете....будет ли вам, что возразить?))) То то же.
Виталий Кострюков
Вс 14 Июнь 2015, 22:09
Fill07, Камчатка обязательно ответит. Он свято верит в фундаментальность своих знаний.
Иван, кстати, один из моих каминов стоит на Сахалине. Выполнив более 400 работ я все равно в каждой новой работе вижу новые и новые варианты решения тех, или иных проблем. Признавать раз "прокатившивший" за основу - чревато. Где-то все равно не сработает.
Простой... (мой) пример недельной давности. Вывел трубу на крышу согласно общепринятым нормам ветрового подпора (от 1.5 м до 3 метров от конька крыши высота трубы должна быть по горизонтали вровень с коньком). Не работает.... Задувает и все тут. Хорошо, что леса сразу не разобрал. Поднял на 4 ряда. Теперь все в норме. Крыша обычная. Угол средний.
Это я к тому, что век живи - век учись.
GIM
Вс 14 Июнь 2015, 22:56
Приточка такого маленького сечения это плохо.То что на фото камин рабочий это не значит что он будет работать когда в доме позатыкают все дыры(над окнами) и погода на улице будет не такая прекрасная как на фото.А вообще есть определённые потребности в воздухе для нормального горения и эти потребности выражаются в определённых объёмах.Если эти объёмы не восполняются всевозможными не плотностями в конструкции дома то их необходимо компенсировать достаточным притоком воздуха извне.В цифрах это может выражаться по разному, в зависимости от местных особенностей конструкции.Есть определённые методики расчёта этой потребности.
Как факт ,прошу обратить внимание на то что в современных закрытых топках воздух для горения подводится в основном трубой D=125 и это при том что закрытые топки потребляют на порядок меньше воздуха для горения
Виталий Кострюков
Вс 14 Июнь 2015, 23:39
Перед тем, как строить камин в коттедже, нужно выяснить у "вентиляционщиков" какая стоит приточка и вытяжка? Какое давление в помещениях (повышенное, или пониженное? Какие вентиляционные каналы есть в доме, и где они расположены? Ну а дальше делать выводы, что именно вам надо делать? И надо-ли?
Если принудительной вентиляции нет, то дело упрощается. Камин "засосет" недостающий воздух и из обычного вентканала, лишь бы камин правильно был построен. Другой вопрос, насколько верно принято решение о "приточке" для камина. Зачастую она попросту не нужна. Ну не бывает домов с вакуумом, как в стенках термоса.
А вот неправильно (или без необходимости) сделанная приточка порой вызывает массу проблем: и покрытие инеем мест прохождения каналов (далеко не всегда они идут за камином), и ледяной ветродуй из этих дырок зимой, и выхолаживание помещений, и последствий образования конденсата в трубах "приточки" для каминов. Думайте сами, решайте сами.
