 КИК 17 Следующая тема
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Кузнецов писал(а):
priest писал(а):
в данный котел можно приспособить хлебную камеру? и как?
В котел можно вставить хлебную камеру. Однако в таком варианте компоновки котла трудно решить вопрос регулирования температуры нагрева хлебной камеры и регистра. Котел надо топить больше времени и происходит перегрев хлебной камеры. После окончания топки быстро остывает хлебная камера за счет работы регистра.
Здравствуйте, Игорь Кузнецов.
А тогда заслонка ХК где должна быть?
Решил с торца ставать, но горелку куда вывести не могу решить. Шамотный брусок для КР отсутствует, иначе я бы и не парился.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Какое расстояние от стены до прочистки оставить, минимально допустимое для обслуживания?
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь КИК 17 кВт.
Первый пробный запуск печки при высоте трубы в 1.5 метра. Дрова разгорелись, но потом печка начала набираться дымом и огонь затух. Дым начал валить через нижнюю дверку. Удлинил трубу еще на один метр. Огонь разгорелся и горел дольше чем первый раз, но все равно через какое-то время затух и дым пошел через нижнюю дверку.
Я пришел к такому выводу, что как и для канальных (ПДГ) печей так и для печей Кузнецова (СДГ) нужна тяга трубы.
Эту проблему удалось решить увеличением высоты подвертки – выбив пол кирпича через дверь сажотруски.
На счет того, что в этой печке почти не образуется сажа, не знаю как у кого а у меня образовывается. Неделю топки и уже приличный слой сажи в хлебной камере. На регистр пока еще не смотрел.
На счет трещин – пока не наблюдал. Были небольшие микротрещины, после замазки которых, больше не появлялись.
Относительно теплоотдачи. Сама печка хорошо нагревается, несмотря на то, что фасадная стенка из клинкерного кирпича разделена воздушной прослойкой от внутренней оболочки из огнеупорного кирпича. Правда, вот от водяного отопления я ожидал большего. Вода в системе нагревается где-то до 50 градусов. Батареи после затухания огня еще теплые около трех часов.
При температуре воздуха на улице -15 градусов с утра сжигаю три ведра дров в обед два и вечером два. При таких раскладах температура в дома около 23 градусов. Дом 70кв.м., стены из газоблока 40см, пластиковые стеклопакеты, утепленный фундамент экструдированным пенопластом толщиной 3см, утепленный потолок: опилки и минвата.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВладимирКОТ писал(а):
Печь КИК 17 кВт.
Что же это за пробный запуск такой? Труба в помещение выходила что ли?
Ахинея какая то...
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это никакая не ахинея. Труба выходила на чердак. И суть совсем не в этом, а в том, что было заявлено, что это печи "Свободного Движения Газов" и для них тяга трубы не нужна, но на самом деле - это не отвечает действительности.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
...но на самом деле - это не отвечает действительности.
Вот оно чё...
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые фото печки
 Размер файла:  229.24 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
 Размер файла:  202.99 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
 Размер файла:  203.2 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
 Размер файла:  196.31 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
 Размер файла:  203.07 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
Последний раз редактировалось: ВладимирКОТ (Чт 5 Февраль 2015, 01:40), всего редактировалось 1 раз
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 01:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечный результат
 Размер файла:  193.08 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
 Размер файла:  214.79 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это никакая не ахинея. Труба выходила на чердак. И суть совсем не в этом, а в том, что было заявлено, что это печи "Свободного Движения Газов" и для них тяга трубы не нужна...
Кем заявлено и где?
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи Кузнецова - О новом способе сжигания топлива
www.stove.ru/
Движение горячего воздуха в колпаках происходит без тяги трубы за счёт естественных сил природы и не требует внешней энергии. В системе ПДГ ...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
www.stove.ru/
Ну и где же тут заявление о том, что для клпаковых печей, построенных на основе принципа СДГ, трубы не нужны?
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте сначала ответим на вопрос: "зачем в печке вообще нужна труба?".
1 - для удаления отработанных газов.
2 - для создания тяги.
Если я решил вопрос с удаление отработанных газов, а тяга трубы не нужна, так как сказано:"Движение горячего воздуха в колпаках происходит без тяги трубы за счёт естественных сил природы и не требует внешней энергии", то делаем логический вывод - ТРУБА НЕ НУЖНА.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
...то делаем логический вывод - ТРУБА НЕ НУЖНА.
Какой же это логический вывод? Скорее наоборот - абсурд...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нет никакого противоречия. Тут оба правы.
Действительно, если закрыть трубу, то движение газа в колпаке останется, как и описано у Кузнецова. И прав ВладимирКОТ, что для этого труба не нужна. Так и написано "в колпаках..."
А для перемещения воздуха от топки к колпаку и от колпака к колпаку? И тут правы все остальные. Т.к в этом случае воздух перемещается по маленьким, но каналам. И колпак, это в принципе часное производное от расширения канала. Значит печь канальная и труба нужна.
Как прочитаем так и поймем. Велик и богат русский язык.
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может в конструкции чего напутали...? На семинаре в Суздали в 2012 работала с метром трубы без проблем, и с первого затопа!
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  773.66 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Чт 5 Февраль 2015, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем видно, но других фоток нет, и свидетелей много было. yu
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  749.78 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где -то видел информацию, что печь построенная по системе И.В. Кузнецова работает без трубы, и благодарность автору печи, Игорю Викторовичу. По-моему, на авторском сайте И.В. Кузнецова, в отзывах.
Однако логично все-таки делать трубу - не будете же Вы дым пускать в дом.
Сам И.В. Кузнецов рекомендует для своих печей (СДГ) делать насадные трубы. На практических семинарах мы всегда под его руководством делали печи с трубами, все как положено. Есть и фото и видео этих печей, причем трубы разной высоты, есть и очень невысокие - и при этом все печи работают. Также И.В. Кузнецов рекомендует делать высоту трубы над коньком 0.7 метра - для лучшей работы печи.
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде чем начать ее строить, я тщательно изучил конструкцию, принцип работы и особенности этой печки по имеющимся чертежам, фотографиям и видео. Хотя труба это вообще десятое дело и она меня особо не волнует. Просто я ожидал от печки большего. Думаю если начну использовать второй этаж - печка этого не потянет. Начинаю изучать пиролизные котлы - особой альтернативы им пока не вижу.
stas
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде чем начать ее строить, я тщательно изучил конструкцию, принцип работы и особенности этой печки по имеющимся чертежам, фотографиям и видео. Хотя труба это вообще десятое дело и она меня особо не волнует. Просто я ожидал от печки большего. Думаю если начну использовать второй этаж - печка этого не потянет. Начинаю изучать пиррольные котлы - особой альтернативы пока не вижу.
При завышенных ожиданиях есть риск разочароваться даже в хорошей печи.
То есть даже ничего не зная о пиролизных котлах, Вы уже не видите им достойной альтернативы?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2015, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заткни нафиг вторичку и ожидания немного станут лучще.
