Glazz64
Пт 6 Февраль 2015, 20:04
Добрый день, уважаемые спецы! Имеется сруб из пиленого бруса 150х150мм, постройки осени 2013 года. Получилось так, что при заливке фундамента дома, ещё не думал о размерах печи и её типу, в общем, дилетант почти. Поэтому размеры фундамента под печь определялись срочно, на глаз и на вырост и получились такие: 175х115 см, высота 80 см по уровню с верхней частью лаг. Фундамент независимый, по бокам от стен расстояние по 1 метру, сзади до брусовой стены спальни - 27 см. Высота от фундамента печи до конька 6,6 метра. Высота 1-го этажа от лаги до балки - 2,7 м., чистовой пол планируется 6 см. Две балки в районе, где будет проходить труба, съёмные, закреплены на металлических опорах. Утепление крыши и пола планируется 150 мм мин. ватой, стены снаружи - 100мм.
В доме пока ничего нет, только стены, проёмы под окна и двери, лаги и балки. Проживание планируется сезонным: весенне-летне-осеннее с возможными заездами в зимний период.
Отапливаемым будет только 1-й этаж. Второй этаж будет жилым, но в летнее время. Есть мнение, в стене со спальней сделать проём для её обогрева и поставить в нём чугунную печь-камин для быстрого прогрева воздуха.
Итак, печь с буржуйкой будут отапливать три помещения общей площадью 50 кв.м. Для отопления остальных помещений рассматривается два варианта:
1. Электроконвекторы. Плюсы: быстрая установка, простота эксплуатации. Минусы: электричество слабое, когда в старом доме включается несколько приборов помощнее - вырубаются пробки. Поэтому если ставить, то небольшой мощности.
2. Регистр в отопительную печь. Плюсы: автономность, возможность обогрева большей площади. Минусы: усложнение конструкции печи, дополнительные сантехнические работы.
Что посоветуете?
Теперь, собственно, что хочется: отопительная печь с хлебной камерой, установка и подключение к ней буржуйки.
Сроки строительства: май 2015.
Место: Бокситогорский р-н, Ленинградская обл.
Условия проживания: отдельный утеплённый летний домик с кухней и комнатой, есть холодильник и электроплита, баня по надобности.
Вода: свой колодец рядом, есть насос.
Ну вроде всё. Предложения можно отправлять по электронной почте: gaz64@km.ru
Glazz64
Пт 6 Февраль 2015, 20:25
план дома
81.82 КБ |
748 раз(а) |
Пт 6 Февраль 2015, 20:44
А План то "печной" мог бы быть , кабы не фундамент
Нарастить в спальню ростверком 175х40 уже не будет возможности?
Пт 6 Февраль 2015, 20:46
До мая можно все изменить.
Glazz64
Пт 6 Февраль 2015, 21:32
Под этой стеной армированный ленточный фундамент 30 см. Когда заливали, знал только, что фундаменты печи и дома были независимы.
вот фото
170.22 КБ |
727 раз(а) |
157.61 КБ |
693 раз(а) |
Glazz64
Пт 6 Февраль 2015, 21:43
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Нарастить в спальню ростверком 175х40 уже не будет возможности? |
1. Да, согласен, плясать от печки надо было.
2. Пройденный этап, возвращаться не хочется.
Glazz64
Пт 6 Февраль 2015, 21:49
ещё фото
165.97 КБ |
632 раз(а) |
193.73 КБ |
660 раз(а) |
192.14 КБ |
647 раз(а) |
Пт 6 Февраль 2015, 23:01
По гидроизоляции фундамента печки вопросик: он есть? или только то, что выглядывает из песка?
Вот такой фундамент (рис.) не доработается?
33.59 КБ |
737 раз(а) |
Glazz64
Сб 7 Февраль 2015, 09:53
Вот такой фундамент (рис.) не доработается? |
Как таковой настоящей нет. Внизу под фундаментом утрамбованный слой песка 15-20 см. Ну и рубероид вокруг. Вокруг сухо. Грунтовые воды где-то значительно глубже.
Поясните, пожалуйста, смысл этой доработки.
Сб 7 Февраль 2015, 10:23
Андрей_Алексеевич имел ввиду сделать там кусочек фундамента чтоб потом его соединить перемычкой или уголками мощными с основыным фундаментом и водрузить нормальную печь на обе комнаты в стене
Glazz64
Сб 7 Февраль 2015, 14:28
internet_pechnik писал(а): |
Андрей_Алексеевич имел ввиду сделать там кусочек фундамента чтоб потом его соединить перемычкой или уголками мощными с основыным фундаментом и водрузить нормальную печь на обе комнаты в стене  |
Спасибо, понял. Мне кажется, что этих размеров фундамента вполне достаточно. От регистра решил отказаться. На три помещения достаточно будет отопления одной печи + буржуйки. Коридор будет также отапливаться с этих помещений конвекционным теплом. В туалете-душевой электроконвектор.
Сб 7 Февраль 2015, 15:27
Glazz64 писал(а): |
...Мне кажется, что этих размеров фундамента вполне достаточно. От регистра решил отказаться. На три помещения достаточно будет отопления одной печи + буржуйки... |
Для 80-ти квадратов первого этажа периметр печи д.б. не менее 7,5 м..., при однократной топке в сутки зимой при - 35
Куликов Андрей
Сб 7 Февраль 2015, 16:01
Конечно , нужно рассчитывать по максимуму.
Но давайте будем реалистами.
Температура -35 в Л.О. редкость. Зачем топить один раз, когда двухразовая топка лучше. Да и зимние приезды будут редки.
Печь с встроенным котлом и регистрами будет самый раз. В систему залить незамерзайку и поставить насос.
Glazz64
Сб 7 Февраль 2015, 16:17
Glazz64 писал(а): |
Для 80-ти квадратов первого этажа периметр печи д.б. не менее 7,5 м..., при однократной топке в сутки зимой при - 35 |
Полностью согласен, но можно и два раза протопить. Только в удовольствие с хорошей печкой. Второе -35 сейчас уже редкость, да и в это время необязательно там находится, благо сейчас пока никто не принуждает. Третье опять же затраты. а дрова 300 метров за домом.
Сб 7 Февраль 2015, 19:23
Для меня нонсенс - размещать печь в единственном помещении в доме, кот. возможно было бы отапливать единственным источником тепла
По вопросу избыточной мощности печей теплоёмких... так Вам не на 20% площади печка рекомендована была.
Это как мощный движок на машине... там, где 2-вухлитровик будет тянуть на "холостых", 0,9 - спалится, так и не дойдя до границ моторесурса , да и 1,4 - не в удовольствие будет, ни тебе кондишен, ни энергичного опережения попутчиков...
Glazz64
Сб 7 Февраль 2015, 23:12
Это как мощный движок на машине... там, где 2-вухлитровик будет тянуть на "холостых", 0,9 - спалится, так и не дойдя до границ моторесурса , да и 1,4 - не в удовольствие будет, ни тебе кондишен, ни энергичного опережения попутчиков... |
Это не единственное помещение, а три площадью 50 кв.м.
Андрей Алексеевич, спасибо большое за данные Вами советы. Расчёты это одно, а практика чаще расходится с теорией. Все-таки останавливаюсь только на этом фундаменте, достраивать и увеличивать фундамент уже не буду, вопрос закрыт.
Кто, что посоветует по дальнейшему развитию событий:
1. Выпиливается часть стены. Печь-камин для быстрого прогрева устанавливается в проём на ленточный фундамент и подключается к основной отопительной печи сзади.
2. Выпиливается часть стены. Каминная чугунная вставка (вместо буржуйки) устанавливается сбоку, непосредственно в печь с сохранением функций аккумулятора и ХК.
3. Все-таки установка регистра. Здесь больше всего вопросов.
Какие мнения?
Glazz64
Сб 7 Февраль 2015, 23:28
В старом доме стоит Русская печь. Возраст больше 50 лет. Вьюша, ухваты и другие предметы, всё как положено. До сих пор выручает, вкусно готовит и тепло даёт. Свой подход, но взаимностью отвечает. Кстати, в подполе вместо фундамента стоят столбы деревянные, печка на них держится. Смотрел - столбам хоть бы что, полы только начало водить. Нижние венцы проседают.
Вс 8 Февраль 2015, 08:42
Тогда только первый вариант. буржуйка в спальне позволит приехать вечером и заночевать, без нее этого не получится т.к. кирпичная печь будет долго греться.Ну а утром уже будете наблюдать как там и что нагрелось печью.Вот только эта "часть стены" кмк должна быть немаленькой иначе перед следующей ночью вам опять придется буржуйкой греть спальню. А чтоб было таки в спальне обособленно придется этот проем както отделять некоей нишей Что впринципе несложно
Сергей68
Вс 8 Февраль 2015, 13:40
Тогда только первый вариант. буржуйка в спальне позволит приехать вечером и заночевать, без нее этого не получится т.к. кирпичная печь будет долго греться.Ну а утром уже будете наблюдать как там и что нагрелось печью.Вот только эта "часть стены" кмк должна быть немаленькой иначе перед следующей ночью вам опять придется буржуйкой греть спальню. А чтоб было таки в спальне обособленно придется этот проем както отделять некоей нишей Что впринципе несложно  |
Поддерживаю!
Оставляя фундамент как есть... в спальню вся задняя часть печи целиком, оформленная в нишу, по оформлению, ниша может быть "рамой" для буржуйки. Вот как то так...
Вс 8 Февраль 2015, 17:03
Сергей68 писал(а): |
. Вот как то так... |
