ВладимирКОТ
Регион: Тараща
Сб 7 Февраль 2015, 00:06
stas писал(а): |
То есть даже ничего не зная о пиролизных котлах, Вы уже не видите им достойной альтернативы? |
Дело в том что информацию о печах, для себя я мог почерпнуть только из интернета. По чьим-то словам, рассказам, видео... я делал определенные выводы. Но, на работающую живую печку посмотреть своими глазами было не где.
А вот с пиролизными котлами попроще. У знакомых они уже работают по 3 года. На них можно посмотреть вживую. Сделан из двух старых угольных котлов. Загрузки дров хватает на 7 - 8 часов. Температура регулируется автоматикой. Батереи спокойно нагревает до 90 градусов. Правда зависим от электричества(для работы вентилятора), хотя есть варианты котлов которые не зависят от внешней энергии.
Vova-U
Сб 7 Февраль 2015, 09:55
ВладимирКОТ писал(а): |
Огонь разгорелся и горел дольше чем первый раз, но все равно через какое-то время затух и дым пошел через нижнюю дверку.
... Дом 70кв.м., стены из газоблока 40см, пластиковые стеклопакеты, утепленный фундамент экструдированным пенопластом толщиной 3см, утепленный потолок: опилки и минвата. |
Может у вас просто очень герметичный дом?
Котёл погорит-погорит, потом ему не хватает приточки от излишней герметичности... т.е. весь воздух какой мог в себя всосал, а единственный ход для воздуха в помещение -- труба
Пробовали форточку приоткрыть когда начинает дымить?
Anton Sorokin
Сб 7 Февраль 2015, 11:53
Холодную печь топили первый раз. Герметичность помещения скорее всего не при чем.
Дым уходит в печь, заполняет ее и остывает. Дым плотнее воздуха. Он должен быть горячим, чтобы подниматься вверх.
По моему опыту холодную печь надо растапливать сухой сосновой щепой. Сжечь газетку в верхней прочистке. Холодный дым всегда тяжелее воздуха. Он вывалится из печи и затушит огонь независимо от конструкции. Необходимо разжигать максимально сухими и высокотемпературными дровами. Если печь немного теплее улицы, то не должна дымить. Иначе дым возможен.
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Сб 7 Февраль 2015, 17:24
ВладимирКОТ
Регион: Тараща
Сб 7 Февраль 2015, 19:02
Дом не герметичный, пока идет стройка, есть большие щели в потолке. Топил ранней осенью, экспериментальную трубу, которую я ставил, была 150мм.
