 Метаалло-кирпичная для бань МКС-1 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу рассказать о металло-кирпичной печи для бани- налажен выпуск таких печей.
Обладают преимуществом перед разнообразными конструкциями металлических печей тем что имеют внутри шамотную футеровку. Что способствует повышению температуры горения в топливнике. Повышает инерционность(теплоёмкость) печи-печь после протопки долго отдаёт тепло - можно сравнить по определённым показателя с чисто кирпичной печью.
Печь ремонтно пригодна- можно заменять футеровку печи, и отдельные части печи. Печь полностью сборно -разборная. Печь состоит из- 1.корпус нержавейка термостойкая,2.шамотная футеровка,3.жаровые трубы-жаропрочная сталь,4.крышка чугунная,5.ёмкость для камней-чугун толщ 40мм,6.дымосборник с патрубком для выхода дыма диам. 180мм.чугун ,7. Дверки топочная и поддувальная,колосник -чугунные. 8. Тоннель для топочной и поддувальной дверок- термостойкая сталь 9. парогенератор-устанавливается на дно чугунной ёмкости для камней.
 Размер файла:  80.67 КБ
 Просмотров:  998 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один вид печи[/img]
 Размер файла:  76.87 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид с боку- без облицовки
 Размер файла:  81.85 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдельные детали печи
Крышка печи чугунная
 Размер файла:  41.19 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
Дымосборник с выходным патрубком
 Размер файла:  35.1 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
Комплект чугунного литья для печи
 Размер файла:  53.17 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
Ёмкость для камней чугунная
 Размер файла:  29.07 КБ
Ёмкость для камней -дно
 Размер файла:  33.83 КБ
 Просмотров:  979 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото и чертежи отдельных частей печи
Чертёж-эскиз печи
 Размер файла:  132.73 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
Чертёж-эскиз печи
 Размер файла:  139.11 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
Облицовка печи со стороны истопочной
 Размер файла:  84.59 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
Вид топливника изнутри печи
 Размер файла:  76.47 КБ
 Просмотров:  1027 раз(а)
 Размер файла:  82.43 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чертежи-рисунки печи
Шамотный сердечник без жаровых каналов
 Размер файла:  302.09 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
Шамотный сердечник с жаровыми каналами
 Размер файла:  162.09 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Шамотный сердечник
 Размер файла:  193.47 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Вид сверху
 Размер файла:  186.1 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
Вид сбоку
 Размер файла:  119.56 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чертежи -рисунки печи
Ёмкость для камней
 Размер файла:  31.29 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
Шамотная футеровка печи
 Размер файла:  267.02 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
Шамотная футеровка с жаровыми каналами
 Размер файла:  274.74 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прототип печи МКС1- выпускалась печь на протяжении 10 лет название "Печь Уральская". Была снята с производства из-за насыщения рынка более дешёвыми банными буржуйками. Выпускалась с 1999г по 2009 год. Работают многие модели печи до сих пор без ремонта уже более 10лет -по настоящее время.
Вид снаружи
 Размер файла:  545.05 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
Вид снаружи
 Размер файла:  752.44 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чертежи -рисунки печи "Уральская"
Циркуляция газов
 Размер файла:  26.96 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
Циркуляция газов
 Размер файла:  24.19 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
Циркуляция газов
 Размер файла:  23.03 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Разрез вдоль печи
 Размер файла:  28.8 КБ
Разрез сбоку
 Размер файла:  22.42 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезы печи с циркуляцией газов
Печь под круглуюцилиндрическую) трубу
 Размер файла:  17.31 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
 Размер файла:  24.06 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
Циркуляция газов
 Размер файла:  22.16 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Циркуляция газов
 Просмотров:  1007 раз(а)
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 04:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Владимирович.
Очень интересный вариант.
-Я правильно Вас понял: металлический корпус идёт уже с монтированной в него футеровкой шамотом?
-Какова масса каменной + чугунной закладки, если кроме ёмкости чугуна больше не засыпать, а только, к примеру, талькохлорид и габбродиабаз?
-Сколько топится такая печь по времени до первого захода в парильное отделение? Напр., парилка в 20 куб.м.
-На какую сумму разчитывать моим заказчикам? (можно в личку)
___________________
http://vk.com/r_amo_n
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно
Масса камней 150кг ,с дополнительным кожухом ещё 150кг
От двух часов. Всё зависит от теплопотерь помещения,квалификации истопника,объёма парилки. Печь расчитана до 50м3
-На какую сумму расчитывать моим заказчикам? (можно в личку)
127000 руб в розницу. Дилерам до 20% скидка при оптовом заказе не менее трёх штук. Время изготовления и поставки до 1.5 месяца.Предоставляется инструкция по монтажу печи и обустройству парилки именно под эту печь.
Есть дополнительные опции:
Встраиваемый регистр ГВС.
Ёмкость для камней из хромистого чугуна-в базовой СЧ20
Встраиваемый парогенератор.
Бак для горячей и холодной воды
Шамотная футеровка из немецких шамотов
Дополнительный кожух для камней
Крышка теплоизолированная для камней
Комплект облицовки из талькомагнезита
Комплект облицовки из кирпича с элементами фрезеровки(фигурная резка) на станках -не вручную "через коленку"
Комплект труб сендвичей металлических с утолщёнными стенками до 1.5 м(жесть)
Возможна комплектация трубами с толщиной стенки до 10мм- (нержавеющий прокат).
Теплоизоляция в седвичах-каолиновая вата МКРР-130
Противопожарные разделки(песочницы) с заполнителем из каолиновой ваты.
Материалы для противопожарной защиты парилки.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь МКС-1 с облицовкой талькомагнезитом. Вид из комнаты отдыха
 Размер файла:  40.09 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё одна печь- вид со стороны комнаты отдыха.
 Размер файла:  35.6 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид со стороны парилки.
 Размер файла:  39.16 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2015, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё одна печь со стороны парилки.
 Размер файла:  39.59 КБ
