 Банная печь, опять печники любители Следующая тема
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два года назад по рекомендации нашел печных дел мастера. В процесе обсуждения будующей банной печи печник показался сведущим в этом ремесле. Хотя может просто я имел поверхностные представления об устройстве печи. Но дело было сделано, печь сложена, целый год радовала теплом и паром, но через год треснуло два кирпича в районе закладки камней. Печник узнав про такое дело не заставил себя долго ждать, приехал заменил два кирпича, захватил за труды праведные десять тысяч рублей(час работы) и был таков. Вообще то он свой труд оценил в двадцать пять, но сошлись на десяти. Про неисправность сказал так и должно быть, это нормально, печь раз в год надо чинить и лучше самому, так дешевле будет. И вот я на этом форуме и чем больше читаю, тем все больше диву даюсь. Моя печь сложена из Витебского кирпича на плашку без какого-либо шамота (печник сказал в этой печи он не нужен), камни уложены на узкоколейный рельс. Камни печник свои привез, сказал по полям сам собирал. О это песня а не камни, через год ниодного целого не осталась одна труха, но и тут не вопрос, за купюру с портретом Франклина печник насобирал новых, сказал эти особенные. Второй год печи от роду и что имеем, пять кирпичей треснуло, глина из швов высыпается, печь расползается. Как и было велено стал чинить сам. Кирпичи заменил, начал расшивать и подмазывать швы, но тут засомневался и решил спросить совет мастеров.
Печники помогите, стоит ли продолжать чинить печь или ее не спасти?? Если возможно отремонтировать печь, то как??? Что делать?????? Всеее тупик, без Вашей помоши не обойтись. Все советуют поставить финскую чугунную, но этот вариант не расматриваю, я попробовал каменку и это мое, ни на что не собираюсь менять кирпичную печь.
Попробую выложить фото.
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид спереди
 Размер файла:  652.43 КБ
 Просмотров:  1205 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну таки выкладывайте фото , можно в личку. Банные печи , конечно, не очень живучи, но год -это мало. Да и футеровка должна быть . Very Happy
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид на печь из парной
 Размер файла:  584.69 КБ
 Просмотров:  1261 раз(а)
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид из топки
 Размер файла:  595.74 КБ
 Просмотров:  1226 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты
а. Для продления жизни- отфутеровать изнутри с соблюдением зазоров .
б. переложить как положено , то есть опять же с огнеупорным ядром , стянуть и хватит куда как на подольше.
То , что есть будет сыпаться постоянно в силу свойственного банным печам постоянного перекала .
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нестер писал(а):
Два года назад по рекомендации нашел печных дел мастера. В процесе обсуждения будующей банной печи печник показался сведущим в этом ремесле...
Ссылки остались на "процесс обсуждения"? Surprised
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я наверное больше склоняюсь к варианту ПЕРЕЛОЖИТЬ. Думаю эта печь в таком виде умерла. Но если перекладывать, то что делать с трубой??? Вывешивать и новую печь подводить под трубу??? Не хотелось бы трогать трубу, она в хорошем состоянии.
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрушение шва
 Размер файла:  484.39 КБ
 Просмотров:  1173 раз(а)
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если швы по всей поверхности и с такой скоростью будут разрушаться, то и до пожара недалеко. Такое ощущуние, что в растворе много песка.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу, весьма вероятно, можно будет подвесить. Последнее фото лишь доказывает правильность Вашего желания переложить
Нестер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2015, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме как подвешивать других вариантов нет. Сейчас трубу разобрать большая проблема. Баня уже с отделкой и что то перестраивать уже не хочется. Значит данной печи приговор. Уважаемые печники, прошу подсказать, насколько это трудоемкий процесс разобрать эту печь и сложить новую???? И сколько шансов сохранить существующий интерьер без загрязнений????
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы желание... Это старая печь.
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  754.09 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото внутрянки после 10 лет работы...
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  781.32 КБ
 Просмотров:  1267 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это новая почти без изменений интерьера.
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  797.14 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стороны парной...
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  786.86 КБ
 Просмотров:  1115 раз(а)
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даааа, правильно сложенная печь после десяти лет эксплуатации выглядит лучше чем моя после двух неполных лет.
Спасибо всем, кто ответил на мои вопросы. Благодаря ответам профессионалов, я окончательно убедился, что печь необходимо переложить.
Теперь осталось дело за главным, найти мастера. Но это другая тема. Всех заинтересованных печников приглашаю в другую тему ИЩУ ПЕЧНИКА, либо пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нестер писал(а):
Кроме как подвешивать других вариантов нет. Сейчас трубу разобрать большая проблема...
ТД вывешивается на уголках 100х100 и "мощнее" Razz
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8460
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не думаю, что вывесит на уголках получится. Уголки крепятся к перекрытиям, а они на расстоянии от трубы. Хотя я не мастер в этом деле и это только мои предположения. Видел как знакомому перекладывали печь, трубу на втором этаже опирали на брус, а с первого подводили печь. Хотя могут быть и другие варианты. Для меня сейчас главное переложить печь с наименьшим ущербом для отделки.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможно .Вывешиваем трубу на брус. Закрывает все пленкой и все получится.
