Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 20:50
Проанализировав стоимость кладки новой печи, решил попробовать продлить век банной печи. Срок эксплуатации около двух лет. Печь изготовлена из Витетебского кирпича без футировки ядра шамотным кирпичем. Последствия эксплуатации, печь расползается, трескается кирпич, трещины в швах. Вот такой вкраце диагноз. Хотелось бы услышать мнение специалистов удастся спасти печь или нет?
652.43 КБ |
657 раз(а) |
Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 20:58
Разрушение шва в районе закладки камней
484.39 КБ |
617 раз(а) |
Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 21:03
Вид сверху
586.65 КБ |
597 раз(а) |
Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 21:04
Вид из парной
584.69 КБ |
625 раз(а) |
Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 21:06
Вид из топки
595.74 КБ |
608 раз(а) |
Ср 11 Февраль 2015, 21:16
Не конечно не спасете. Без футеровки они так и будут расползаться и ломаться. Все равно придется все перекладывать, трубу можно отрезать подвесить и выложить новую печь но с полной футеровкой.
Нестер
Ср 11 Февраль 2015, 22:19
Да, без футировки печь долго не проработает. Для продления срока службы возможна частичная разборка стенок и футировка изнутри. Но это как вариант. Хотя смущает состояние печи, кирпич плывет в районе закладки камня. Как бы не пришлось реанимировать заведомо мертвую печь.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Чт 12 Февраль 2015, 20:07
Не совсем понял на чем лежали камни? Ну а так ,можно реанимировать с частичной разборкой и футеровкой.
_________________ tel.89109300394
Нестер
Чт 12 Февраль 2015, 23:35
В теле печи есть выемка, туда укладывался узкоколейный релльс, на рельсы камни. На фото не все видно, в районе закладки камней печь немного "раздуло" видно при разрушении камня осколки заполяли пустоты и камень давил на стенку. Думаю ремонт возможен только при полной футеровки и перекладке двх стенок. Но смущает старый раствор (природная глина с песком) он не будет сыпаться в дальнейшем???
