igvikis
Регион: Мурманская обл.
Ср 11 Февраль 2015, 21:24
Помогите пожалуйста определиться с размерами печи для домика. На плане указано предполагаемое расположение топочной дверцы и плиты.
3,5х3,5 или 4,0х4,0 или 3,5х4,5? А может есть еще варианты?
27.42 КБ |
860 раз(а) |
Ср 11 Февраль 2015, 21:40
Самый классный вариант это 1000 х 1200
igvikis
Ср 11 Февраль 2015, 21:48
1000х1200 - это много, хочется компактней. Домик дачный, не пмж.
Ср 11 Февраль 2015, 22:46
Плита так не ставится. Размер зависит от теплопотерь помещения.
111.29 КБ |
949 раз(а) |
77.91 КБ |
887 раз(а) |
igvikis
Вт 3 Март 2015, 16:11
А можно ли переделать проект "шведка вар6-3" под дверцу «Онего» со стеклом ДТГ-8АС, размер 290х325 и футеровку топки плиткой о/у №6, размер (ШхВхГ, мм): 230х114х40?
Вт 3 Март 2015, 20:17
Онего слишком высокая для этой шведки.
Лещадка ш6 слишком тонкая для облицовки.
igvikis
Вт 3 Март 2015, 21:27
Так не для облицовки, для футеровки. Там же шамотное ядро - по проекту из ША-8. Если футеровать Ш6 - выиграем в пространстве.
 Скачать |
| Название файла: |
Шведка вар6-3 поряд.zip |
175.95 КБ |
| Скачено: |
362 раз(а) |
Ср 4 Март 2015, 08:59
проигрываем в прочности. Поленом можно сломать футеровку. Хотя - дело ваше.
ША5 - это можно поставить.
igvikis
Ср 4 Март 2015, 12:49
А по поводу дверки "Онего" - можно ведь поднять на кирпич варочную плиту, готовки на ней будет немного. Основное назначение печки - отопительное.
Или может подскажите проект под "Онего"? Под мой фундамент?
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Сб 28 Ноябрь 2015, 19:04
| Владимир Солин писал(а): |
| Плита так не ставится. Размер зависит от теплопотерь помещения. |
Подскажите пожалуйста, а нельзя ли раздобыть порядовку Вашей шведки? И подойдёт ли она для отопления бревенчатого дома в 36 кв.м?
Сб 28 Ноябрь 2015, 22:49
а какой? Чуть выше в модели есть порядовка. Скетч только скачать.
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Сб 28 Ноябрь 2015, 22:51
| а какой? Чуть выше в модели есть порядовка. Скетч только скачать. |
Понял, спасибо)
