Максим_75
Регион: Чита, Забайкальский край
Ср 11 Февраль 2015, 05:53
Здравствуйте, уважаемые специалисты печного дела! Задумал, вот, баню на даче строить. Поэтому накопились вопросы. Сначала расскажу о том, какой пар хотелось бы получить. Несколько лет назад были мы с друзьями проездом в одном небольшом сибирском селении и заехали помыться в общественную баню. Зайдя в парилку обнаружили, что она кирпичная, побеленная известью. Никаких следов влаги на стенах не было. В одной из стен было окошко шириной в кирпич и высотой около 30 см. Заглянув туда я увидел в глубине большой объем камней и выходящую из центра металлическую трубу. Зачерпнув воды по больше, так как по опыту других общественных бань не ожидали ничего стоящего, поддали. Раздался короткий (с пол секунды) «пшик», затем затишье 2-3 секунды. А потом оттуда вырвалось невидимое НЕЧТО, что заставило самых заядлых парильщиков сползти на пол и присесть. В следующие разы мы поддавали совсем по чуть-чуть. Парилка была большая (общественная). Стены так и остались сухими. Все мы были в большом восторге и пришли к выводу, что это самая лучшая баня на свете
А теперь вопросы.
1. Возможно ли получение такого пара в печах типа Селиванова?
2. Можно ли строить печь в бане целиком из шамота толщиной в полкирпича с обвязкой из уголков? Цель – более быстрый прогрев стенок. Как чувствует себя шамот в парилке и не оказывает ли влияние на микроклимат парной? Или его обязательно заключать в стальной короб? Если да, то какова толщина листа оптимально-минимальная?
3. При холодной растопке из трубы обычно стекает вонючий конденсат. Если труба прямо из каменки, то конденсат должен течь на камни. Он потом выгорает?
4. Можно ли размещать регистр для нагрева воды вдоль боковой стенки топливника?
5. Я думаю, что в той бане задержка перед выбросом пара предполагает наличие некоего пространства выше окна каменки. В прямоточных конструкциях такое пространство есть, а в печах с отопительным щитком – нет. Ваше мнение?
Планируемая баня – 6 на 4, парилка 1,8 на 2,5. Режим пользования зимой – в субботу приехать протопить и переночевать в бане же. В воскресенье помыться и уехать вечерком.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 11 Февраль 2015, 09:03
Судя по вопросам, вы еще ни одной темы на этом форуме не прочли
Максим_75
Ср 11 Февраль 2015, 12:10
прочитал несколько. Вашу тоже. Просто хотелось бы проект печи чтоб посоветовали для получения перегретого пара. Сам выбрал печь Селиванова. Но в какойто теме прочитал, что он сам уже такие печи не строит. А еще понравилась эта http://youtu.be/FaqbrZkUXqw. Но смогу ли я получить требуемый мне пар?
Kolek2012
Ср 11 Февраль 2015, 13:28
Какой температуры должны быть, по вашему мнению камни, что бы получить с них перегретый пар? Если затрудняетесь назвать такую температуру, тогда что по вашему "перегретый пар"?
На мой взгляд, большинство рассмотренных на этом форуме банных печей, удовлетворяют этим условиям. Только выбирайте.
Максим_75
Ср 11 Февраль 2015, 14:34
Баню оцениваю по ощущениям, а не по цифровым показателям. Перегретый пар - пар которого не видно, не оставляет влаги на стенах, но зато сам весь истекаешь потом и жарко так, что без шапочки и рукавичек невозможно В той бане которую я описывал камни не светились прозрачно-малиновым цветом, и тем более не стекали сквозь решетку Тем не менее благодаря какому то конструктиву пар задерживается внутри каменки перед выбросом и достигает нужных показателей. Вот как эту конструкцию воспроизвести?
Kolek2012
Ср 11 Февраль 2015, 17:20
Если по ощущениям, то скорее всего вы чуть ошиблись, пар не задерживается в каменке, он вылетает оттуда за пару секунд, но идет вверх, по законам физики (горячее всегда стремится вверх). А до вас жар доходит почему не сразу, потому что между вами и потолком есть какое-то расстояние, которое в первую очередь и заполняет пар, и уже после этого он достигает и вашего тела. А на это требуется какое-то время, о котором вы и упоминаете.
Пар всегда конденсируется на относительно холодных поверхностях, и это не заслуга печи, что его нет на стенах, а заслуга грамотно утепленного контура парной.
Ср 11 Февраль 2015, 17:42
Максим_75 писал(а): |
прочитал несколько. Вашу тоже. Просто хотелось бы проект печи чтоб посоветовали для получения перегретого пара. Сам выбрал печь Селиванова. Но в какойто теме прочитал, что он сам уже такие печи не строит. А еще понравилась эта http://youtu.be/FaqbrZkUXqw. Но смогу ли я получить требуемый мне пар? |
Да строю ,но уже усовершенстванные. А в книге проект шамотного сердечника без облицовки. Добавить облицовку и печь будет более совершенной
Максим_75
Чт 12 Февраль 2015, 03:29
Уважаемый Виктор Селиван, а вы не можете скинуть чертеж усовершенствованной схемы? Если нет, то скажите - шамотный сердечник в железо надо облачать, как у Безумного? И, если с облицовкой, то все равно в полкирпича сердечник, или на ребро? Зазор оставлять пустым, или чем-то заполнять? Как долго прогревается печь с облицовкой и сердечником в полкирпича с минусовых температур?
Максим_75
Чт 12 Февраль 2015, 03:42
Кто нибудь, ответьте на мои вопросы в начале темы по пунктам? Хотя бы в двух словах. На первый можно не отвечать.
