universal
Чт 12 Февраль 2015, 18:37
Доброго дня, форумчане! Строю дом, точнее уже построил, осталась отделка, коммуникации и отопление. Основную нагрузку по отоплению возьмёт твердотопливный котёл, расположенный в подвале. Из подвала до чердака будет проложена кирпичная коренная труба на два дымоходных и один вентиляционный канал. На первом этаже в гостинной планируется вплотную к трубе слодить кирпичный камин. Только вот одна засада - очень желательно, чтобы камин имел нижнее подключение к трубе.
Далее пойдёт сплошной колхоз, поэтому прошу тапками сразу не кидать. Печного опыта не имею, поэтому умозрительно выдумал такое: в литературе по печному делу был найден чертёж простого камина
Вопрос - если доработать камин вот так будет ли он работать?
Чт 12 Февраль 2015, 22:13
чем тянуть дым будете?
смирнов иван
Чт 12 Февраль 2015, 22:35
Не будет работать безоговорочно.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 12 Февраль 2015, 22:47
Иван, я бы не был так категоричен, у меня каминопечь при открытой дверце в режиме печи работает отлично... режимом камина ни разу не пользовался... если высота трубы будет достаточная данная схема будет работать при определенной доработке
смирнов иван
Чт 12 Февраль 2015, 22:51
Ну, токмо если труба высокая, может, и пронесет. Но рисковать не стоит.
universal
Чт 12 Февраль 2015, 23:04
| Владимир Солин писал(а): |
чем тянуть дым будете?  |
От места присоединения до оголовка трубы 8,5 метров. Канал на камин пятёрик, это первые 6 метров. Начиная с чердака последние 2,5 сендвич
universal
Чт 12 Февраль 2015, 23:05
| смирнов иван писал(а): |
| Ну, токмо если труба высокая, может, и пронесет. Но рисковать не стоит. |
В чём риск и почему не будет работать?
universal
Пт 13 Февраль 2015, 11:22
| Tim_on писал(а): |
| Иван, я бы не был так категоричен, у меня каминопечь при открытой дверце в режиме печи работает отлично... режимом камина ни разу не пользовался... если высота трубы будет достаточная данная схема будет работать при определенной доработке |
Какого рода доработка? Я тут думал, что может имеет смысл заткнуть портал дверцей со стеклом, сделать зольник с колосниками... ну и если многолетний опыт подсказывает, что тяги всё таки не будет, то перенести подсоединение с низа трубы куда нибудь ряд так на 12-15
Пт 13 Февраль 2015, 11:45
ну, если 8,5м...
Задвижку на прямой ход - для прогрева трубы и получения тяги, а потом перекрывать ЗПХ и пробовать топить с опускным.
Диаметр сендвича?
mazatrucker74rus
Пт 13 Февраль 2015, 17:35
И все же , , чем именно вызвана необходимость нижнего подключения , ...это как-то не очевидно
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
universal
Пт 13 Февраль 2015, 17:56
ну, если 8,5м...
Диаметр сендвича? |
гильза 200мм, думаю. вообще говоря, если действительно закрыть портал дверкой со стеклом, сделать зольник и поддувало, то какое сечение дымохода будет нужно?
universal
Пт 13 Февраль 2015, 18:18
И все же , , чем именно вызвана необходимость нижнего подключения , ...это как-то не очевидно  |
задумка такая: коренная труба идёт из подвала и имеет вот такое сечение, где 1-подключение котла ЯИК-25, 2-собственно камин (сечение взято из чертежей камина, но если делать со стеклом, то не понятно нужно ли такое большое ), 3- вентиляционная шахта.
Верхнее подключение не хочу по причинам противопожарным - уж слишком близко будет к деревянному потолку поворот от камина до трубы выполненый сендвичем, скажем.
Труба, хоть ещё и не построена, не может быть сдвинута вправо-влево, так как расчётный проход перекрытий уже выверен по месту. Ну и труба должна обслуживаться и наблюдаться, поэтому интегрировать в её конструкцию камин первого этажа как то не хочется - вдруг его придётся разобрать или видоизменить? Тогда ведь и трубу придётся. Как то так
mazatrucker74rus
Пт 13 Февраль 2015, 18:36
Личку глянь . Потом все же отпишись , какое решение принято , интересно !
universal
Пт 13 Февраль 2015, 18:51
| Личку глянь . Потом все же отпишись , какое решение принято , интересно ! |
Благодарю, земляк
Пт 13 Февраль 2015, 21:38
осторожно... по мне - совсем не так...
universal
Пт 13 Февраль 2015, 22:18
| осторожно... по мне - совсем не так... |
Простите не понял- что совсем не так?
Сб 14 Февраль 2015, 10:55
вентиляцию в печную трубу не заводят
mazatrucker74rus
Сб 14 Февраль 2015, 11:24
Владимир , это связано с конденсатом , или с напряжениями от разной температуры стенок ? Конденсат можно локализовать гильзовкой оцинкованным коробом , а работа котла должна способствовать прогреву всей трубы и поддержке пассивной вентиляции . Да и трубу котла желательно гильзовать , только без теплоизоляции , по крайней мере на граничащих с другими каналами участков . Я в чем-то не прав ?
Сб 14 Февраль 2015, 11:54
гильзование - это тоже деньги...
universal
Сб 14 Февраль 2015, 14:23
| вентиляцию в печную трубу не заводят |
почему же тогда куча фирм производят трубные блоки с дымовыми и вентиляционными каналами в одном флаконе... вроде всё сертифицировано, какбэ
, хотя да, это не аргумент. Но я сам неоднократно видел на форумах, как подобное решение с печными трубами и вентиляционными каналами применяется. В чём риск? Образование свища в шве от трубы к вентиляции? неравномерность прогрева трубы из-за охлаждения вентиляционной шахтой? так если камин и котёл будут работать одновременно, то на границе, разделяющей эти два дымохода тоже будет двухсторонний нагрем и как следствие неравномерность...
Если только сделать вот так:
С гильзовкой связываться не хочу. Во первых дорого, во вторых случись чего с гильзой - придётся всю трубу разбирать, ну его нафиг, не угадаешь какую нержавейку тебе впарят, судится с ними потом что ли ((. В сопроводительной инструкции к котлу было сказано, что диаметр трубы должен быть 130 мм., вот четвёрик в самый раз, веками проверенный способ. Труба котла 9м, думаю с тягой проблем не будет. Ну и температура отходящих от котла газов нормируется как 250 грд., с конденсатом тоже проблем быть не должно.
