tmarkn
Чт 19 Февраль 2015, 09:59
Подскажите пожалуйста нормальная перевязка для садового барбекю или нет???
594.79 КБ |
624 раз(а) |
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Чт 19 Февраль 2015, 13:11
Как-то так
102.13 КБ |
821 раз(а) |
107.64 КБ |
846 раз(а) |
Чт 19 Февраль 2015, 16:34
Вам по кирпичной кладке надо литературу почитать.Целыми кирпичами 1й рящ клади. лишние четвертинки не надо-печная кладка вполкирпича вяжется
tmarkn
Чт 19 Февраль 2015, 22:25
Пт 20 Февраль 2015, 07:06
| Glass21 писал(а): |
| Как-то так |
Как то не так. Внутренняя кладка не должна быть перевязана с наружной.
смирнов иван
Пт 20 Февраль 2015, 07:31
Наружную кладку в пол кирпича. Внутренние перегородки кладем в замок к наружным стенам.
Пт 20 Февраль 2015, 07:35
| смирнов иван писал(а): |
| Наружную кладку в пол кирпича. Внутренние перегородки кладем в замок к наружным стенам. |
Внутреннюю отдельно в полкирпича либо в четверть кирпича (на ложок ). И ни какой перевязки с наружными ,никакими замками.
Ср 25 Февраль 2015, 12:20
Сначала выкладывается каминный стол со шкафчиками дровниками и т.д.. Ось дровника и топки одна. Дровник шире топки надо делать-ведь швы топки2-3мм.
На каминный стол стелется под из ШБ-5 ИЛИ 8 и кладутся стенки барбекю.
Если настоящий очаг то все стенки не менее38 см-теплоемкая кладка с утеплением-это даст сочное мясо без подгорания. Если Вам надо детальный расчет-то нет проблем...
Главное чтобы очаг не попал в зону ветрового подпора-оплата за незнание этого не положена. Очаг Вы построите но бесплатно...
