 Топливник.ОИК19 Следующая тема
Alex66
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверку??? Shocked А эту куда? В калитку вместо глазка или в крышу на звёзды смотреть. Laughing
Я её покрасил и с установкой разобрался благодаря форуму "П.Д.М."
На сайте "Околоток" в теме печь Кузнецова предлогается положить сетку.
Печь другая но в ОИК 19 "Ф" перекрыша не айс.
Вот я и спрашиваю можно или не НУЖНО . спс
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
далась вам эта сетка...нафиг там сетка? при ширине 2,5 кирпича не над ничего.
я про дверку че спросил---вы ж с упорством достойным лучшего применения рисуете тут топливник наребро-хотя для вашей дверки надо наплашку тем более вам.наплашку надежнее и проще как тут рисовать так и потом делать.Еще раз увижу что наребро мудрите- нахамлю Smile
Alex66
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik Ваш вариант у меня как "Б" а я выложил "А"
За одно объясните как перевязывать боковые и заднюю стенки ?
И про сетку обоснуйте пожалуйста. Confused
 Размер файла:  106.99 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба вчетверик. сетка не нужна! между шамотом топливника 16р сверху.и красным 17р зазор мин 15мм.
колосник РД5 25/30. если другой несколько изменятся ряды 4-5
10-11 ряд над топ.дверкой кирпич наребро.Остальное--половинки вдоль
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал оригинальный проект в скетче. http://rghost.ru/6wpgCLHfK
На семинаре Кузнецова в Омске,( http://kuznetsovstove.com/ru/67-az-grad-pervyj-den ) показывали пример перекрытия колпака 3,5 х 2,5 кирпича.
 Размер файла:  110.5 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
Alex66
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile Столько всего и сразу не ожидал Laughing
Тайм аут на разбор информации ......
С наступающим праздником ВСЕХ Smile
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ на ряд ниже нужно поставить. И перекрыть топку по верху шамотом бы...
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
поправил,добавил
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз спасибо Smile
ЗЛХ по центру классно придумано , для симметричной печи .
Но internet_pechnik в 11 ряду, ошибки нет? СШ в другой канал должен выходить? Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
не соглашусь. Выдержит ли чугуний? Я смещаю ЗЛХ в колпак из-за этого. Симметричность печки не страдает.
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир а труба в четверик не мала ???
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
для такой мини печки? Smile
А какую трубу вам нужно?
Вполне.
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто в первоисточнике она идёт в пять кирпичей.Но если потянет и в четыре я буду рад!!! Smile
Спасибо за участие!!! Cool
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спёр картинку перекроил под себя. Радость
При такой длине трубы всё будет ОК ? Confused
 Размер файла:  101.83 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет там никакого СШ. ЗЛХ нормально стоит, горячая... не более того
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про это 2 см ??? Sad
И труба точно потянет Confused
 Размер файла:  462.33 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
2см-прогар. насчет трубы согласен
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже боюсь спрашивать Sad
При использовании печи весна - осень и ЭПИЗОДИЧЕСКИ зима , насколько оправданно выкладывать топливник на плашку . Embarassed
Нашел в теме "котел в храме"ЦИТАТА( Если топить много - на плашку
Если классически - 2 раза в сутки - на ребро.)
Я понимаю что котел не печь и всё же ? Confused
Терпенья вам ! Спасибо
P.S. (насчет трубы согласен) согласны с чем ?
Сегодня ездил на рынок ,купил смеси ,суперсил ,картон а заслонки растерялся какие брать под 5 или 4 кирпича.........
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.
что за чушь? причем тут "эпизодически"? наоборот наплашку прочнее и долговечнее при любом раскладе
2.
ваше сообщение ранее "И труба точно потянет " у меня ничего кроме одобрения не вызвало.
Это вам терпенья когда делать начнете
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убедили. Smile
Значит заслонки можно покупать квадратные. Радость
Вопрос по прогару и СШ ,почему нет последнего и зачем прогар в 11 ряду а не в перекрыше . Embarassed
