pometnev
Регион: Киев
Вс 22 Февраль 2015, 17:39
За основу взять проект Солина. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Расширена топка так как размер топочной дверцы больше. Дверь каминная Мета ДК555-1С. http://www.meta-russia.ru/product-19367.html
Один опускной канал расширен для установки котла.
Подземные каналы объединены в один, который располагается сзади.
Так как рядом с печью будет расположатся газовая плита, для удобства вытяжка от плиты встроена в печь.
Котел из чугунных радиаторов МС-140. Планируется полная замена прокладок на не горючие компоненты. Есть ли у кого опыт использования такого котла?
Система отопление будет с теплыми полами. Для этого в системе будет работать Теплоаккумулятор.
Планирую сделать притом воздуха из улицы. В принципе не понимаю почему при современных окнах и утепления домов пенопластом мало кто использует приток воздуха из улицы.
95.49 КБ |
873 раз(а) |
148.16 КБ |
833 раз(а) |
769.53 КБ |
1002 раз(а) |
693.65 КБ |
959 раз(а) |
| Проект печи в Google SketchUp 2015 |
 Скачать |
| Название файла: |
pech_1.zip |
588.58 КБ |
| Скачено: |
351 раз(а) |
pometnev
Регион: Киев
Вс 22 Февраль 2015, 17:57
Вот такие планирую использовать радиаторы.
13.07 КБ |
783 раз(а) |
Вс 22 Февраль 2015, 18:18
Здесь - СЧ-10, а какой чугун применяют для регистров КЧМов?
Вс 22 Февраль 2015, 18:51
Почему так другие не делают?
Зачем пустой колпак с одной стороны?
Что достанется 2ому колпаку?
pometnev
Регион: Киев
Вс 22 Февраль 2015, 19:14
Я в вопросе строительства печей не профессионал, если точнее никогда не занимался строительством печей и решил попробовать.
Скорее всего количество бредовых идей в моем проекте будет не малое. Поэтому и обращаюсь к людям, которые в этом разбираются за помощью.
Вс 22 Февраль 2015, 19:40
pometnev
Регион: Киев
Вс 22 Февраль 2015, 19:50
Да Спасибо!
Я видел этот проект и все видео с ним связанные буквально недавно.
Изначально моя идея начала развиваться от желания использовать недорогие старые чугунные батареи, которые есть в наличии.
Если с батареями не получится, по каким-то причинам - чугун не выдержит, места стыков, как не соединяй, потекут И так далее. Тогда я откажусь от этой идеи и придется изготавливать котел из стали и этот вариант, который вы предложили мне тоже нравится.
Пока хочется разобраться- получится ли малой кровью при помощи чугунных радиаторов.
Вс 22 Февраль 2015, 19:51
используют и батареи
pometnev
Регион: Киев
Вс 22 Февраль 2015, 19:58
| Владимир Солин писал(а): |
| используют и батареи |
Теоретически я видел проекты с батареями.
Но мне не удалось найти ни одного человека, который их поставил и они у него работают уже долгое время. Я надеялся, что на форуме удастся найти человека у которого установлены батареи и он может поделится опытом эксплуатации.
Вс 22 Февраль 2015, 20:32
Некоторых тот факт, что без проблемное применение МС-140 в качестве регистров, "слабо освещено" на печных форумах , напротив - ободряет
Vova-U
Вс 22 Февраль 2015, 20:52
Зачем пустой колпак с одной стороны? |
Согласен с Володей, сделайте один опускной
Итак КПД котла в опускном по дровам не получается больше 25%, а с двумя опускными получится 12%, а оно вам надо? тем более ещё после хлебной камеры...
pometnev
Регион: Киев
Пн 23 Февраль 2015, 12:35
Убрал один опускной канал. Спасибо Vova-U и В.Солину
69.38 КБ |
964 раз(а) |
67.53 КБ |
952 раз(а) |
Пн 23 Февраль 2015, 13:47
pometnev
Регион: Киев
Пн 23 Февраль 2015, 14:13
