Констанtin
Вт 24 Февраль 2015, 15:02
Приветствую всех участников форума!
Думаю все согласятся, что долгая и качественная жизнь любой печи зависит от трех факторов:
- как печь сконструирована
- как печь построена (мастерство печника, примененные материалы)
- как и кем печь эксплуатируется
Первые два фактора более менее управляемы - можно выбрать хороший проект, найти профессионального печника, купить качественные материалы. НО третий фактор просто непредсказуем!!!
Предлагаю обсудить какие мероприятия, какие технические решения можно на этапах проектирования и строительства печи предусмотреть, чтобы заложить в ее конструкцию защиту "от дурака"..........Конечно сгубить можно все, что угодно, но все же!!
Перегрев топливника
- в топливнике, выполненном "на плашку" из шамотного кирпича
1. все вертикальные швы внутри топливника расчистить на глубину 2см.;
2. устроить вертикальные компенсационные швы через каждые 3 кирпича (шов с внешней стороны на четверть заполнить раствором, а оставшуюся часть заполнить термостойкой ватой)
Вт 24 Февраль 2015, 16:09
Разделить нужно еще на два пункта.Мастерство печника отдельно и материалы отдельно.поскольку за качество материала должен нести ответственность производитель, а печник может только рекомендовать какой материал лучше взять.
т. 8-913-913-85-86 |
Констанtin
Ср 25 Февраль 2015, 15:45
Согласен! Но предлагаю обсуждать конструктивные решения для защиты от перетопки! Как мои идеи по швам? Смысл есть?
Ср 25 Февраль 2015, 16:25
Шпунтованный шамот Вам в помощь
А действительная проблема - отсутствие единомыслия в печном сообществе, но - сей ресурс "рулит"!!!
На сегодня - он круче
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ср 25 Февраль 2015, 17:39
| Констанtin писал(а): |
| Согласен! Но предлагаю обсуждать конструктивные решения для защиты от перетопки! Как мои идеи по швам? Смысл есть? |
Самое эффективное инструкция под расписку, как и сколько топить.. Можно конечно и швы заглублять и вату укладывать но это все занимает время и не мало. А если заказчику все равно кто, как и чем будет топить, то тут он сам и виноват.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Ср 25 Февраль 2015, 20:19
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Разделить нужно еще на два пункта.Мастерство печника отдельно и материалы отдельно.поскольку за качество материала должен нести ответственность производитель, а печник может только рекомендовать какой материал лучше взять. |
Если уж "печник" на столько дорожит своим авторитетом, то не будет работать с г-ным материалом, за который якобы не отвечает.
МАСТЕР! найдет способ и возможность сделать ВЕЩЬ! (конфетку) и из не очень качественных материалов.
А ... и из золота г-но слепит.
Так, что: мастер - всему голова!
Чт 26 Февраль 2015, 06:57
| Анатолий_Ковров писал(а): |
Так, что: мастер - всему голова! |
И если "мастер-всему голова"- то у него хватит мозгов,чтобы не строить печи "дуракам" Лучше вообще не строить таким людям ,чем потом из-за таких людей подорвать себе репутацию. 100% защиты от "дураков"-пока ещё никто не придумал во всех сферах деятельности человека.
Констанtin
Чт 26 Февраль 2015, 11:28
"100% защиты от "дураков"-пока ещё никто не придумал во всех сферах деятельности человека."
Ни кто и не собирается искать 100% защиту!!! Это просто глупо - сломать можно все, что угодно. Но при конструировании печи и ее строительстве нужно закладывать те или иные решения, увеличивающие степень этой защиты!!!
Которые и предлагаю обсуждать.
Виталий Кострюков
Чт 26 Февраль 2015, 15:06
Любые компенсационные зазоры, тепловые швы, тепловые отражатели и т.д. увеличивают объем работ и сроки. Если заказчик согласен оплачивать доп. работы, то нормуль. Если заказчик хочет уложиться в определенный бюджет, который не устраивает мастера, то вопрос открыт....
Либо мастер соглашается все это делать за меньшие деньги (дорожа своей репутацией), либо делает "бюджетный вариант" (дорожа своим временем).
Есть еще и третий вариант: посылает этот заказ на фиг и ищет подходящий.
Это кому как нравится.
Виталий Кострюков
Чт 26 Февраль 2015, 15:13
А если не на плашку, а на ребро?
Последний раз редактировалось: Виталий Кострюков (Чт 26 Февраль 2015, 15:34), всего редактировалось 1 раз |
Виталий Кострюков
Чт 26 Февраль 2015, 15:30
Определенные "защиты" каждый мастер сам ставит в свои изделия. Срабатывает не всегда, т.к. зависит от множества причин. Но обезопасить себя в плане РЕКЛАМАЦИЙ желает каждый. У всех, думаю, есть свои "фишки" в этом плане. Все они принципиально одинаковые, но отличаются конструктивом и, соответственно, надежностью и работоспособностью.
А что Вам даст расчистка шва на 2 см? А почему через 3 шамотных кирпича делать компенсационный зазор, а не через 2? А степень линейного расширения шамотного кирпича Вы знаете? Допустим 700 град по Цельсию. На сколько ША-8 увеличится в длину в мм.?
А Вы знаете почему шамотный кирпич в топке лопается внутрь топки а не наружу? (выборка 2 см в верт. шве не решит эту проблему)
Извините, ничем задеть Вас не хотел. Те более обидеть. Просто так много нюансов в этом, что все предусмотреть и расчитать практически не возможно. Все равно "вылезет" какая-то непредусмотренная мелочь, которая и послужит козырем в руках неаккуратного "эксплуататора" печи.
Чт 26 Февраль 2015, 16:03
Которые и предлагаю обсуждать. |
Степеней и способов защиты от"дураков" -очень много и каждого печника разные и на каждой конструкции разные. И многое защиты расчитываются либо теоретически,нужно владеть определёнными знаниями в области теплотехники, либо чисто практически(интуитивно). Кто на что способен-если нет ни того ни другого- то нечего вообще этим делом заниматься. Либо остаётся оплачивать труд интеллектуалов - кто может это всё расчитать. А он может быть и дороже постройки самой печи.
А в вашем вопросе что можно посоветовать?- да абсолютно ничего.
Советы можно дать только по конкретному проекту- где там слабые места . И как защитить от этих слабых мест. И кому это нужно- разбирать ваш проект? Да и проекта как такового у вас нет. А так давать абстрактные советы-потом Вы на весь интернет будете обс@рать- вот этот человек посоветовал вам так делать и печь в результате развалилась. Вы хотите заработать на постройке очага-вот сами и просчитывайте. Не можете -обращайтесь к конкретному человеку. Тому кто может это сделать.
Я если что не могу расчитать и если не комппетентен в каких то вопросах- обращаюсь не к советчикам на форумах. Здесь и на других ресурсах много чего пишут- надо ещё уметь "отфильтровать " информацию. А обращаюсь ,за определённый гонорар, именно к компетентным людям- кто больше меня владеет информацией в определённых вопросах.
Виталий Кострюков
Чт 26 Февраль 2015, 16:20
Согласен полностью. Архиважно!
| Виктор Селиван писал(а): |
| А обращаюсь ,за определённый гонорар, именно к компетентным людям- кто больше меня владеет информацией в определённых вопросах. |
Поступаю точно так же.
Чт 26 Февраль 2015, 16:29
| Виталий Кострюков писал(а): |
Поступаю точно так же. |
Да верно Виталий. А то ведь много желающих нахватать верхушек на форумах на "халяву" и потом "лепить" не весть что.
Виталий Кострюков
Чт 26 Февраль 2015, 16:46
Да, Виктор, здесь (на форуме) очень много тех, кто "подбирает верхушки" знаний. А потом идут в "прямаки", то есть назвав себя печниками идут строить и камины, и печи, и мангалы.
Обидно только то, что отработанные потом и кровью технологии на основе проб и ошибок так легко достаются халявщикам.
Чт 26 Февраль 2015, 18:14
Обидно только то, что отработанные потом и кровью технологии на основе проб и ошибок так легко достаются халявщикам. |
Но самое главное -страдают при этом потребители печных услуг от этих дилетантов.Некоторые дилетанты просто демпингуют- заказчики "клюют " на дешевизну. Другие по борзее даже выше ставят цены чем у профессионалов за откровенное "дерьмо"
Чт 26 Февраль 2015, 18:56
Это как раз и относится к мастерству печника.И в основном и приходится из г-на делать конфетку.поскольку изготовителям кирпича абсолютно наплевать на качество.
Констанtin
Пт 27 Февраль 2015, 09:54
"...И кому это нужно- разбирать ваш проект? Да и проекта как такового у вас нет. А так давать абстрактные советы-потом Вы на весь интернет будете обс@рать- вот этот человек посоветовал вам так делать и печь в результате развалилась. Вы хотите заработать на постройке очага-вот сами и просчитывайте......"
Уважаемые Виктор и Виталий!! С большим уважением отношусь к профессионалам своего дела - сапоги должен чинить сапожник, а пироги печь пирожник!! Поверьте - обс@рать не буду точно, заработать на постройке очага - не хочу!! Да мой вопрос немного не корректен - кто будет раскрывать свои профессиональные секреты на весь мир, и правильно вы пишете халявщиков кругом полно. Есть проектировщик, есть печник, а есть заказчик и если последний не разобрался в том, что "хорошо" и что "плохо" результат будет плачевный......
Пт 27 Февраль 2015, 10:22
Уважаемые Виктор и Виталий!! С большим уважением отношусь к профессионалам своего дела - сапоги должен чинить сапожник, а пироги печь пирожник!! Поверьте - обс@рать не буду точно, заработать на постройке очага - не хочу!! Да мой вопрос немного не корректен - кто будет раскрывать свои профессиональные секреты на весь мир, и правильно вы пишете халявщиков кругом полно. Есть проектировщик, есть печник, а есть заказчик и если последний не разобрался в том, что "хорошо" и что "плохо" результат будет плачевный...... |
Константин -секретов у нас никаких нет. А вот советы правильные я предпочитаю давать адресные ,а не голословные и астрактные. Надо чтобы этими советами правильно воспользовались. А чтобы правильно воспользоваться "абстрактными" советами- надо уметь анализировать полученную информацию. Вот откуда и "растут" "секреты". Вся информация есть в открытом доступе,но не все её могут правильно применить. А халтурщики даже не задумываются о том как правильно применить информацию. Для этой категории людей -по дороже взять за работу и по проще сделать- не задумываясь особенно о последствиях.
Виталий Кострюков
Пт 27 Февраль 2015, 10:43
Констанtin, получилось так, что фактически Вы призвали "поделиться секретами" в открытом доступе. Поэтому мы так и отреагировали. Согласен, как таковых секретов нет, есть наработки и опыт. Поверьте на слово, чувство несправедливости возникает всегда, когда "тырят" не только идеи и наработки, но и фотографии, которые некоторые используют в своих корыстных целях.
Делиться "секретами" печного мастерства не жалко. Только это имеет ограниченный характер передачи знаний. Своим ученикам, на мастер-классах и семинарах. В таких вариантах это происходит с глазу на глаз. А в интернете много "подпольщиков", которые вылезают за счет дармовой информации и создают абсолютно бестолковую и не здоровую конкуренцию.
Без обид...
