 камин скорость сгорания дров и конденсат Следующая тема
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья есть вопрос по камину, надеюсь найдутся профи =).
Есть мнение что на конце трубы должна быть температура 120 градусов, но если у меня будет 100градусов в центре трубы сендвич и появится конденсат, то кроме конденсата, как это скажется на тяге и какие ещё проблемы ожидают, кроме засаживания трубы. Понизится ли скорость газов?
Второй вопрос по камину. Кто знает какова скорость сгорания дров в килограммах в открытом камине размеры портала 75 на 70 например. Сколько кг можно сжечь реактивно за час и сколько при закрытой топке?
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это нужно для диссертации?
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не тянет на докторскую, но надеюсь, что подкованные печники на форуме имеются или кто сталкивался с проблемами конденсата. Я к сожалению далёк от физики. Мучаюсь вот высчитываю формулы, голову ломаю и чем дальше тем сложнее. Может есть кто, кому это как орешки. На второй вопрос уже есть ответ 25 метр в секунду.
Грасиан-и-Моралес
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2015, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку, полезная, но на вопрос не ответили. Я задал вопрос не как определить точку росы, а какие последствия кроме конденсатна и засаживания смолами, ослабнет ли тяга. если при выходе 30 или 20.
Попробую отчасти сам ответить. 1) Лёд на стенках дымохода 2) Может нырять холодный воздух в трубу как у камина, смешиваться, но создаст ли это пробку как при растопке, понизится ли давление в топке настолько, что она перейдёт в режим тления?
Грасиан-и-Моралес
