 Как пройти потолок железной сендвич трубой? Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу установить на кухне котел КАРАКАН 18 ТПЭ, возник вопрос как пройти потолок, чтобы был более менее эстетичный вид!??
Труба будет простая металлическая (или эмалированная) сендвич, мне предложили на потолок кватрат железа прибить и в центр трубу. Smile
Ну если бы это была баня или гараж еще ладно, но это все таки кухня в доме.
подскажите как можно сделать пожаробезопасный и эстетичный проход через потолок??
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  86.64 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
Котел КАРАКАН 18 ТПЭ (СТЭН) 18 кВт
 Размер файла:  52.67 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 02:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 Надеюсь, это и правда сендвич, ибо на фото одноконтурная труба.
2 Вместо того самого металлического квадрата можно применить квадрат из минерита или силиката кальция, которые красят краской на водной основе.
Из них же сделать короб внутри перекрытия, с расстоянием от дыма до дерева не менее 38 см. . Это не блажь, я сам говорил с человеком, едва спасшим дом , там загорелась сажа в годовалом сендвиче котла, зазор от трубы до балки был 15 см, с изоляцией базальтом. Razz
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На "таракане" в паспорте огнестойкая сталь указана?
Если ответ "нет", то, по работе ВторЧерМета, газоходы ТТ котлов сварных корродируют при соприкосновении с пламенем по 0,5-1,5 мм в сезон Sad
Про результаты возгорания сажи в металлических дымоходах уже были темы..., да и просто поисковики выдают видео - скок хошь Razz
