Владимир76rus
Регион: Ярославль
Ср 4 Март 2015, 01:05
Доброго времени суток!
Прошу помочь в выборе. Вводные, сруб 6х6, 2 эт., розовые балки второго этажа, зеленая первого, пол ПО, МО буду заливать(песок-ЭППС-стяжка). Печь Гефест ПБ-03МС(чугуний), 12кВт. Хочу печь с щитком. Первые два варианта почти одинаковы. На третьем изменена планировка, щиток чуть выступает в КО. Но к трубе возможно ли присоединить еще печку для обогрева всей бани? Сам склоняюсь к первому, третий облегчит вопрос со второй печью. Но надо, как правильно. И возможно ли, после распушки на втором этаже, уходить на крышу сэндвичем? Все размеры в масштабе, нижние балки еще туда-сюда, а верхние уже не тронуть.
277.37 КБ |
1068 раз(а) |
Ср 4 Март 2015, 09:04
буржуйкой со щитком не обогреете дом.
Второй вариант мне ближе. Кирпичную печку поставить - будет нормально. Только в верхнюю комнату отдельный вход сделать.
Владимир76rus
Регион: Ярославль
Ср 4 Март 2015, 12:43
| Владимир Солин писал(а): |
Второй вариант мне ближе. Кирпичную печку поставить - будет нормально. Только в верхнюю комнату отдельный вход сделать. |
да я не буржуйку хотел дополнительно ставить, водогрейный котел с центральным отоплением, а чтобы две дыры в крыше не делать, присоединиться к трубе от парной.
Владимир76rus
Регион: Ярославль
Ср 4 Март 2015, 13:51
и еще вопрос, потянет ли Гефест с 12 кВт сам щиток? заявленная температура на выходе из печи 300градусов.
mazatrucker74rus
Чт 5 Март 2015, 00:01
ПРавый план предпочтительней тем , что труба удалена от верхней балки стены - это существенная трудность . По планировке бани.... заходи , посмотри готовые , потолкуем . Про такую печь -ХЗ , не на слуху , посмотрел - мне не нравится . А завести еще печь в щиток проблем нет , и щиток не обязательно может быть конструкции Сергея 5_6
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 5 Март 2015, 07:09
Т. образный щиток и все дела.
Владимир76rus
Регион: Ярославль
Чт 5 Март 2015, 15:28
они все три Т-образные получаются, какой предпочтительней? и главное, можно ли присоединить дополнительную печь-котел?
