Чт 5 Март 2015, 16:45
Дошло дело до проектирования…
План дома, сечения, фото и список хотелок…, всё чин по чину! Но…
Заказчик тычет в фото, где дверки топочные, поддавальные в каменках и в ХК, вделаны в ШАмотное ядро – ХОЧУ также!.
А вокруг - ДГ за стенками из красного...
Объясняю, что там сложно (буквально невозможно, разве что увеличив разрежение в ТД) обеспечить безопасную газоплотность примыканий красного и огнеупорного на протяжении 6-11 рядов кладки, а, молчком, припоминаю, что и бурное обсуждение подобного решения уже было…, в РП под Ключевской сопкой, к.м.к. "копались"...
Так что ответить за безопасность заказчика со всеми домашними?
У самого - ни каких мыслей по воплощению, кроме 2-вух контурности...
Чт 5 Март 2015, 17:43
Если трудно переубедить и желание заказчика приводит к каким либо нарушениям.
В таком случае говорят " Не наш заказчик".
Евгений Романов
Чт 5 Март 2015, 18:21
У Алексея Безумного спросите, он на шамот дверки ставит. Может чем поможет.
Сергей68
Чт 5 Март 2015, 18:55
Андрей_Алексеевич писал(а): |
У самого - ни каких мыслей по воплощению, кроме 2-вух контурности... |
А по другому никак
Чт 5 Март 2015, 20:53
Сергей68
Чт 5 Март 2015, 21:19
Да, я помню это обсуждение... посему и говорю, если печное литье на шамот, то газоплотность только при наличии полного ( огневой столб и конвективная система) шамотного сердечника. По другому никак
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Чт 5 Март 2015, 22:02), всего редактировалось 1 раз |
Чт 5 Март 2015, 22:00
мерси боку!
Александр 44
Регион: Кострома
Чт 5 Март 2015, 22:50
Делал нерж. Отсечку, которая торцами в тычки шамота не упирается, а шов плотно пробит суперсилом иглопробивным. Причем буква "П" в обе стороны.
Сергей68
Чт 5 Март 2015, 22:53
Александр 44 писал(а): |
Делал нерж. Отсечку, которая торцами в тычки шамота не упирается, а шов плотно пробит суперсилом иглопробивным. Причем буква "П" в обе стороны. |
Если для себя... может быть можно ( всегда знаешь где контролировать в процессе эксплуатации). Но для проекта для заказчика... сродни преступлению. ИМХО
Александр 44
Регион: Кострома
Чт 5 Март 2015, 23:08
4 года стоит, на косяк не звали пока.
115.95 КБ |
651 раз(а) |
Александр 44
Регион: Кострома
Чт 5 Март 2015, 23:17
Чем больше расширяется шамот- тем плотнее шов
Александр 44
Регион: Кострома
Чт 5 Март 2015, 23:34
Согласен,что лучше так не делать. Лучше походящий кирпич светлый взять и лицевым рядом с перевязкой пройти.
Чт 5 Март 2015, 23:43
речь, простите за сумбурнось, повёл здесь о допустимости-недопустимости установки дверок в шамотное ядро, в случаях, когда для ДГ "границей" ШАмот не является
При какой длине горизонтального участка базкартона это приемлемо будет?
Вот 12см - маловато!
А 126см - хватит!
Ищу золотую середину, когда уже "асисяй"!!!
Или "труба всё вытянет!"
stas
Пт 6 Март 2015, 00:14
Заказчик тычет в фото, где дверки топочные, поддавальные в каменках и в ХК, вделаны в ШАмотное ядро – ХОЧУ так же!.
Нельзя так делать.
Можно попробовать объяснить заказчику, что так нельзя делать. Если не получается объяснить, и заказчик настаивает на неправильном варианте - надо отказываться от такого заказа.
Пт 6 Март 2015, 09:37
Ну и запроектируйте наружку с шамота, раз ему так нравится
Пт 6 Март 2015, 10:14
брать писменную расписку, что нормальная работа устройства не гарантируется. Все возникающие проблемы не будут решаться за счет печника.
queser
Регион: Салми
Пт 6 Март 2015, 23:05
а если так?
_________________ Всё будет хорошо! =)
Сергей68
Пт 6 Март 2015, 23:31
queser писал(а): |
а если так?
А смысл???... Возможно, если есть серьезные ограничения по габаритам печи, тогда может и фиг с ним ... то бишь с пилкой керамического кирпича в двух плоскостях на всю высоту конвективной системы... Может все таки проще зафутировать каналы лещадкой, и быть уверенным на 100% !?
Сб 7 Март 2015, 00:12
тож к ША-6-тому склоняюсь
queser
Регион: Салми
Сб 7 Март 2015, 00:39
Сергей68 писал(а): |
queser писал(а): |
а если так?
А смысл???... Возможно, если есть серьезные ограничения по габаритам печи, тогда может и фиг с ним ... то бишь с пилкой керамического кирпича в двух плоскостях на всю высоту конвективной системы... Может все таки проще зафутировать каналы лещадкой, и быть уверенным на 100% !? |
Двушки рулят! =) хотя ситуации разные бывают.
