 Отопительная печь для низкого помещения. Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сосед просит переложить печь, да вот незадача печь на первом этаже, теплопотери помещения около 3,2 квт, высота потолков 180 см. Он зимой живет на первом этаже, вторым не пользуется. Печь будет стоять в простенке между кухней и комнатой. Предлагал низкие варианты с ХК, плиту со щитком. Ненужно говорит. Готовит на газу(балонном), пенсионер. Он решил в кризис снизить стоимость печи. Пришлось самому городить. Я не рисовал базальтовый картон, чтобы быстрей обсудить конструкцию да и лимит 800 кб. Понятно, что проложу его в местах соприкосновения шамота с красным и металла с кирпичем. Хотел от Вас услышать компетентное мнение о работоспособности конструкции.
Отопительная 3.5х4.5 для форума.rar
 Название файла:  Отопительная 3.5х4.5 для форума.rar
 Размер файла:  761.43 КБ
 Скачено:  305 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.невмеру мощный топливник, несоизмеримый с размерами печи, попробуйте ка в таком топливнике температурку поднять. Чтото подсказывает мене(потолок как в бане) что печь можно укоротить до 4 кирпичей, уменшится и топливник.
2. хайлы лучше делать не по одному а по два - пусть и поуже но два, тем самым растяните выход и ДГ легче будет распространиться- вытянться по всему длиннющему опускному каналу, ну и не так будет перегреваться боковина красного кирпича напротив выхода
3. не нравится впринципе топка наребро. Есть опасность что будет недолговечно и дровиной можно потолкать-повредить. Делайте наплашку, увеличив тем самым ширину до 4 кирпичей( а че, квадратик 1/1метр)
4. верхний ярус лучше делать в виде кругового колпака,- греете тока то что нужно, т.е. наружные стенки изнутри а не эти кирпичные изваяния в виде дымовых мешков и лишний объем.А как ваши мешки от сажи чистить? тами же как правило вся сажа и скапливается,а так-всё упрощается(рис)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, но частично. Во первых хотел избежать наличие железа в печи, вот и сделал второй колпак с опорой на боковые стены. Ведь чтобы сделать такой , который Вы нарисовали,надо его положить на перекрышу первого. А это увеличение высоты. Во вторых, какие дрова у нас только не пилят шабашники, до 65 см в длину достигают. Топку предполагал клеить на мастику мертель+жидкое стекло, думаю выдержит. Да и сосед, хоть и старый, но аккуратный, не должен повредить топку. На счет мешков с сажей- думаю ничего там скапливаться не должно, если и скопиться, в помощь придет тяпка садовая после доработки. Вот как-то так.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас топка большая на ребро, с боков ничем не поджата
Мне кажется, хоть я не печник, -- это неправильно
Потом -- общая логика печи: зачем топку отгородили воздушным зазором от всех стен?
Она же наибольшее тепло даёт...
Т.е. компановка получается другая: топка прижата к одной стенке, футерованная но со стенкой из красного кирпича, с перекрышей проблемы снимаются
Вот примерно первый ярус и второй
И согласен с предыдущим оратором :о) второй ярус надо греть наружные стенки, а не центр
 Размер файла:  9.04 КБ
 Просмотров:  9498 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
железо -это уголки для опоры верхнего яруса они ж отделятся от шамота(перекрытия топки) и зазором и роквулом и вообще....
тяпка садовая -это круто. Тока как ей в эти закоулки залезть? Однажды ваш сосед откроет прочистку а там как паутина этакие гирлянды из сажи
Smile
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего Vova-U Вы правы, переделаю, выложу, однако как это сделать без железа( уголков), как разделить ярусы без металла? Не доверяю я им совсем, не место железу в печи!
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тык, просвет 1,5 кирпича перекрывается клиновой аркой в 1 слой
А это максимальный, который у меня есть
А ваша схема -- я такие по первости в 2007 году рисовал Smile
Потом понял что не прав, печники отсоветовали ...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
выкиньте тогда всю чугунину нафиг Smile
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал на скорую руку, с разным расположением труб.Мой вариант справа. Но по любому надо на уголки ставить кирпич, который над шамотным и базальтовый мат между ними прокладывать. В таком исполнении печь будет работать?
отопительная для форума.rar
 Название файла:  отопительная для форума.rar
 Размер файла:  228.93 КБ
 Скачено:  242 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не прочитал предыдущее сообщение, ща переделаю.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот переделал. Есть косяки?
 Размер файла:  249.61 КБ
 Скачено:  242 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал немного Smile
ОП для форума.zip
 Название файла:  ОП для форума.zip
 Размер файла:  80.03 КБ
 Скачено:  258 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так-бы хайло, а то угол холодный.
И в колпаке что-то дыр многова-то, передний правый может и не нагреть?
 Размер файла:  50.88 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый колпак прогреется в любом случае. Вот защитить стенку лещадкой напротив хайла - желательно. Врезать во внешнюю стенку.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, что печь в простенок, поэтому постарался задницу сделать погорячее
Если сзади делать подъёмный, то он погорячее -- не будет
Не берите в голову второй ярус -- там можно в любое место сделать трубу без серьёзных проблем
А выходов из топки (хайло во множественном числе в русском языке почему-то отсутствует :о) я бы сделал несколько, у вас они как-то всё время немного не там, колпак, конечно должен отыграть неправильное место хайла, но я думаю если за углом колпак от хайла и общий ток ДГ за угол не идёт -- отыграет он плохо, я бы не рисковал: сделал три хайла небольших по пол-кирпича в трёх точках и может быть ещё рассечки сделал ниже линии хайла, ставив вверху над ними общий коллектор
Места там хватает
P.S. Посмотрел переделанный вариант: вам строго спереди труба нужна?
Если у вас ПМЖ то Задв.Летн.Хода лишняя
Если труба строго спереди то при подъёмном канале спереди надо низ зеркально отразить и ЗЛХ и Трубная задвижка будут друг под другом
Я то полагал, что ЗЛХ не будет, а труба по центру морды стоит
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Владимир! Напротив хайла всегда делаю защиту из шамота! Залуцкий научил, в свое время. Всем советую! Сверлю лещадку и на гвозди вешаю.!
