 Русская печь с подтопком Следующая тема
Вилли Сухарев
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2015, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу проект русской печи совмещённой с подтопком.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2015, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом разделе есть варианты и обсуждения http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=49
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2015, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой смысл лично Вы вкладываете в слово "подтопок"?
Подтопок будет отличаться при различных "разновидностях" РП:
- классика;
- Теплушка;
- Экономка...
Вилли Сухарев
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подтопок-это вот что. Он служит для обогрева помещения.
 Размер файла:  774.76 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хотите рп с плитой в шестке и обогревательным щитком? Фото подобной выкладывал здесь.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по рис. - "классика" со щитком Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по всему, да.
Михаил+
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вилли а в книгах не пробовал искать? У Федотова есть неплохой вариант.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите конструктив с каналами Мераника, проект, соответственно опять же Мераника.
Низ сделан как будто нарочно для русской над ним.
Но схема необычная новая, резки кирпича много
http://www.stroiteli.info/showthread.php?4579-%CF%E5%F7%FC-%CC%E5%F0%E0%ED%E8%EA%E0-%E4%EB%FF-%CA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA%E0&p=128637#post128637
Вилли Сухарев
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно классика со щитком. Без варочной плиты в шестке.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отсутствие ПЛАНировки дома, пустые разговоры Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так. Вам просто проект нужен, или класть?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удобно недогоревшие угли из горнила сгребать в конфорку плиты, где они догорят.
Стоит одну плиту 340-410 поставить как раз для этой функции.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, плита в шестке при наличии поддтопка - вещь практичная. А с точки зрения именно отопления, здесь описана конструкция рп с симметричными каналами. По мне, так вообще вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри проект в теме
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7598&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Для размышлений.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для размышлений.
Так с подтопком и щитком они и устроены одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё по картинке:
Подтопок с щитком справа никак не связан с Горнилом?
Или.....???
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д.в.ч. подтопок в РП служит для увеличения теплоотдачи:
- ранее уже протопленного горнила РП, но "по-чистому" - хайло в горнило;
- "работы" ВП, регистра ГВС и "чистой" духовки;
- щитка пристроенного, или интегрированного в боковины - одну (на схеме ТС справа), 2-ве по-бокам симметрично, либо все 3-ри...
С этим "джентльменским..." и микшируют...
УСПЕХОВ!
