Андрей Киев
Регион: Украина
Вс 8 Март 2015, 00:38
Здравствуйте печники. Большое спасибо всем откликнувшимся на мою предыдущую тему по Межкомнатной внутристеновой печи.
Сегодня еще раз посмотрел на свою печь и понял что придется старую разобрать и сложить новую. У меня реально помещается печь шириной в 51см и длинной до 150см.
Я отобрал несколько типов печей:
1- печь 189А, кажется конструкции И.Ф.Волкова
2- Отопительная печь увеличенной теплоотдачи П.И.Воропай
3- Печь Ващенко с верхним колпаком решетчатого типа
4- Печь ПТО 3100 похожая на печь Ващенко
Нужны ответы на такие вопросы:
- Нужна раскладка (порядовки) огнеупорного кирпича для печи 189А и печи Воропая
- Нужны любые отзывы по всем перечисленным печам
- Смущают 2 ряда кирпича над топкой у печи 189А и печи Воропая
- Как совмещаются кирпич огнеупорный и печной, у них разные размеры.
233 КБ |
1046 раз(а) |
267.88 КБ |
962 раз(а) |
Вс 8 Март 2015, 07:27
1.при таком размере печи топливник должен быть футерован шамотом а это увеличит шширину до 64см-или всей печи или только там где топливник. Это просто мой такой совет,ну можно конечно сам топливник выложить из шамота но это спасет лишь от разрушения а перегреваться будет всеравно,а значит никакая штукатурка не удержится,пойдут трещины по швам.
2.другой размер печи--другая порядовка. По сути вам предлагается принятый сейчас всеми печниками принцип,где топливник- это этакий ящик из шамота не связанный никак с красным кирпичем и даже его "крышка"будет тоже из шамота.
Кстати кирпич ША-8 такого же размера как и красный,просто вы там в Украине привыкли к ША-5, хотя впринципе можно и им работать просто не так удобно.
3.уточните размер проема в стене. Если стена деревянная то близость раскаленной дверки создаст проблемы
Андрей Киев
Регион: Украина
Вс 8 Март 2015, 17:10
internet_pechnik спасибо за ответ. К моему сожалению, я все примерно так себе и представлял.
Видимо придется делать печь шириной 64см и выкладывать топливник из огнеупора. Тогда возникает вопрос, как ложить огнеупор на руба или плоско? И обкладывать его печным кирпичем.
Дом у меня из кирпича, межкомнатная перегородка в пол кирпича.Длинну печи я могу сложить до 160см, а высоту до 230-240. У меня потолки 280см.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 8 Март 2015, 18:17
Андрей -дайте планировку вашего дома., и почему -не печь-камин.?
Вс 8 Март 2015, 20:52
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Андрей -дайте планировку вашего дома., и почему -не печь-камин.? |
Присоединяюсь.
Рисуйте план. Подумаем.
Андрей Киев
Регион: Украина
Пн 9 Март 2015, 00:37
Большое спасибо откликнувшимся.
У меня дом полтора кирпича, примитивно разделен на одинаковые 4 комнаты размером 3,3*4,3 метра, потолки 2,8. Есть еще веранда, но она отапливается отдельно.
Мне нужна ОТОПИТЕЛЬНАЯ печь, без всяких дополнений. Желательные размеры, толщина до 64см, длинна до 165см, высота 240-250см. Есть подходящая под эти размеры печь ПТО 4800, но у Школьника нет ее порядовок. Но оптимальной все-таки будет печь шириной 51 см.
Я думал насчет камина, совмещенного с печью, но маленький размер комнаты и размещение окон и двери не позволяют сделать камин.
С уважением Андрей.
24.37 КБ |
625 раз(а) |
Пн 9 Март 2015, 02:24
| Андрей Киев писал(а): |
| ...Но оптимальной все-таки будет печь шириной 51 см.... |
Тогда лучше сделать двух-контурную печь на ребро...
6.63 КБ |
23991 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Пн 9 Март 2015, 08:11
Пн 9 Март 2015, 10:06
квадратная отопительная печка 4х4 с поворотом на 45 градусов относительно стенок.
Отапливаются все комнаты, места занимает минимально.
Хватит ли мощности - нужно считать. И заниматься утеплением стен, потолка и пола.
Ваши печники строят грубы (по нашему щитки отопительные) причем из кирпичей на ребро. Стенки быстро прогреваются у такого щитка, но если перестать топить - так же быстро и остывают. Поэтому пользователи вынуждены переходить на тлеющий режим горения топки...
У вас - варочная плита и груба. У нас (на севере) шамотное ядро топки и тот же самый щиток, но обернутый вокруг этого ядра. Шамот накапливает тепло с бОльшей температурой при обычной протопке печки, а потом, после закрытия задвижки продолжает передавать тепло наружным стенкам. И продолжается это больше суток.
Андрей Киев
Регион: Украина
Пн 9 Март 2015, 14:54
Шура, вариант с топкой выложенной огнеупором на ребро меня вполне устраивает. Но, к сожалению, я не умею проектировать печи. Буду признателен если поможите мне в этом вопросе.
Андрей Киев
Регион: Украина
Пн 9 Март 2015, 14:59
| Владимир Солин писал(а): |
У вас - варочная плита и груба. У нас (на севере) шамотное ядро топки и тот же самый щиток, но обернутый вокруг этого ядра. Шамот накапливает тепло с бОльшей температурой при обычной протопке печки, а потом, после закрытия задвижки продолжает передавать тепло наружным стенкам. И продолжается это больше суток. |
Владимир, спасибо за подсказку, но у меня этот вариант не получится, т.к. размещение межкомнатных дверей мешает.
А печь моя, точно такая как вы описали, кирпич на руба, да еще и швы по 10-15мм, а о растворе и говорить не хочется, сплошной песок.
Пн 9 Март 2015, 17:06
| Мне нужна ОТОПИТЕЛЬНАЯ печь, без всяких дополнений. Желательные размеры, толщина до 64см, длинна до 165см, высота 240-250см. |
Функциональное назначение комнат дополните. Будет не лишним для размышлений.
В данном расположении неплохо печь сдвинуть вверх по плану, чтобы подход к топочной дверке был удобней.
Может вот так будет сподручней. 2.5 кирпича ширина в топке и 1.5 кирпича щиток. |
26.97 КБ |
796 раз(а) |
Андрей Киев
Регион: Украина
Пн 9 Март 2015, 21:31
| tuomob писал(а): |
В данном расположении неплохо печь сдвинуть вверх по плану, чтобы подход к топочной дверке был удобней. |
Юрий, спасибо за помощь. Я уточнил план дома. Мне лучше размещение топки вниз, она сейчас в этом месте. Я встречал подобные варианты, но у меня выход дымовой трубы строго над топкой. А перенос в другое место может на получится из-за расположения деревянных балок перекрытия.
142.08 КБ |
951 раз(а) |
219.18 КБ |
1031 раз(а) |
30.22 КБ |
597 раз(а) |
Вт 10 Март 2015, 12:39
Юрий, спасибо за помощь. Я уточнил план дома. Мне лучше размещение топки вниз, она сейчас в этом месте. Я встречал подобные варианты, но у меня выход дымовой трубы строго над топкой. А перенос в другое место может на получится из-за расположения деревянных балок перекрытия. |
При наличии Русской в Кухне.......
Ну тогда топочную дверку в зале с ДТ4 со стеклом.
Если доверишь, могу порисовать, как ДУМАЮ.
| Посмотри вариант компоновки |
20.72 КБ |
857 раз(а) |
Андрей Киев
Регион: Украина
Ср 11 Март 2015, 23:52
| tuomob писал(а): |
Если доверишь, могу порисовать, как ДУМАЮ. |
Юра, очень благодарен за желание помочь. Ваше предложение о выносе топки в зал к сожалению мне не подходит, т.к. в зале у меня выше пожароопасность чем в кухне. И именно по этой причине я отказался от камина в зале.
Если можите мне помочь с чертежами, то очень мне понравилась печь №189. Попробуйте нарисовать ее, но с топочным ядром из шамота.
84.33 КБ |
1190 раз(а) |
Чт 12 Март 2015, 10:17
| Попробуйте нарисовать ее, но с топочным ядром из шамота. |
Комната на входе без отопления получается.
Подумай ещё по компоновке.
Наверно стоит сдвинуть дверь в кухню влево, печь тоже влево и топочная дверка в прихожую оказывается.
Подумаешь, пиши.
И в плане нарисуй заново.
С проектом поговорим, когда окончательно определишься.
Колыхан Саша
Регион: киев
Сб 8 Август 2015, 07:01
Здравствуйте, Андрей.Я тоже с Киева и у меня та же проблема. У соседки развалилась груба, просит переделать. Нашел такую же печь, только она называется печь Быкова и тоже без шамотного ядра. Если, Вы нашли порядовку просьба выслать мне на электронную почту.
Vova-U
Сб 8 Август 2015, 10:38
Василий К.
Регион: Киев
Чт 24 Сентябрь 2015, 12:33
Отопительно- варочная печь Быкова размером 154*64 см. ( с футеровкой) и подробной порядовкой есть на сайте air-hot.ru. Там же есть отопительная печь этого же автора размером 140*51 см..
Андрей Киев
Регион: Украина
Пт 25 Сентябрь 2015, 08:20
Огромное спасибо Василий К. Это именно то что я искал!
