Ср 14 Январь 2015, 19:51
Чт 15 Январь 2015, 16:49
Вт 20 Январь 2015, 15:33
mazatrucker74rus
Ср 21 Январь 2015, 21:05
tuomob писал(а): |
Считаю, что надо сделать красивые (стильные) декоративные решётки с крупными вертикальными прорезями. |
Можно вот так сделать - у меня в вентканале дымовой трубы так от птичек . Но если есть дети - лучше не "табуреточкой" , а параллелепипедом ( если помните название фигуры из одних граней , без плоскостей, подскажите , я скоро мозг сломаю ) .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 21 Январь 2015, 22:42
mazatrucker74rus
Чт 22 Январь 2015, 15:47
mazatrucker74rus писал(а): |
название фигуры из одних граней , без плоскостей, . |
Описка, имелось в виду из одних ребер .
Вт 27 Январь 2015, 17:27
Привет Сергей!
Решил обыграть зазор между печью и стеной.
В данном проекте печь ставится вплотную к стене.
130 мм отступки заложил в печь в виде калориферного канала.
Для быстрого нагрева помещения
Разбери посмотри. Может вдохновишься.
Проект чисто дачный. Для ПМЖ хилый.
Но лучше буржуйки по эффективности.
130.86 КБ |
871 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
От-Пр 3-3.5 2015-01-15 Иваныч65 Печурки Калорифер.rar |
765.05 КБ |
Скачено: |
505 раз(а) |
Пн 16 Февраль 2015, 13:38
Vova-U
Пн 16 Февраль 2015, 17:24
Вот порисовал
22.62 КБ |
1105 раз(а) |
19.18 КБ |
968 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
2,5х3,5_отоп3.zip |
161.24 КБ |
Скачено: |
449 раз(а) |
Юрий В
Пт 13 Март 2015, 14:59
Уважаемые спецы а чем плоха печь печь ПТОУ 2500 (2х3.5) я на даче хочу такую сложить опыта у меня совсем мало поэтому и остановился на этой, площадь помещения 35 м кв хватит ли такой. Если можете выскажите свое мнение.Только вот мне еще не ясно для чего у печи две задвижки и каналы в печи на кирпич а задвижка и поддувало на 1/2?
Пт 13 Март 2015, 16:05
Юрий В писал(а): |
Уважаемые спецы а чем плоха печь печь ПТОУ 2500 (2х3.5) я на даче хочу такую сложить опыта у меня совсем мало поэтому и остановился на этой, площадь помещения 35 м кв хватит ли такой. Если можете выскажите свое мнение.Только вот мне еще не ясно для чего у печи две задвижки и каналы в печи на кирпич а задвижка и поддувало на 1/2? |
При ширине 2 кирпича не умещается футеровка топки.
Почитай эту тему, клади план домика и куда хочешь поставить печь.
Подумаем.
Юрий В
Пн 16 Март 2015, 09:32
Печь ПТОУ 2500 (2х3.5) топка ложится шамотным в пол кирпича а дальше печным и думаю обложить клинкерной плиткой. Буду проводить газовое отопление но это будет не в этом году поэтому мне печь для 100% отопления дома не нужна а так что бы сырости не было иногда протапить и внешний вид приличный. Поэтому и хочется критики по эффективности этой печи и ее возможностям.
Пн 16 Март 2015, 10:58
Юрий В
Пн 16 Март 2015, 13:51
Иваныч65
Пн 30 Март 2015, 16:14
Наконец появилось время рассказать о проделанной работе. Все таки решил ложить птоу 2500, со своим железным ящиком. Ящик сделан из четверки, обвязка из квадратной трубы 50х50 4мм. Кому лень читать всю тему, ящик будет прятать шамотный кирпич и дверки закрепленные к ящику меньше имеют шансов раскачаться.
527.77 КБ |
842 раз(а) |
665.45 КБ |
846 раз(а) |
755.08 КБ |
719 раз(а) |
Пн 30 Март 2015, 16:19
Иваныч65 писал(а): |
Наконец появилось время рассказать о проделанной работе. Все таки решил ложить птоу 2500, со своим железным ящиком. Ящик сделан из четверки, обвязка из квадратной трубы 50х50 4мм. Кому лень читать всю тему, ящик будет прятать шамотный кирпич и дверки закрепленные к ящику меньше имеют шансов раскачаться. |
Привет Иваныч.
Что, полностью кирпичную не решился делать?
Ну тебе видней
Иваныч65
Пн 30 Март 2015, 16:26
Юра здравствуй! Мне очень не удобно перед тобой, что Я испугался делать печь которую ты сконструировал. Решил попробовать свои идеи с ящиком. Мне кажется может получиться.
Пн 30 Март 2015, 16:35
Юра здравствуй! Мне очень не удобно перед тобой, что Я испугался делать печь которую ты сконструировал. Решил попробовать свои идеи с ящиком. Мне кажется может получиться. |
Ящик - это только топка. Главное, чтобы её не покарёжило.
Внутри топки будешь шамотом выкладывать?
Не думаю, что ты принял правильное решение.
Шамотная топка - это не сложно и надёжно.
Фото-отчёт потом выложи, посмотрим....
Иваныч65
Пн 30 Март 2015, 16:44
Юра,ящик -это только кожух топки, и покорежить его не должно. Мой племянник проводил замеры температуры на круглой печи в металлическом футляре, температура поверхности 57 гр, местами 80 гр. Температура свода печи была 250(при красных углях) дверка 97. замеры делал пирометром(промышленным) точность очень высокая. Сталь без изменений работает до 450 гр. Так что не должно его повести.
Пн 30 Март 2015, 16:46
Юра,ящик -это только кожух топки, и покорежить его не должно. Мой племянник проводил замеры температуры на круглой печи в металлическом футляре, температура поверхности 57 гр, местами 80 гр. Температура свода печи была 250(при красных углях) дверка 97. замеры делал пирометром(промышленным) точность очень высокая. Сталь без изменений работает до 450 гр. Так что не должно его повести. |
Так будешь внутри шамотом выкладывать?
А снаружи красным?
