 варочная печь на шанцах Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот порисовал
ППРазделка железной трубы через стены -- на вашей совести, но она должна быть
Плита кладётся на какой-то огнестойкий рыхлый материал, сверху под кирпич на плиту -- тоже
Поддувальную дверку можно вмуровать на глине, топочную -- смотрите специальные темы, колосник кладётся с зазором 5 мм и присыпается песком
Шамотное ядро кладётся с зазором от красного кирпича, можно проложить гофрокартоном, он потом сгорит, а зазор останется. Можно конечно через базальтовый картон. Зазор 3-4- мм
Задвижку нарисовал тут, но м.б надо в другом месте -- на выходе трубы
Плита обтягивается уголком, чтобы не расползлась
Нарев задней комфорки регулируется кирпичём положенным сверху на перевал под ней -- чем уже щель -- тем сильнее нагрев
Вот как-то так. Для просмотра по рядам нужна программа SketchUp версия 8 или больше
Пилить всё равно кирпич придётся
 Размер файла:  14.99 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
2,5х4,5 плита.zip
 Название файла:  2,5х4,5 плита.zip
 Размер файла:  188.12 КБ
 Скачено:  226 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 16 Март 2015, 19:34), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может дальний край вП 2-3 положить на шамот? Surprised
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть
Но там подвёртка 4 ряда -- имхо даже если перегреется кирпич, он на дне ничего не держит
Сделать хотел максимально просто, без затей
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не про это... дальнюю, под щитком, сторону плиты, кот. 41 см, её положить бы на огнеупор, а не оставлять подвешенной Sad
плита лежала над хайлом, не на кирпичах...
 Размер файла:  68.04 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
 Размер файла:  56.11 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОже -- можно
Эту же шамотную клинчатую арку опустить на ряд а сверху стеночку начать
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, это слишком сложно. Колосники, перекрытие клином. Может просто подовую топку чуть пониже, лучше греется настил. Нижнее подключение трубы а потом как у Андрей_Алексеевича, понизу, подьём и в стену.
И насчёт шамота, может и не надо будет, что за кирпич будет, на подовой нагрузки тепловые пониже.
А вообще, идеал видимо вот такая, обложить изнутри кирпичом и вперёд.
 Размер файла:  29.21 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовая, конечно проще
К ней только просится герметичная дверка, тогда не надо думать о дожигании углей
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
О дожигании углей никто думать и не будет, плита варочная, можно не торопиться с закрытием задвижки.
Вот только при нижнем подключении ТД как с запуском, нужен прогар в опускной?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про шанцы не забыл?
 Размер файла:  28.05 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем подовой -- нижнее подключение?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, побыстрому
Но дверку лучше -- герметичную, тогда задвижку прикрыть не до конца, дверку глухо закрыть -- и забыть
 Размер файла:  19.19 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
2,5х4,5 плита подовая.zip
 Название файла:  2,5х4,5 плита подовая.zip
 Размер файла:  175.32 КБ
 Скачено:  241 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А надо футеровку? Может просто, с шамотного, без облицовки? У нас шведки так и кладут. Вообще,честно говоря, резка шамота, не женское дело. Так-же выбор паза под плиту и т.п., сложно это всё. Может попробовать самый простой вариант, практически без резки? Сложил как кубики и радуйся.
А нижнее подключение, дак человек предполагает ТД использовать для обогрева с/у, если её сразу да вверх, какая там теплоотдача?
 Размер файла:  32.15 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или так, перевал пошире.
И ВП просто сверху на песочек положить.
Не будет ли дымить, вот в чём вопрос.
 Размер файла:  57.26 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U, мужика то убери, вроде как нету там их.
 Размер файла:  34.76 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
ПростоТатьяна
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЮМОРИСТЫ !!! Laughing Laughing Laughing
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут надо знать какая есть плита?
Настил 340х585 или 410х710 Они оба на две конфорки
Первый старинный не предполагает наличия футеровки -- тогда да -- имеет смысл не выёживаться и сделать всю плиту из шамота
Второй для этого -- великоват
Да найдётся мужик, не проблема
Мужик -- существо незатейливое
Он просто чревоугодник -- во всех смыслах угождения чреву
Но за угождение он может чего-то сделать, что не легко сделать женщине. Т.е. иногда бывает полезен, не смотря -- что ... вот...
А если нужен ПРЫНЦ -- мужик может. Но он пойдёт искать подобающего для прынца богатырского коня и может ненароком по дороге где-нибудь крючком зацепиться...
Не всем же принепременно прынц нужен, многие согласны на более простой вариант
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
"А не найти ли нам мужика, господа генералы? Мужик он такое насекомое, везьде есть." Салтыков-Щедрин.
Если просто подовую, топка низкая, для дожига газов пишут надо вертикальный кусок трубы (дожиговую камеру).
Если топка Степанова-Браббе, то видимо догорят и в опускном. Вот про прогару вопрос открыт, кто в теме?
ПростоТатьяна, по наличию материало, печных задвижек, плиты варочной, размерам, это к вам вопрос, определяйтесь.
ПростоТатьяна
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это все (размеры, количество и т.д.) я от ВАС жду!!!! Confused
Я же должна знать на что мне обращать внимание...., а то получается замкнутый круг...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Обращать внимание" на всё, что понравится, фотографировать и выкладывать здесь же...
Печник "встроит" тот подходящий под Ваши задачи печной чугун, кот. имеется в наличии (сарай, чердак, рынок, магазин) в Ваших краях, но среди здешних... не знавал ещё провидцев Confused
ПростоТатьяна
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Золотые рекомендации!!! Буду действовать!!! Тогда до новых встреч, ориентировочно, где-то в начале апреля. Спасибочки ВСЕМ!!!
С уважением, Татьяна
