favoritik
Регион: Ижевск
Ср 18 Март 2015, 13:21
Здравствуйте. Требуется отопить новый деревянный дом (сруб 8*8) с мансардным этажом общей площадью порядка 90 кв. м. Схему дома с расположением печи прилагаю, также на схеме указаны место топки, плиты и ХК, топиться печь будет с отдельного помещения (вход в дом также отдельно). Приложил также фото желаемой печи только без ХК, ХК можно расположить как внутри печи за плитой, так и выше, правее или левее плиты. На мансардном этаже планируется две спальни в одной из которой будет проходить кирпичный дымоход. С расположением котла также выслушаю советов, пока что планировал на задней стенке аналогично схеме Кик Кузнецова.
22.4 КБ |
637 раз(а) |
85.7 КБ |
651 раз(а) |
Vova-U
Ср 18 Март 2015, 13:30
Туалет-сауна -- это прикольно!
Меняем котельную и туалет местами
котельную объединяем с прихожей, чтоб дрова не таскать через гостинную
печь ставим всеми стенками максимально в жилую зону, в котельной оставляем только топливную дверку и дрова
Как-то -- так
favoritik
Регион: Ижевск
Ср 18 Март 2015, 13:57
| Vova-U писал(а): |
котельную объединяем с прихожей, чтоб дрова не таскать через гостиную
Как-то -- так  |
Повторюсь, В котельную вход отдельный ничего через гостиную таскать не требуется, местами на схеме ничего не изменить. Углубить в гостиную не получиться так как расположение топки связано с расположением плиты, она находятся в двух разных помежещениях топка в котельной плита и ХК на кухне-гостинной
Интерсует чтото подобное, но с котлом и без камина http://sdelaipech.ru/post/3700
Ср 18 Март 2015, 14:34
| favoritik писал(а): |
| ...Требуется отопить новый деревянный дом (сруб 8*8) с мансардным этажом общей площадью порядка 90 кв. м. Схему дома с расположением печи прилагаю, также на схеме указаны место топки, плиты и ХК, топиться печь будет с отдельного помещения (вход в дом также отдельно). Приложил также фото желаемой печи только без ХК, ХК можно расположить как внутри печи за плитой, так и выше, правее или левее плиты. На мансардном этаже планируется две спальни в одной из которой будет проходить кирпичный дымоход. С расположением котла также выслушаю советов, пока что планировал на задней стенке аналогично схеме Кик Кузнецова. |
Где лестничный марш на мансарду?
Для самотёчной СО на 2-ва этажа диаметр внутр. д.б. не менее 1,5"
Регистр ГВС в СО потребует подтопка - топить вП 2-3 (2-5) сутками не комфортно будет
Через пару месяцев попросите встроить дверку со стеклом в боковую стенку топки - для контроля горения дров , чтобы не бегать вокруг дома (не устанавливать видеокамеру, монитор возле варочной плиты )
Ср 18 Март 2015, 14:36
| Vova-U писал(а): |
Туалет-сауна -- это прикольно! ...D |
Укажите, пожалуйста, где ТС упоминает про сауну?
Ср 18 Март 2015, 14:42
а какая температура будет в туалете при протопке? Да еще и котла... По мне 50-60 градусов вполне можно достичь.
favoritik
Регион: Ижевск
Ср 18 Март 2015, 15:02
Система отопления планирую делать в насосом и ТЭНом. Лестничный марш Г образный расположен в прихожей (дверь в туалет расположена под вторым маршем паралельным скату крыши).
Температуры в 60-70 градусов в туалете быть не должно, при оптимальном отборе тепла регистром ГВС с насосом, максимум 30 градусов, да и дверь в туалете 90% времени будет открыта распределяя тем самым тепло в прихожую в которую поступает основной объем холодного воздуха.
На счет стекла мысль хорошая, только думаю что её закоптит, можно же плиту стеклянную
Vova-U
Ср 18 Март 2015, 15:39
| Температуры в 60-70 градусов в туалете быть не должно, при оптимальном отборе тепла регистром ГВС с насосом, максимум 30 градусов, |
Вы интересовались -- какое КПД по теплу у кирпичного котла? Я вам скажу: по измерениям котла с этого сайта -- не более 25% именно тепла по воде. 75% -- стенки.
| да и дверь в туалете 90% времени будет открыта распределяя тем самым тепло в прихожую в которую поступает основной объем холодного воздуха. |
вместе с соответствующим запахом...
Печь греет стенками в основном, вы все стенки убрали в подсобные помещения
Не самый лучший выбор варианта отопления
Может вам заводской котёл тогда поставить железный в котельную? у него КПД по воде повыше будет
| Владимир Солин писал(а): |
| а какая температура будет в туалете при протопке? Да еще и котла... По мне 50-60 градусов вполне можно достичь. |
Вспоминаю забавы детства: и в выгребную яму -- палочку дрожжей
favoritik
Регион: Ижевск
Ср 18 Март 2015, 16:07
Переместив основной периметр печи в кухню-гостиную, придется лишиться плиты, оставив лишь ХК со стороны кухни
В "котельной" будет недостаточно объема для установки отдельного котла, для него потребуется строительство отдельного помещения.
Ср 18 Март 2015, 16:09
Печка очень неплохой отопительный прибор. Каждый метр поверхности дает около 500Вт... Температура до 80 градусов.
Кстати плита и ХК?... Для меня это или плита, или ХК. Если ХК то никакого регистра.
favoritik
Регион: Ижевск
Ср 18 Март 2015, 16:35
Осуществима ли данная схема ?
362.09 КБ |
646 раз(а) |
Ср 18 Март 2015, 16:36
нет. Не найдете щелевую топочную дверку.
Над топкой или плита или ХК.
Сергей68
Ср 18 Март 2015, 17:40
Над топкой или плита или ХК. |
Вы уверены?
Ср 18 Март 2015, 17:52
| Осуществима ли данная схема ? |
Конечно же осуществима...
Сергей68
Ср 18 Март 2015, 18:00
| Шура писал(а): |
Конечно же осуществима... |
Поддерживаю... единственно, что все таки регистр будет чисто номинальный, не потянет все приборы топливник. На регистр тепла совсем не останется, быстрее будет засаживаться.
Ну и фоты реализованного, без регистра
249.92 КБ |
691 раз(а) |
400.36 КБ |
400 раз(а) |
354.17 КБ |
702 раз(а) |
Ср 18 Март 2015, 18:28
| Сергей68 писал(а): |
| ... единственно, что все таки регистр будет чисто номинальный, не потянет все приборы топливник. |
Смротря какой топливник и смотря какие приборы...
На регистр тепла совсем не останется, быстрее будет засаживаться. |
Всё прекрасно решается рациональной схемой и грамотным конструктивом...
Ср 18 Март 2015, 23:06
| Шура писал(а): |
| Всё прекрасно решается рациональной схемой и грамотным конструктивом... |
Ср 18 Март 2015, 23:10
Наиболее оптимальна , хотя и не без вопроса... по ДТ в соседнем помещении - не лучшее всё же решение
Чт 19 Март 2015, 07:58
А чего б вообще не отказаться от регистра? на 64 квадрата впринципе можно сделать нормальную печь и даже с плитой. Регистр просто вносит свои неприятные коррективы в печь и получается чтоэто недопечь- недокотел какой то. А вас еще на плиту и хл.камеру разнесло, осталось еще камин пришмандорить...а че...красиво же. Короче у вас: или регистр не справится с СО ,или хл.камера будет сажесборником
Чт 19 Март 2015, 09:13
Вы уверены? |
Это пусть Сергей расскажет как прогревается ХК, которая не находится над топкой У него опыт богатый по таким комбинашкам.
Я думаю, что только закладка дров в ХК в этом случае позволит ее нагреть...
Я делаю другие печки.
Вот печка для отапливания 2х этажей и варочной плитой сбоку. Не нужно никаких регистров.
65.87 КБ |
830 раз(а) |
