 Кирпич для барбекю Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
Sarmite. Если Вам нравится, почему нет. Он просто не бежевый как- то не тянет. Потому и не подумал о нем. С ним труднее работать, очень сильно набирает грязь
И очень легко удаляются "высолы" -потому что они такие белые как кирпич.
Высоты - то да , попробуй отмой ...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко- только надо чтобы объект зиму перезимовал.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так не пробовал. Да и заказчик может не понять.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои понимают-то что осенью построили-весной будем дорабатывать -отмывать от высолов. И отмазка есть-морозы ударили.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vibor писал(а):
Т.е. если сделать топку из шамотного кирпича а остальное, например, из керамического полнотелого облицовочного? Можно так?
Хочу вот такой проект, сам проект с порядовкой скачал тут.
Подскажите, как его реализовать чтобы правильно.
Вот такая схема. На фото видно: облицовка из Terca на ЦПС, внутрянка - шамот через термопрокладку.
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  420.73 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
Vibor
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс, спасибо за фото!!!
galat
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой же вопрос интересует как и у топик стартера. Внешнюю кладку нужно положить красивым кирпичом но полнотелого красивого нет. Можно ли выложить щелевым, но с футеровкой шамотным. На сколько критична данная конструкция?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Май 2015, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5859 Razz ... и ни какой критки Very Happy
galat
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, вопрос закрыт.
arthuro
Регион: г. Казань
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На будущее, на витебский кирпич очень много жалоб, даже тут в соседних ветках пишут о плохом качестве, сколах и трещинах. А вот кирово-чепецкий я испробовал на своем опыте. Хороший кирпич. Может и дороже чем другие, но зато поверхность лицевая, приятная. Цвет приятный. Я комбинировал цвета персик и шоколад.
 Размер файла:  5.21 КБ
 Просмотров:  9554 раз(а)
 Размер файла:  41.31 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
