 Выбор отопительной печи для 8х8.4 с мансардой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4018
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
не сочтите за плагиат Surprised
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще раз благодарствую, полезные ссылочки. месяц по форуму брожу не натыкался. по сути каждого кто пришел сюда можно отправлять к такому ларцу знаний...
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для разделки стараться не обязательно, однако, принято фундамент делать с припуском 5 см на сторону... Значит, фундамент 130 на 175 см.
Сендвич трубу на чердаке, можно сместить в пределах 1 м.
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
про размеры фундамента усвоил. Благодарю!
Я так понимаю что тяга должна чуточку упасть, но ее (тяги) в моем случае с запасом. высота в коньке в районе 8м. плюс получаем два колена в них собирается сажа, так?
картинка верна?
зовут Андрей
черным кирпич, оранжевым - сендвич.
 Размер файла:  65.67 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окружность - лучшее сечение ДК Cool , но металл "примагничивает" сажу... Shocked
http://yandex.ru/video/search?filmId=1ZiomnexUXI&text=возгорание%20сажи%20видео
http://yandex.ru/video/search?filmId=8EQCw-69UXI&text=возгорание%20сажи%20видео
http://yandex.ru/video/search?text=возгорание%20сажи%20видео&path=wizard&filmId=9LOGms94UXI
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие страшные видео Twisted Evil Crying or Very sad
Избави Бог!
я не совсем понял вашего посыла Андрей Алексеевич. Вы этим видео как бы указали что моя догадка о накоплении сажи имеет право на жизнь, таким образом рекомендуете 1. канал "без извилин". 2. полностью кирпичом. это минимизирует при прочих равных возможность накопления сажи??
я просто напросто с сажей дела не имел. может ей можно найти управу?
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзка, сажа - недогоревшие пиролизные газы.
Их образование - дань процессу горения.
В различные его фазы и не равные доли покидают топку и т.н. камеру дожига.
Оседает сажа на холодных и теплоёмких поверхностях интенсивнее.
Металл в ДК и ТД - "супермагнит" для сажи Shocked
Сажа, возгорая, периодически "самоочищает" ДК и ТД Razz
ЧИСТИТЬ НАДО! хотя бы один раз в год...
В т.ч. сжигая в топке пучки сухой ботвы лука и чеснока.
Возгорание жилья, по причине горения сажи в печи и трубе - НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ!!! и не только в европах...
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в сельской местности видео не кажет, но смелюсь предположить, что все ужастики от неправильного выбора стали в трубе сендвича... 321 сталь, 316, выстоят даже при возгорании сажи в трубе, но...возгорание сажи присуще печам с придушенным горением, но не обычным кирпичным... Cool
Алексеич, тёзка, чтобы сажу в чистом виде поджечь, неимоверная для трубы температура нужна, всё дело в смолах...а значит в печке... Sad
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылку на видео полностью скопируйте. там маленько форум обрезал. она(ссылка) по сути = поисковый запрос "возгорание сажи видео".
Во, одни Андреи собрались Радость
судя по видео возгорание сажи влечет столб пламени метра полтора-два, который ветром может завернуть куда угодно. при достаточной длительности процесса возможно возгорание, и при целой трубе..
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько помню, над кровлей вент. трубы и печные тоже, тянут до 2-х метров, если нет пристроек в пределах 10- и метров...Если меньше, то пляшут от пристроек... (сие требует документального обоснования...)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже "поставив" гильзу из 12Х18Н9Т, её н.б. охлаждать проточным воздухом (напр. подавая его на горение) одновременно усиливая "магнитные свойства"...
Придушенное горение - лишь разновидность, в прочем - "самая эффективная", коксохимические производства - всего лишь проммасштабы Cool
Сажа (из наблюдений) загорается со стороны хайла и ХК и с разной скоростью постепенно (в зависимости от толщины отложений) движется к оголовку ТД.
Материал труб не избавляет и не спасает Sad
Не редко, из наблюдений "истопников", сажа горящая из труб летит лишь через 3-4 часа после окончания топки. К.м.к. причина - зона горения "дошла" до значительных отложений, не меньше 10мм.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ха... не вникая в сокращения, свойственные тёзке, могу утверждать, что не будет этих смоляных отложений в трубе, какой бы то ни было, если печь грамотно сложена, и истопник в разуме... Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаком с печами, не имевшими сажистых отложений - их не топили вовсе Confused по различным причинам. Вот пример - новоделы современные в музеях...
Все рабочие печи отличает лишь эффективность сжигания пиролизных газов, 100% не имеют ни какие топливники! Даже с "золотым горением"...
Разница лишь в долях этих самых процентов.
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
не меньше 10мм.
получается эффект реактивного двигателя. сужающееся "горнило" трубы.. 10мм на 150-200мм изначального размера трубы это 5-10%, учитывая квадратическую зависимость получаем... получаем... бешенные цифры...
а если серьезно, просчитаю худший случай =150мм. отношение сечений = 150*150140*140 = 1.14 раза. весьма.
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Вышку" оставьте Razz (не про критическое сечение ТД здесь речь), доводить до непроходимости не надо... просто - возьмите за правило чистить трубу ежегодно.
На самом деле - не чистят вовсе, очень многие... некоторые потом (по средствам), на старом фундаменте, строение перестраивают... по-новой Cool
По интенсивности отложений в трубе, поднявшись через год, решите сами "по-месту", с какой периодичностью в следующий раз взбираться Smile
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот это делово!! и не так страшно как в случае с видео о возгорании Радость
зовут Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пожалейте денег на долговечную лестницу до оголовка ТД Razz
или, чердачный люк возле трубы.
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья пришла пора вернуться к печному вопросу.
Состояние дел на сегодня: подбираюсь к перекрытию нуля. фундамент залит в 2015, но стройка только начинается.
Планировку прилагаю.
Хочу подняться от фундамента печи самым дешевым красным кирпичем, который также 2 года ждет своей участи.
С печью окончательно не определился, но образ ее и функционал вижу более менее четко. Печь отопительная с хлебной камерой, навроде той что замечал у Владимира Солина.
слева от печи лежанка - горизонтальный канал оформленный как каменный диван )
щиток хочу в два колпака - на 1ом и втором этаже. труба по проекту выходит рядом с коньковой фермой. материал трубы не выбрал, думаю о кирпиче.
зовут Андрей
План 2эт
 Размер файла:  35 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
План 1эт
 Размер файла:  48.92 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 02:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинки из скетчапа, чисто для понимания размеров печи.
зовут Андрей
 Размер файла:  126.61 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
 Размер файла:  57.36 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
 Размер файла:  120.75 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
karatist
Регион: Орел
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понравилась печь из темы Помогите с проектом ОВП с лежанкой.
Картинки реализованной печи от Володина очень вдохновляют.
под мой фундамент как раз. 2650х1300 или 11х5 кирпичей.
вот только нужно добавить щиток на второй этаж. наверно это не просто после лежанки нагреть еще и щиток 2этажа, как я понял из
Из лежанки только в трубу отправляю ДГ.
иначе или лежанка перегрета, либо ... либо не знаю что.
сегодня вечером прорисую печь в скетачовском проекте, попробую вписать более широкий щиток в свой проект. Радость
зовут Андрей
 Размер файла:  143.46 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
