Vova-U
Ср 20 Август 2014, 20:47
У КИКов теплообменник в опускном канале
Что бы не говорил Кузнецов, у такой конструкции котёл -- бонус, а не основная функция (КПД по воде не более 24%)
Правильно вам говорили -- будете улицу топить
Чт 21 Август 2014, 09:44
Чем ниже котел тем обратка норм. циркулирует.
Пт 22 Август 2014, 11:36
Задача ФОРУМА помочь а не УКОЛОТЬ и если есть время не спешите. У Вас еще будут проблемы сдымовой трубой. Она как пароходная будет на веранде смотрется.
Есть ли подвал в доме?
Sergio
Регион: Севрюково
Пт 22 Август 2014, 19:58
Сегодня закончил заливать фундамент под веранду. Веранда, 4*4 примерно.
Подвал есть в доме, прямо под кухней. Размер подвала 3,90*3,30, высота до плит перекрытия 210см. Не бетонировал ещё полы. А разве в подвале можно печь строить? Не угоришь?
Sergio
Регион: Севрюково
Сб 23 Август 2014, 00:53
Светлозелёным выделил место под Кухней и с/у где находится подвал.
Сергей Михайлов
Сб 23 Август 2014, 08:42
| Vova-U писал(а): |
Правильно вам говорили -- будете улицу топить |
Что за чушь? У КИКа котел в колпаке а не в канале. И кпд более 75%.
Vova-U
Сб 23 Август 2014, 22:47
Sergio
Регион: Севрюково
Пн 25 Август 2014, 15:40
Если у КИК такой малый КПД по воде, то в чём его преимущество по сравнению с Буржуйкой ТТ? У заводских котлов указано в паспорте КПД 75%.
Vova-U
Вт 26 Август 2014, 11:09
Ни в чём
Просто к железному котлу, совершенно необходим такой аксессуар, как кочегар
Котел же греет пока его топишь...
А кирпичная печь-котел батареями греет удалённые углы, а массивом -- между топками греет дом
Но она в доме должна стоять, а не на веранде
леонидов
Регион: Нягань
Пн 1 Сентябрь 2014, 13:32
и смех и грех.. Неужели сразу не понять было что этот работничек фигню какую-то лепит
Пн 1 Сентябрь 2014, 15:07
| Vova-U писал(а): |
| ...Котел же греет пока его топишь... |
Справедливо для котлов без ТАКа внешнего, либо внутреннего
леонидов
Регион: Нягань
Пт 26 Сентябрь 2014, 13:03
112.06 КБ |
701 раз(а) |
Sergio
Регион: Севрюково
Чт 19 Март 2015, 12:52
Вот заканчивается отопительный сезон... Сейчас топлю котёл один раз в сутки после 18-19 часов. В комнатах до 18 часов температура +25 +26, ночью +26-+27. При уличной температуре ночью -5, днём +5.
Сергей A/
Сб 21 Март 2015, 09:38
