Стас76
Регион: 76RUS
Пн 23 Март 2015, 22:08
Здравствуйте!
Нужна печь в деревянный дом в деревню.
Просмотрев на форуме, остановился на варианте ОП с ХК 4-6-1 (см. фото), но со следующими изменениями:
- нужны габаритные размеры печи 4х4 кирпича;
- высота на 1-м этаже 25-27max кирп.;
- высота на 2-м этаже 25-27max кирп.;
- расположение топки - с противоположной стороны от ХК (там, где идет труба и отопительная часть на второй этаж);
- склоняюсь к выбору "чистой" ХК (чтобы не дымила и можно было готовить при топке).
Теплопотери по калькулятору порядка 4 кВт (1 этаж).
Возможна ли такая конструкция печи и будет ли разумен такой выбор?
И где можно взять порядовку (желательно в программе SketchUp)?
Спасибо за внимание, буду признателен за помощь.
125.42 КБ |
498 раз(а) |
74.25 КБ |
781 раз(а) |
794.3 КБ |
778 раз(а) |
Серега_76
Регион: Ярославль
Пн 23 Март 2015, 22:32
Земляк, напиши автору. Он поможет, только не топочную дверцу переносить надо, а дверь ХК, т.к. транзитный канал, обычно проектируется по задней стенке печи. Хотя, не всегда.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Пн 23 Март 2015, 22:48
Все верно. Транзитный канал идет сзади. Дверку ХК сзади не поставить.
Пн 23 Март 2015, 23:26
А ты, Володя, попробуй "применить факельную каменку"
Всё получится!
Вт 24 Март 2015, 09:26
мне нужно факел увести на 2ой этаж.
А разогреть ХК и без факела легко. Попробуйте прогреть щиток 2го этажа после того, как факел разбили.
Серега_76
Регион: Ярославль
Вт 24 Март 2015, 23:05
Стас, ты открыл тему и молчишь, выскажи свое мнение. Может зря люди время тратят, обсуждая ее?
Стас76
Регион: 76RUS
Ср 25 Март 2015, 19:53
Спасибо всем за ответы!
ХК хочу выводить в кухню через стену и щиток отопления второго этажа над ней не получится поставить.
Как я понимаю эта печь проект Владимира Солина и тогда обращаюсь к Вам, Владимир:
Можно ли тогда изменить ОП с ХК 4-6-1 так, как сказано в начале темы, только без переноса топки (топка и ХК с одной стороны как на первой картинке)?
Чт 26 Март 2015, 09:09
Чт 26 Март 2015, 09:32
нет, я не могу так сделать. Топка и ХК с одной стороны как на картинке - без проблем. Печка 4х4 кирпича точно как-же.
С разных сторон топка и ХК только в печках без щитка на 2 этаж.
Стас76
Регион: 76RUS
Чт 26 Март 2015, 20:32
Владимир, извините, если я не понятно написал в предыдущем сообщении.
Я понял, что для данной печи топка и ХК должны быть с одной стороны, и отменил вопрос по переносу топки - топка и ХК остаются с одной стороны.
Про возможность сделать 4х4 кирпича Вас не понял, поэтому извините, что повторюсь:
Возможна ли конструкция печи ОП с ХК 4-6-1 (см. картинку ХК4-6-1(исходный).jpg), но со следующими изменениями:
И можно ли получить такую печь в программе SketchUp?
125.42 КБ |
664 раз(а) |
Чт 26 Март 2015, 20:35
чем меньше печка - тем меньше возможностей для творчества.
Печка 4х4 тоже возможна, как и 4х3,5. Но что невозможно точно - чистая ХК в этом случае. Не хватает места для обтекания ХК дымовыми газами - это раз и высоты печки. Для чистой ХК нужно, чтобы ДГ проходили сверху ХК.
Стас76
Регион: 76RUS
Пт 27 Март 2015, 19:36
Шире чем в 4 кирпича нельзя, не позволит фундамент и планировка.
Тогда согласен на "чёрную" ХК.
Возможно ли теперь сделать?
Пт 27 Март 2015, 20:12
да
Уточним техзадание окончательно.
Стас76
Регион: 76RUS
Сб 28 Март 2015, 18:35
Хорошо. Окончательно:
Печь отопительная с ХК 4-6-1 (см. выше картинку ХК4-6-1(исходный).jpg), но со следующими изменениями:
- высота на 1-м этаже 25-27max кирп. (лучше 27);
- высота на 2-м этаже 25-27max кирп. (лучше 25);
- с "чёрной" ХК.
