KLIM
Пн 12 Август 2013, 10:59
Понимаю, просто думал, что температура поднимется выше.Да и сделал я всего две закладки, боюсь ...пока
А какова оптимальная влажность при 70 - 75 Градусах должна быть. ??
И еще есть вопрос, в КП какова температура наружного кирпича, после выстойки печи 1 час , перед парением. ???
Пн 12 Август 2013, 11:24
То, что с горячим воздухом проблем не будет, стало ясно уже после первой растопки какими- то щепками, конвекция выдавала его сразу...Но от этого гибрида нужно ещё и ИК излучение, вот и интересно, каков будет нагрев кирпича, допустим, через 2 или 3 часа топки.
Ещё вопрос, но уже к изготовителям, почему труба посередине, можно было сместить её, чтобы труба кирпичная опиралась на стену, а не на перекрытие, в данном случае, 50 уголки? И опоры непонятные у железки, пришлось перёд ставить на зольник, на передний башмак надежды мало.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 13 Август 2013, 01:37
| KLIM писал(а): |
...А какова оптимальная влажность при 70 - 75 Градусах должна быть. ??
И еще есть вопрос, в КП какова температура наружного кирпича, после выстойки печи 1 час , перед парением. ??? |
Максимальная Т в парилке 60 гр. для режима русской бани и такая же влажность... Мне больше нравится, когда 45-50 гр... но это дело вкуса. После настаивания Т стенок печи 100-120 гр. Конвективных каналов в моей печке нет.
_________________ С уважением, В.Б. |
KLIM
Вт 13 Август 2013, 20:07
Спасибо ! Будем замерять
KLIM
Чт 10 Октябрь 2013, 21:06
На улице 4 град С. Топил три часа, правда всяким мусором от строительства.
Температура 72 град. начал поддавать через паровую пушку, пар бесцветный, влажность низкая. Париться не возможно.
Стал переживать за правильность выбора.
Попробывал поддавать на камни, сразу эффект есть.Влажность повысилась до 40-45 единиц. Можно париться Но пока полки ещё не сделал, да и топить надо берёзой а не трухой На утро 55 град. в парилке.
продолжаю эксперименты.
Сб 12 Октябрь 2013, 20:31
Всё же интересно, как нагревается кирпичная кладка, что с ИК излучением, например, черес 3 часа после начала протопки?
KLIM
Вт 15 Октябрь 2013, 21:10
Возьму лазерный термометр на работе, отпишусь.
Gekof
Регион: Ставропольский край
Пт 27 Июнь 2014, 11:45
| KLIM писал(а): |
| Возьму лазерный термометр на работе, отпишусь. |
ну так отпишись
Вячесла Олегович
Регион: Белорусия
Вт 22 Июль 2014, 10:41
| KLIM писал(а): |
Понял, что КП не потяну финансово.
Заказал МП Тройка 6Р, под обкладку кирпичём. Посмотрим, что получится. |
Схему, чертеж железки внутри можно.
Вт 22 Июль 2014, 11:21
Вот-вот...в Арзамасе уже делают клоны, сейчас такая в процессе...ни задвижки к ней, ни трубы, геометрия кое- какая
KLIM
Вт 24 Март 2015, 14:15
Давно не заходил.
Достроил баню, печка получилась обалденная.
По всякому пробовал, остановился на 75 Град С и высокой влажности.
Научился, опытным путём, пользоваться заслонками и дело пошло
Схемы железки внутри железки нет, смотрите на сайте Тройки
Вт 24 Март 2015, 14:20
Ба, Андрей !!! Ну наконец- то...бальзам на душу...
KLIM
Вт 24 Март 2015, 15:36
KLIM
Вт 24 Март 2015, 22:49
| Андрей .. писал(а): |
Всё же интересно, как нагревается кирпичная кладка, что с ИК излучением, например, черес 3 часа после начала протопки?  |
Всё зависит от открытия нижних дверок.
2 Часа топлю все дверцы открыты, 1 час по 2 дверцы с каждой стороны, по диагонали закрываю, 1 час - все дверцы закрыты. Это зимой. Парилка большая. Смотрю готовность по нагреву углов печки (они прогреваются в последнюю очередь). ИК термометр найти не удалось, но рука кирпич не держит,но и не обжигаешься.
KLIM
Вт 24 Март 2015, 22:51
Кстати, паровой пушкой вообще не пользуюсь, поддаю только на камни сверху.
Поддаю, в парилке дверь "вышибает" )))
Ср 25 Март 2015, 08:13
Получается 4 часа до готовности? А дальше можно париться до бесконечности, подкладывая дровишки...Ну а в периодичном режиме, на сколько пара хватает? И какая масса загрузки получилась?
KLIM
Ср 25 Март 2015, 10:10
Да, 4 часа до готовности.
Потом больше не докладываю дров.
Парятся мужчины, потом толпа женщин. Всем хватает.
Ни разу не приходилось дотапливать.
Дров уходит не мало, парилка то 13 м. кв. да и отделение с камнями у меня увеличенное на 30% от стандартной комплектации.
Не мало, это примерно 0,3 куба на всё парение.
С закладкой так: если заложить 2/3 топки, при почти прикрытом поддувале, то сначала идёт чёрный дым из трубы, поэтому подкидываю по 4-5 дровин, периодически.
KLIM
Ср 25 Март 2015, 10:15
Единственное, в чём мы с Вами "лоханулись" это дверцы воздуховодов, их после покраски надо прожигать, а только потом инсталировать.
Т.к. они при работе печи не прогреваются до температуры стабилизации краски.( или может краска попалась левая.
Ср 25 Март 2015, 14:30
Тогда строительным феном подогреть их...
